[Gelöst] Konfiguration Personal-VoIP mit 2 Rufnummern
Sandra-T
IPPF-Promi
7 Nov 2007
ich wollte gerade einen Personal-VoIP Account in Zusammenspiel mit einer Fritz!Box 7390 einrichten. Jedoch sind die Konfigurationsangaben ein wenig verwirrend (im Wiki von Personal VoIP stehen zur Konfiguartion anderen Daten als im Account.
Folgendes habe bereits eingerichtet:
Personal-VoIP Account, dort 2 Ortsnetzrufnummern bestellt, die auch bereits verfügbar sind
eine dieser Rufnummern in der Fritz!Box eingetragen -> funktioniert ein- und ausgehend einwandfrei
Jetzt soll noch die zweite Rufnummer eingerichtet werden. Jedoch gibt es dann laut Fritz!Box bei der Anmeldung den Fehler 408. Offensichtlich kann man nur 1 Rufnummer gleichzeitig anmelden, da nur 1 SIP Account besteht.
Wie kann ich denn jetzt 2 Rufnummern unabhängig nutzen ? 1x SIP Account für 1 Rufnummer als Telefonnummer in der Box einrichten, die andere soll als Fax genutzt werden. Jedoch wenn möglich soll der Faxempfang der Fritz!Box genutzt werden. Das scheint aber nicht möglich ?
Sandra
Hi Sandra,
richte bei Personal VOIP einen zweiten SIP-Account ein. Drei Stück sind ja kostenlos. Diesen kannst Du dann mit der zweiten Rufnummer verbinden und dann problemlos in der Fritzbox einrichten. Somit hast Du dann 2 unabhängige funktionierende Rufnummern.
Manfred
Ah, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. Ein wenig unübersichtlich die Konfiguration. Danke !
Jetzt habe ich jeder Nummer einen Account gegeben, beide Accounts sind auch ordnungsgemäß in der Box registriert (keine Fehler) und auch Personal-VoIP sagt alles in Ordnung.
Nur: bei einer Rufnummer funktioniert das ganze noch nicht, da kommen keine Anrufe durch (entweder erhält man den Fehler Vermittlungsfehler, den Fehlercode 403 oder ein Besetztzeichen. Die zweite Rufnummer geht einwandfrei.
Sandra
Was sagt Dir die Anrufliste, wenn Du Dich in Personal Voip einloggst? Da findest Du auch die mißglückten Versuche und vielleicht ja auch einen Hinweis auf den Fehler. (Ich nehme gern den "alten" Zugang, den finde ich übersichtlicher.)
Soweit, so gelöst :mrgreen:
Sandra
Prima! Aber woran lag es denn? (Oder willst Du es lieber nicht preisgeben?)
Was mich aber noch interessiert: Klappt auch das Fax (s. #1)? Wie hast Du es in Personal Voip konfiguriert?
Ergänzungen:
1) Habe eben erst Deine Meldung in der "PBX-Störungsstelle" gelesen; ist also noch nicht gelöst...
2) [BLUMEN] Gratulation zu gestern (link) [/BLUMEN] - hattest Du da nichts anderes zu tun?
Woran es genau lag weiß ich nicht, ich habe einfach alle Einstellungen in der Fritz!Box und im Personal-VoIP Account gelöscht und neu angelegt. Zudem hatte die Box noch die 84er Firmware, also erstmal Update gemacht.
Bzgl. des Faxproblems: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=247499
Sandra
