- Mitglied seit
- 23 Jan 2017
- Beiträge
- 14
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
ich habe mit 2 * 7490 FritzBoxen beide FritzOS 6.92 eine Lan zu Lan Kopplung aufgebaut. Eine Box hat eine feste IP, die andere eine wechselnde, die über DynDNS bekannt gemacht wird (myFritz und bei dnshome.de)
Die Kopplung funktioniert soweit problemlos, solange die Datenmenge, die übertragen wird nicht zu groß wird. Wenn ich jedoch eine große Datei (meine Testdatei ist > 1GB) zwischen den Netzen übertrage, dann bricht der Tunnel nach kurzer Zeit zusammen 1 - 3% der Datei.
Nach dem Zusammenbruch des Tunnels braucht es recht lange, bis der Tunnel wieder aufgebaut wird. Teilweise erst nach Neustart einer der beiden Boxen.
Wie kann ich dieses Problem diagnostizieren?
In den Logs sehe ich unabhängig von den Zusammenbrüchen des Tunnels einige IKE-Error 0x2027 Meldungen auf beiden Seiten und Meldungen "VPN Verbindung zu xxxx.myfritz.net wurde getrennt. Ursache: 4 Decapsulation error" Da wird dann jedoch direkt anschließend in der nächsten Sekunde die Verbindung wieder aufgebaut.
Mehr Auffälligkeiten kann ich in den Logs nicht entdecken.
Was kann ich als nächstes machen um das Problem zu diagnostizieren?
Vielen Dank
Schmueller
Vielen Dank
Schmueller
