Lösung ISDN LAN Verkabelung
berger200001
25 Jul 2010
Hallo
bin neu hier bräuchte mal einwenig hilfe...
Möchte einwenig umbauen...
Siehe Skizze:
Edit frank_m24: Riesenbild entfernt. Es ist doch schon im Anhang.
Möchte den vorhandenen ISDN-Anschluss an die 7270 bringen um sie als DECT Anlage zunutzen...
1. Funktioniert es so, NTBA mit Fritz7170 an lan mit kabel verbinden und dann bei der 7270 den Lan Steckplatz mit DSL Steckplatz verbinden, geht das????
oder nur so
2. vor den beiden Fritzbox ist je eine doppel LAN Dose da wo nur eine seite mit LAN belegt ist, ich kann die andere mit ISDN belegen
1= LAN
2= LAN
3= LAN
4= a1
5= b1
6= LAN
7= a2
8= b2
mfg
Michael Berger
Entweder machst du das "logisch", indem die 7270 per VoIP an der 7170 angeschlossen wird und das ISDN geht an die 7170.
Oder aber du teilst wie angedacht das Kabel auf, sofern du kein Gigabit nutzt.
Vorsicht: Ethernet (bis 100BaseT) nutzt 1-2 und 3-6 während für ISDN 3-6 und 4-5 nutzt, da ist ein "Adapter" zwingend erforderlich, der ein Paar von 3-6 auf 7-8 "umlegt", das geht natürlich auch innerhalb einer "Doppeldose", indem du das Paar von 4-5 auf die zweite Dose "übernimmst" und 7-8 jeweils auf 3-6 klemmst, hast du dann auf der zweiten Dose eine ISDN-Belegung. Denk dran, dass ein halbwegs langes Kabel im ISDN immer terminiert sein muss, um keine Probleme zu bekommen...
Jörg
Du könntest den internen S0 Bus der FB7170 mit dem externen S0-Anschluss der FB7270 verbinden.
BTW: Es gibt hier ein Unterforum Fritz Box mit S0 Bus, da wäre die Frage besser aufgehoben.
kann das bite mal verschieben in Fritz Box mit S0 Bus
können wir machen. Aber kannst du mir bei der Gelegenheit erklären, wie die Benutzer berger20000 und berger200001 zusammenhängen?
es sind beide gleich....
berger20000 ging letzte woche nicht.... d.h. jetzt könnte man berger200001 wieder löschen....
danke
