Kontext starten innerhalb eines Kontext - wie geht das?
dominikde
22 Okt 2004
irgendwie kriege ich das nicht auf die Reihe. Ich möchte parallel einen Kontext innerhalb eines Kontextes starten - habe das schon mit Macro probiert, aber dann wird das nicht parallel gemacht.
Kann mir das jemand erklären, wie das funktioniert?
Ich möchte erreichen, dass wenn mich jemand anruft, parallel ein zweiter abgehender Anruf durchgeführt wird (dem wird eine wave-datei vorgespielt und wieder aufgelegt) - das ganz unabhängig vom ersten Call.
Kann mir das jemand erklären, welchen Befehl ich da verwenden muss?
Dominik
Du könntest ein AGI-Skript programmieren, das ein Callfile für Asterisk erstellt. Das rufst Du dann auf und setzt vorher in Variablen die Werte für WAV-Datei und Zielrufnummer.
AGI-Programmierung ist z.B. im Buch "Asterisk: The Future of Telephony" erklärt (Callfiles stehen da AFAIR auch drin), das man dank Creative Commons license zum Beispiel hier runterladen kann: http://www.asteriskdocs.org/modules/tinycontent/index.php?id=11
Alternativ kannst Du Dir das Skript zu Callback-reloaded hier im Forum angucken, der Callback-Anruf ist prinzipiell das was Du brauchst: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=25095
Volker
Hi voja!
Danke für den Tipp! :) Genauso habe ich es jetzt auch gemacht. Einfach mit System(/foo.pl) ein kleines Perlscript aufgerufen, welches den ausgehenden Call startet.
Dominik
Vieleicht kannst Du es so lösen (1234 ist hier die Nummer, die von außen gerufen wird, SIP/1234 die interne Nebenstelle):
exten => 1234,1,Dial(SIP/1234&LOCAL/9999)
exten => 9999,1,Rauswählen+Wavedatei abspielen
Ciao,
Tom
Werde das morgen mal testen! Danke für den Hinweis! :)
Ciao,
Dominik
Wenn bei Dial was mit & verknüpft ist, werden zwar beide Kanäle angewählt, aber sobald einer abnimmt, wird der Ruf zum anderen Kanal beendet. Sprich: Wenn 1234 zu schnell abnimmt wird der lokale Channel nicht angerufen. Ich habe bei mir schon beobachtet das es eine Verzögerung in der Anwahl zwischen den beiden Endgeräten gibt, die angerufen werden. Auf der anderen Seite wird der Gesprächsaufbau zu 1234 abgebrochen, wenn der lokale Channel abnimmt.
Wenn Du das aber trotzdem mal ausprobierst und es klappen sollte, sag bescheid.
Volker
