Konfiguration FritzBox 7390 + Gira TK-Gateway- Dummy-MSN
ak68
20 Jun 2010
ich habe folgendes Problem:
Am Analogport der FritzBox 7390 befindet sich ein Gira TK-Gateway.
Bisher wurde vom Gateway auf den folgende Nummern angewählt: **51 bzw. **52 (Swiss-Voice-ISDN-Telefon am int. S0)
Jetzt verwende ich 2 neue C3-Handteile. Ich möchte erreichen, dass beide
Handteile wie bisher mit unterschiedlichen Klingeltönen je nach Tür-Klingeltaste reagiert.
Versucht habe ich dies mit internen "Dummy-MSN´s" 31/32 bzw. 71/72.
Diese MSN´en wurden unter Telefoniegeräte/ Festnetz eingerichtet und
unter Telefoniegeräte/Übersicht dem entsprechenden DECT-Telefon zugeordnet.
Leider funktioniert das nicht, die Dummy-Nummern können auch vom jeweiligen anderen C3-Dect nicht angewählt werden.
Können überhaupt solche Dummy-Nummern (außerhalb des S0-Bus) überhaupt verwendet werden und ggf. in welchem Nummernbereich ?
Was mache ich falsch bzw. gibt es eine andere Lösung hierfür ?
Danke im voraus
Andreas K.
Dummy-Nummern dürften in der Form nicht funktionieren.
Alternativ würde ich es mal über das Telefonbuch probieren - z.B. als Ziel **771 und dort dann "<Benutzername>@fritz.box" als Ziel. Dadurch wird das ganze zum externen Anruf, der als solcher signalisiert wird.
Man könnte z.B. einen Internettelefonieprovider mit Nummer 77771, Nutzernamen 77771, Provider nix.nirgendwo einrichten und den Telefonen, die bei Türruf klingeln sollen, als eingehende Nummer zulassen (nervig ist nur die Fehermeldung im Systemlog, dass die Registrierung fehlgeschlagen ist, da müsste man z.B. mit FBEditor in der voip.conf für die 77771 abschalten, dass die Registrierung versucht wird). Ziel im Telefonbuch wäre dannn [email protected].
Entsprechend für die zweite Taste **772 / 77772
Ich habe das selber im Einsatz, allerdings mit zwei Fritz-Boxen, bei denen die TFE-Adapter-FBF (hängt ein ISTEC Türmanager dran) die andere FBF so anruft (4 Klingeltasten, Nummern 77771-77774).
Ich weis daher nicht, ob diese Lösung bei nur einer FBF läuft, also quasi ein "Loopback" über VoIP in der Form möglich ist. Einfach probieren und berichten...
Da die "externen" Nummern 77771/7772 angerufen werden, müsste man dafür dann unterschiedliche Klingeltöne einstellen. Bei einem MT-F kein Problem, sollte also auch beim C3 gehen.
