Keine eingehenden VOIP-Anrufe möglich, abgehend alles ok
timosen
17 Jun 2006
Hallo zusammen!
Habe ein komisches Problem: Festnetznummer und GMX-VOIP (mit sipgate-Nummer) sind eingerichtet. Ausgehend funktionieren auch beide wunderbar genau dann wenn sie sollen. Will mich jemand unter der VOIP-Nummer anrufen, erhält er allerdings Besetztzeichen bzw. "...nicht erreichbar" von mobil.
Woran könnte das liegen?
MfG
Timosen
EDIT: Habe sipgate in der Fritz Box (jetzt) ebenfalls eingerichtet, aber vermutlich falsch??? Laut sipgate-Seite tauchen jedenfalls "verpasste Anrufe" auf. Vielleicht gehört die Frage also in das sipgate-Forum?
Exakt!
Die Nummer wird bei Anrufen vom Festnetz/ Mobilnetz aus über den sipgate-Account zu Deiner box geroutet. Nur vom UI-VoIP-Netz (1&1/GMX/web.de) aus wird der Account von GMX genutzt, um Deine Box zu kontaktieren.
Also solltest du diesen Account auch korrekt einrichten. Dazu schaue Dir auf der sipgate-Seite die genauen VoIP-Logindaten nach und trage diese genau so in die Fritz ein.
Nimm nicht Deine sipgate-Benutzerdaten, die weichen von den VoIP-Daten ab!
Danke Dir fürs Trotzdemantworten!
Das hatte ich inzwischen auch herausgefunden, daran lag es natürlich - jetzt läufts wieder!
und damit hier zu... :weg:
