Konfiguration einer DSL Easybox mit UMTS
Ma_fer
12 Aug 2010
bei meiner Easybox 602 funktioniert personal-voip zwar, aber nur wenn ich einen DSL-Anschluss anschließe.
Wenn ich nur über den UMTS-Stick ins Internet gehe, steht bei Rufnummern immer "fehlgeschlagen".
Hat jemand eine Idee, wie man die Anlage konfigurieren kann, so dass voip auch über den SIM-Stick funktioniert.
Wenn ich die Port UDP 5060 im Router sperre, ist die PC-Telefonie gesperrt.
Bei einen angeschlossenen PC, der über einen anderen Anbieter voipt, geht die VOIP-Telefonie mit diesen Karten :eek:2, d2,e+
danke
Matthias
Hallo Matthias
Ein Problem ist, dass alle UMTS-Internetzugänge die ich kenne (AldiMedion in D, Swisscom und Orange in CH) NAT machen und einem keine öffentliche IP geben, wie es bei DSL und alten Modem-Einwahlen üblich ist.
Deshalb bekommst du nie einen Port permanent zu deiner Box weitergeleitet.
Du kannst es mit Einstellungen wie "NAT Keep Alive every x Minutes" probieren.
Bei mir mit FritzBox 7270 und Swisscom-UMTS funktioniert das aber auch nicht zuverlässig. Ich habe mehrere SIP-Accounts registriert (Sipcall.ch, Sipcall.de, Dus.net, PBXes.org, Solomo.de) und nur die Dus.Net-Leitung funktioniert eigentlich immer. Komischerweise aber auch nur, wenn die anderen nicht funktionierenden Accounts trotzdem aktiv sind... - Ueber DSL gehen alle einwandfrei.
Gruss,
Daniel
Vielen Dank für die Antwort.
Inzwischen habe ich mal eine Fritz 7050 an die easybox angeschlossen. Wenn ich die Einstellungen in der Fritz mache und angebe, dass ich über LAN A, die über die Easybox mit UMTS arbeitet, und nicht über DSL ins Internet gehe, klappt es.
Ist zwar etwas unübersichtlich, aber so geht es.
