Kein Zugang auf Weboberfläche IAD 3222 über FB 7270 ??
BX-8017
26 Jul 2006
Hmm,
stelle ich mich wieder blöd an ??
Ich habe eine neue Alicebox bekommen, ein IAD 3222.
Habe das ganze angeschlossen wie immer, also das IAD an die
Telefondose, dann die FB per LAN an das IAD und die FB dann an den PC und in der FB Festnetztelefonie und Internet über LAN eingerichtet.
Das IAD hat die IP 192.168.1.1. Habe meine Netzwerkeinstellungen entsprechend angepasst, um auf die Weboberfläche des IAD zu kommen (nur just for Fun, bringt ja an sonsten nix), also der PC hat die 192.168.1.10 und die FB 192.168.1.99.
Ich komme aber so nicht auf das IAD drauf !! Wenn das IAD direkt am PC hängt, klappts.
Kann mir das bitte jmd erklären. Ich raff's gerade nicht.....
Danke und Grüße
BX-8017
na wie sieht's aus? Gibt es da keine Lösung?
Wenn ich ein weiteres Kabel zwischen Lan4 FB und Lan2 IAD stecke, ghet's übrigens. Warum geht das nicht über LAN1 der FB ??
Evtl weil LAN1 ja für DSL genutzt wird (Einstellung in FB DSL über LAN) ?
Das ist normal und absolute richtige so, da die fritzbox dein internes Lan vom rest des Internets abkapselt, wenn du nun vom iad zweiten kabel direkt zum switch der fritzbox ziehst funktioniert zwar der zugriff aufs iad du umgehst aber auch komplett die firewall der fritzbox was zu gefahren führen kann.
Hi, danke für dein Statement.
Aber ich verstehe es überhauot nicht. Was heisst "abkapselt". Ich gehe doch ins "Internet über LAN".
Sorry, ich versteh nicht, warum das so richtig sein soll. Kannst du das näher erläutern?
Danke und Grüße
BX-8017
PS. OK kappiert. Bei dieser Konfiguration benutzt die FB über LAN 1 nur das PPPoe-Protocoll und kann wohl über diesen Anschluss mit TCP/IP Packeten nichts anfangen. Habedie FB nun als IP CLient konfiguriert. Dann kann ich das 2. Kabel weglassen......
Mir wurde mal empfohlen eine Brücke zwischen zweiter und dritter Lan-Buchse zu machen. Also in LAN1 ist dein Modem und dann nimmst du ein Netzwerkkabel und überbrückst die LAN2 mit LAN3, so dass am Ende nur LAN4 frei bleibt. Natürlich müssen die Fritz und das Modem im gleichen Netz sein. Bei mir hat es geklappt.
Also an der fb lan2 und lan3 zu brücken ist voll sinnfrei das bringt rein garnichts, wenn du die fb als ip client laufen lässt kannst du auf das iad zugreifen, wobei die fb dann aber nichtmehr als router arbeitet und das routing sowie firewall usw das iad übernehmen muss.
Hmm, Shit. Das mit dem Routing habe ich noch gar nicht bedacht.
Ist sowieso jetzt Schnee von gestern. Ich habe heute einen KD-Vertrag abgeschlossen......
Danke and Alle
BX-8017
