Klingelverzögerung bei der FBF7170 und Analog
BoTTeR1337
23 Mrz 2008
Hallo liebe Leute!
Ich betreibe eine Fritz!Box Fon 7170 gekoppelt mit der 7050.
Der Amtsanschluss ist ein T-Com Standard Analoganschluss.
Das Telefon welches wir benutzen ist ein Philips CD245 (DTECT).
Wenn ich Jetzt ein ankommenden Anruf über Analog bekomme, Klingelt das Telefon erst beim zweiten Tuten, und wenn ich auflege, dann klingelt das Telefon noch ein zwei mal weiter obwohl der Gesprächspartner schon aufgelegt hat.
Geht man an das Telefon ran, kommt ein Freizeichen.
Das Telefon ist neu, und hat mit dem Alten (T-Doof) die selben Probleme gemacht.
Vielen dank für eure Hilfe!
Hier mal das Log-File meiner 7170:
23.03.08 13:06:42 Anmeldung der Internetrufnummer 49211xxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
23.03.08 12:56:02 Anmeldung der Internetrufnummer 49211xxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
23.03.08 12:50:42 Anmeldung der Internetrufnummer 49211xxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
23.03.08 12:48:02 Anmeldung der Internetrufnummer 49211xxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
23.03.08 12:47:00 USB-Gerät 004, Klasse 'bulk', angesteckt
23.03.08 12:46:59 USB-Gerät 004, Klasse 'bulk', angesteckt
23.03.08 12:46:42 Anmeldung der Internetrufnummer 49211xxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
23.03.08 12:46:01 Anmeldung der Internetrufnummer 49211xxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
23.03.08 12:45:41 Anmeldung der Internetrufnummer 49211xxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
23.03.08 12:45:31 Anmeldung der Internetrufnummer 49211xxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
23.03.08 05:49:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.10.123.xx, DNS-Server: 62.53.191.216 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.58.193
23.03.08 05:49:53 Internetverbindung wurde getrennt.
23.03.08 05:49:52 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
22.03.08 21:21:22 USB-Gerät 003 abgezogen
22.03.08 21:15:34 USB-Gerät 003, Klasse 'printer', angesteckt
22.03.08 21:15:34 USB-Gerät 003, Klasse 'bulk', angesteckt
22.03.08 20:18:11 USB-Gerät 002 abgezogen
22.03.08 19:43:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.10.121.xx, DNS-Server: 62.53.191.216 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.58.193
22.03.08 19:43:26 Internetverbindung wurde getrennt.
22.03.08 19:42:00 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 19:17:19 USB-Gerät 002, Klasse 'printer', angesteckt
22.03.08 19:17:06 USB-Fernanschluss für Klasse 'bulk' gestartet.
22.03.08 19:17:06 USB-Fernanschluss für Klasse 'printer' gestartet.
22.03.08 19:17:05 USB-Fernanschluss für Klasse 'storage' gestartet.
22.03.08 19:17:01 Druckerfreigabe beendet.
22.03.08 19:16:59 USB-Gerät 003 abgezogen
22.03.08 19:16:58 USB-Gerät 003 abgezogen
22.03.08 19:12:08 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 19:01:52 Druckerfreigabe auf Port 9100 gestartet.
22.03.08 19:01:50 USB-Gerät 003, Klasse 'printer', angesteckt
22.03.08 19:01:50 USB-Gerät 003 angesteckt
22.03.08 18:57:12 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 18:55:57 Druckerfreigabe beendet.
22.03.08 18:55:25 USB-Gerät 002 abgezogen
22.03.08 18:55:24 USB-Gerät 002 abgezogen
22.03.08 18:49:43 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 18:45:59 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 18:44:07 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 18:43:11 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 18:42:52 Druckerfreigabe auf Port 9100 gestartet.
22.03.08 18:42:50 USB-Gerät 002, Klasse 'printer', angesteckt
22.03.08 18:42:50 USB-Gerät 002 angesteckt
22.03.08 18:42:44 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 18:42:29 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 18:42:21 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
22.03.08 18:42:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.10.117.xxx, DNS-Server: 62.53.191.216 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.58.193
22.03.08 18:42:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17723/1091 kbit/s).
ich vermute, dass dieses Verhalten an deinen Telefonen liegt. Bei meinen analogen Gigasets habe ich so ein Verhalten nicht, das Telefon klingelt sofort.
