Kurzwahl und Sipura
Baracuda
12 Mrz 2005
Moin,
sagt mal funktioniert bei euch die dus.net kurzwahl, die man im kundenbereich unter voip einstellen kann??
Jaaa, wunderbaaa.
Ich habe es am Wochenende getestet und sie funktioniert sowohl mit Nummern als auch mit sip Adressen.
Das man die Kurzwahlen nur loeschen und anlegen, aber nicht aendern kann gehoert wohl zur Einfuehrungsphase. :)
Tut einfach.
voipd.
PS: Da du dich im Betreff auf sipura beziehst: Hier getestet mit FBF-ATA.
Ergaenzung:
1-stellige tut nicht! Kommt immer ein "abwurf"
2/3/4-stellige funktionieren.
bei mir funktioniert es nur, wenn ich den dialplan auf (xx.) minimiere. sonst hatte ich (<**:>[2-9]|<:040>[1-9]xx.|0[0-9]xxxx.|<#,:>x.|<0#,:>x.<:mad:gw0>)
und damit hat es nicht geklappt :(
@Baracuda: Wenn ich das richtig lese, musst Du ein # vor die Kurzwahl setzen, dann sollte es laufen.
hey, vielen dank. so funktioniert es.
Ich habe auch Kurzwahlen eingerichtet bei dusnet, wie muss ich genau wählen?
Habe am telefon #1 gewählt, tut sich aber nichts. #111 auch nicht
nutzen tue ich die Fritzbox Fon Ata
@jocale
wenn du die kurzwahl bei dus.net eingerichtet hast, dann tippe nur die zahl, wenn du ein freizeichen hörst.
greets
ne geht auch nicht, das hatte ich auch schon vorher versucht, kommt nur Besetzzeichen nach dem Wählen, Freizeichen war vorher da
Prob gelöst, bei Dusnet angerufen.
Bei der Fritz Box Fon Ata immer
*# vorwählen für die Kurzwahl z.B.
*#10
na da soll mal einer drauf kommen :D
