LAN/Fax von Büro ins Wohnzimmer ohne Kabel ziehen
xell83
29 Jun 2008
Moin,
vorweg: Ich habe keine Möglichkeit ein LAN Kabel von meinem Arbeitszimmer ins Wohnzimmer zu legen.
Jetzt zum Problem:
Ich habe im Arbeitszimmer einen PC und ein Kombigerät von Samsung (Faxen, Drucken etc). Im Wohnzimmer steht meine Fritzbox, sowie NTBA,Splitter, TAE-Dose.
Beide Räume sind nicht direkt miteinander verbunden.
Bisher nutze ich für die Verbindung von PC mit FritzBox (für Internet) einen All-Net Stromadapter. Funktioniert auch wunderbar, keine Einbußen beim Netzwerkverkehr. Nun kam das Kombigerät dazu und ich will natürlich auch faxen, aber das ging gehörig schief. Ich wollte den Stromadapter dazu hernehmen. Dafür habe ich mir bei kab24.de ein paar Adapter bestellt. Leider bekommt das Fax kein Freizeichen und sendet nichts. LAN funktioniert mit dem CableSharing Adapter weiterhin wunderbar.
Habe foglende Adapter in angegebener Reihenfolge benutzt:
1. am Fax: Rj11 Stecker -> RJ45 Buchse
2. Patchkabel von 1.) an CableSharing Adapter (Ethernet/Telefon)
3. CableSharing Adapter (Arbeitszimmer)
4. CableSharing Adapter (Wohnzimmer)
5. Adapter RJ45 Stecker -> RJ11 Buchse
6. Faxkabel (Samsung) an FritzBox (TAE, FON2)
Ich habe die Belegung der einzelnen Adapter nochmals überprüft. Die beiden Adern 3,4 vom Fax gehen über auf 4,5 beim CableSharing und führen dann wieder auf 3,4 beim letzten Adapter (Punkt 5). Dort setzt auch das originale Faxkabel an.
Wo liegt der Fehler ? Ist der Stromadapter schuld ? Ich habe mit einem Kabeltester auch überprüft, ob auch die mittleren Adern im Wohnzimmer ankommen und der Test war positiv.
Gibt es evtl. noch eine Möglichkeit am Fax etwas einzustellen. Evtl. längeres Timeout für eine Amtsholung oder irgendwelche Pairinggeschichten?
Vielen Dank
?? Was ist das denn? Das kann auf jeden Fall über Powerlan (Stromadapter) niemals gehen, der kann nämlich nur Ethernet als Protokoll. Nimm eine zweite Fritzbox 7170 und beide zusammen mit WDS, dann hast Du an der zweiten Box 3 Telefonanschlüsse und ISDN.
sunburstc
