[Gelöst] kleine frage zu dnsmasq
devildevil3
28 Feb 2006
Hallo, habe es nun selbst hinbekommen :)
2Zeilen sind bei mir notwendig, pro Gerät
[192.168.168.13 00:1A:XX:XX:XX:XX * Scanner
dhcp-host=00:1A:XX:XX:XX:XX,Scanner,192.168.168.13,infinite[/code]
So zumindest läuft jetzt alles, fehler den ich hatte, war das auszulassen, kaum macht man ein Sternchen (Für alles gültig) läuft alles :)
--------------------------Alter Beitrag-------------------------
Guten Abend,
ich habe eine kleine Frage, ich habe nun das Paket Dnsmasq in freetz mit installiert und den internen DHCP Server deaktiviert.
Port 53 und Option vor multid starten ist aktiv.
DHCP Range von 192.168.168.13 bis 192.168.168.50 24 Tage Gültigkeit
192.168.168.13,192.168.168.50,24d
Soweit läuft auch alles.
Nun möchte ich einigen Geräten immer ein und die selbe IP geben lassen
Dazu habe ich in der Host Datei unter Freetz zu jeden Gerät diese 2 Zeilen
00:11:32:XX:XX:XX DS411J infinite #Weist DNSmasq an, den Rechner mit der Mac 00:11:32:XX:XX:XX den Namen DS411j zuzuweisen
DS411J 192.168.168.222 # Weist DNSmasq an den Recher mit Namen DS411j immer die gleiche IP zugeben
So zumindest laut der Wiki Seite von Freetz =http://freetz.org/wiki/packages/dnsmasq
Ich dachte zuerst, wenn ich eine Zeile habe die in etwa so ausschaut
192.168.168.222 00:11:32:XX:XX:XX lan DS411J
reicht das, leider nicht ganz, Manche Geräte bekommen dann dennoch eine völlig andere Ip.
Ebenso wenn ich diese Zeile verwende, hier geht es um meinen Scanner, er hat normal immer die 191.168.168.13 bekommen, MAC Adresse ist ebenfalls richtig
Dennoch bekommt er die IP 192.168.168.24 von DNSmasq übergeben?
Außerdem werden, die Einträge die man damit erstellt, nicht mehr mit
cat /etc/hosts
aufgelistet.
Habe ich eventuell irgendwo ein kleines Detail übersehen?
Muss ich also, für jedes Netzwerkgerät, was immer die gleiche IP erhalten soll, die 2 Zeilen von Oben verwenden?
Und ist es Normal, das zb. mein Laptop dadurch, sehr "lange" benötigt, die korrekten Daten übermittelt zu bekommen? (Die Ip von diesen liegt nicht im DHCP Bereich von DNSmasq, sondern außerhalb (IP 192.168.168.10)
Vielen Dank für eure Geduld, ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen?
