Fritz!Box 7170 mit letzter internationaler Firmware vom Provider modifiziert. Der FB ist im Einsatz fur Zahlungsverkehr (PinAutomat).
Der Niederlandischer KPN ist der DSL-Provider.
Ich mochte gerne wissen ob die S/N und den Spektrum gut oder slecht aussehen.
Die Provider versuchen schon mehr als eine Woche das Problem zu losen. Das dauert zu lange fur einen Laden.
Danke im voraus.
Bei Träger 96 (414kHz) ist eine Lücke im Spektrum, möglicherweise ein Radiosender oder so was, was stört. Was auch seltsam ist, im Empfangsrichtung beträgt der Signal-Rauschabstand 28dB und in Senderichtung 7dB. Ist die Box vielleicht mit dem falschen Annex versehen?
Der FB 7170 ist einen analogen, annex A Box.
Heute eine neue FB 7170 installiert. Keine Losung des Problems.
S/N genau den selben.
FB ohne splitter angeschlossen: immer kurzfristigen Ausfall des DSL.
@sven@mainz
Das ist nicht der Pilotton das ist in der Tat eine Störung, der Pilotton ist bei Träger 64. (Annex A!)
@FBFATA1020
Ich würde mal versuchen den Bereich bis Träger 100 auszublenden, da zum einen dieser Bereich nicht ganz sauber aussieht zum anderen kann man erkennen das die Leitung durch ein Annex B Signal beeinflusst wird.
Der DSL-Verbindung fallt auch weg bei einen Anruf! Telephonegesprache keinen Problem!
Heute hat ein Techniker den Ursach gefunden:
slechten Anschlusz ins Kontaktdose beim Eintritt im Hause mit Dradkorrosie!
Vielen Dank furs Mitdenken.
Ubrigens: S/N upload nicht geandert. Verbesserung nur im Spektrum sichtbar.
