lcr deaktivieren
kumue
31 Dez 2005
Wie kann man in der FBF 7170 den LCR abschalten, ohne die 'debug.cfg' zu löschen.
Bei Umstellung von ISDN zu Analog hat der rosa Riese meine Festnetzleitung abgeknipst.
Voip allein geht leider nicht, weil der LCR nach dem Festnetz sucht.
Hallo und willkommen im Forum!
Entfernen des LCR:
LCR-Menu --> Übersicht --> Software-Update --> Programm entfernen/Deinstallation
sz54 hat Dir eine sichere Möglichkeit genannt.
Du kannst aber auch in der Konfiguration, die Du vorher gesichert hast, keine Zone auswählen.
Ich habe im Menüpunkt "Übersicht" eine Punkt namens "LCR Daemon läuft seit:"
Dort steht dann "LCR Daemon manuell starten / stoppen"
Ist es das, wonach du suchst?
Ich weiß allerdings nicht, ob die Wahltabelle trotzdem bestehen bleibt. Wenn ja, ist loebens Vorschlag sicher der Einfachste.
EDIT: Ja, Wahltabelle bleibt stehen, du kannst sie aber über's FRITZ!Box-Menü zurücksetzen (Einstellungen, Telefonie, Wahlregeln), nachdem du den LCR-Daemon gestoppt hast- LCR und die Konfiguration bleibt erhalten.:)
EDIT II: Nach Reaktivierung des LCR wird keine neue Wahltabelle erzeugt!!!
@Harald: Bug or Feature?
Menüpunkt Wahltabelle bringt folgende Meldung:
Die Wahltabelle ermöglicht es, das aktuell verwendete LCR tabellarisch darzustellen. Diese Wahltabelle kann erst erstellt werden, wenn die Wahlregeln durch eine LCR Steuerdatei ersetzt wurden. Entweder wurde die LCR Steuerdatei noch nicht geschrieben, oder aber Ihre Fritz!Box kann noch keine Wahltabelle erstellen. Eventuell haben Sie nicht die aktuelle Firmware für Ihre Fritz!Box installiert, oder für Ihr Modell ist diese Funktionalität noch nicht vorgesehen.
Nach Neuinstallation über "Übersicht", "Software-Update" wird eine neue Wahltabelle erzeugt und LCR läuft wieder komplett.
Der LCR Updater wird gestoppt und macht nichts weiter. Wird er wieder aktiviert, macht er an der Stelle weiter, wo er aufgehört hat. Die Wahltabelle würde wieder erzeugt, wenn es eine Tarifänderung gegeben hat...
Ich schaue es mir im Programmcode an, im Prinzip könnte ich noch die Wahltabelle verifizieren.
Menüpunkt Wahltabelle bringt folgende Meldung:....
Existiert nur die AVM eigene "Wahlregel", so gibt es keine Wahltabelle. Also der Hinweis ist dann schon korrekt.
Danke und Grüße
Harald
Ja nee, der Hinweis paßt schon, den wollte ich nicht in Frage stellen. Lediglich die Verifizierung der Wahltabelle ist's, die mir fehlte.
Vorab DANKE für die Implementierung, Harald.
Leider kann ich nicht alle Zonen löschen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe den Daemon gestoppt.
Gruß Kurt Müller
