keine verbindung in beide richtungen...
carlofbf
28 Dez 2005
hallo, hab derzeit ein problem mit einer avmfritzcard pci rev 01 version2.
capinfo gibt nomale infos aus und chancapicm (trunk) wird ordentlich geladen.
ich kann aber nicht ausschließen, dass es evtl. am anschluss liegt. ich kann die debugausgabe nicht deuten...
gibt es für die fehler codes von chancapi eine doc?
ich hoffe, ihr könnt mir helfen...wäre sehr nett
hier die logs...
*CLI>     -- Attempting call on CAPI/contr1/017341 for s@:1 (Retry 1)
       > data = contr1/01734 format=8
       > parsed dialstring: 'contr1' 'NULL' '0173' ''
       > capi request controller = 1
  == ISDN1#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
       > parsed dialstring: 'contr1' 'NULL' '01734' ''
  == ISDN1#02: Call CAPI/ISDN1/017341-4   (pres=0x00, ton=0x00)
       > CAPI devicestate requested for ISDN1/01734
CONNECT_REQ ID=001 #0x0007 LEN=0054
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x1
  CIPValue                        = 0x1
  CalledPartyNumber               = <80>01734
  CallingPartyNumber              = <00 80>
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = default
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
   GlobalConfiguration            = default
  BC                              = default
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = <00 00>
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = default
CONNECT_CONF ID=001 #0x0007 LEN=0014
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x101
  Info                            = 0x0
    -- ISDN1#02: received CONNECT_CONF PLCI = 0x101
DISCONNECT_IND ID=001 #0x000a LEN=0014
  Reason                          = 0x3303
DISCONNECT_RESP ID=001 #0x000a LEN=0012
       > ISDN1#02: CAPI INFO 0x3303: Protocol error layer 3
    -- CAPI queue frame: TYPE: Control (4) SUBCLASS: Hangup (1) ] [ISDN1#02]
  == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0xdead0000 in state 4
  == ISDN1#02: Interface cleanup PLCI=0xdead0000
[Feb 17 15:50:07] NOTICE[5546]: pbx_spool.c:341 attempt_thread: Call failed to go through, reason 1
chan-capi uebersetzt die CAPI error codes doch direkt. Hier ist im ISDN layer 3 ein Protokoll Fehler. Das scheint am Anschluss zu liegen, bzw. die Einstellungen der Karte passen nicht zum Anschluss.
Armin
danke für die antwort:)
aber was kann ich an einstellungen für die karte bzw. anschluss groß falsch gemacht haben.
ich tippe mal auf den anschluss und werde dort weiterforschen
gruß carlo
oje,
asche auf die telekom...
der fehler liegt bei denen. (war der hotline direkt bekannt, aber von alleine machen die ja auch nichts),...und ich frickel ewig an chancapi rum.
nochmal danke!
gruß carlo