Viele Telefone klingeln aber extra erst beim zweiten Tuten, da sie beim ersten Tuten auf eine evtl. Signalisierung einer SMS warten.
Wenn ich das Telefon direkt in den Splitter setze, klingelt es ohne Probleme, sofort.
Und wenn der Gegenüber auflegt, hört es sofort auf zu klingeln, so wie es auch sein sollte.
Meine Aktuelle Firmware bei der FBF 7170 ist die 29.04.49.
Lieben Gruß,
BoTTeR
Das Nachklingeln ist normal.
Wenn der analog anrufende Teilnehmer (zwischenzeitlich) aufgelegt hat, dann muss die 7170 das auch erst "merken".
Dies tut sie, indem sie das Ausbleiben von 2 Rufen (zu je 5 sek.-Abstand) registriert und dann ihrerseits aufhört den internen Apparat zu rufen.
Bei ISDN und VoIP ist das anders, da gibt es ein Rückwärts-Auslöse-Signal, auf welches die 7170 sofort reagieren kann, darum klingelts da nicht nach.
Direkt am Splitter gehts richtig, weil da keine Elektronik dazwischen hängt.
Und wie kann ich das denn nun ausschalten?
Das ist blöd, es muss doch da ein hotfix geben, oder?
Oder muss ich mir da ein AVM-Help Ticket holen?
Lieben gruß,
BoTTeR
Da es technisch nicht anders Lösbar ist, kann man da nix machen.
Wobei dieses 'technisch' eigentlich nur an dem schlechten Analog-Amt der Fritz!Box liegt.
Folgendes kann helfen:
1. SMS-Funktion ausstellen oder SMS-Zentrum Nummer löschen. Bei manchen Telefonen kann man auch so den ersten Klingelton aktivieren.
2. 'Doofe' Klingeltöne im Telefon verwenden, die im Amtstakt klingeln. Das verringert nachklingeln.
3. CLIP am Amts-Anschluss muss gehen, dann ist die Fritz!Box schneller.
4. Einen NGN-Anschluss bei 1&1 beantragen. :D ;)
Übrigens: Bei anderen Routern, z.B. dem Speedport W500V ist das Nachklingeln auch nicht kürzer.
4. Ein NGN hat ja dann evtl auch einen Analog-Ausgang.
Wenn man da die Fritte dransteckt hat man das gleiche Problem.
häh?! NGN ist doch ein Anschluss ohne Analoges Amt und man telefoniert nur über VoIP. Und laut diesem Zitat gibt es doch bei VoIP kein Nachklingeln:
Bei NGN erhält man aber ein Gerät, das ähnlich einer Fritz!Box VoIP auf ne Analoge Nebenstelle oder einen ISDN-Bus umsetzt.
Und wenn das ne Analoge Nebenstelle ist, ist es für die Fritz!Box genauso wie echtes Analoges Amt.
Es bringt also keinerlei Vorteil und freiwillig auf NGN umstellen lassen sollte man eh nicht.
versteh ich nicht. Bei 1&1 Komplett z.B. ist doch nur UAE -> Fritz!Box (SL). Wo ist da dieses "Gerät"?
1und1 ist ein positiver Sonderfall, wo man ein vollwertiges und ersetzbares Gerät bekommt und nicht ein spezielles aufs nötigste eingeschränktes Gerät mit geheimen fest eingestellten Daten.
Das Alice IAD ist nur ein DSL-Modem und VoIP-Adapter ohne jede Routerfunktion. Man benötigt eine Zugangssoftware bzw eine von Hand konfigurierte DFÜ-Verbindung wie in der DSL-Steinzeit.
Das Gerät ist nicht 'einfach so' durch eine Fritz!Box zu ersetzten, weshalb man die per LAN und Telefon mit dem IAD verbinden muss.
Aber selbst bei der T-Home wird das NGN ohne spezielles Gerät möglich sein (laut einem MA auf der CeBIT) :)
ok, jetzt ist alles klar. Dann wird mein Post #7 editiert. :cool:
DeSpo_0108
