[Frage] Kein WLAN mit Freetz und Fritz!Box 7390
borman
29 Dez 2013
Hallo.
Ich habe einen Fritz!Box 7390, der nach einem Kurzschluss einen Schaden genommen hat. Der läuft zwar wieder aber nur mit Freetz und "Remove VoIP & ISDN Files" Patch. Mit AVM Original Firmware kommt's zu einer Reboot-Schleife.
Des Weiteren funktioniert kein WLAN, weil die nötigen Treiber nicht geladen werden.
Ist mein Fritz!Box noch zu retten oder ist es irreparabler Hardware-Schaden?
Hier ein Ausschnitt aus syslog
Jan 1 01:04:52 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for aae is locked, because of size
Jan 1 01:04:52 fritz kern.info kernel: [wlan_config] Given config is:
Jan 1 01:04:52 fritz kern.info kernel: [wlan_config] hw_interface=0 chip_type=2 (Merlin) offload=1 (non)
Jan 1 01:04:52 fritz kern.info kernel: [wlan_config] hw_interface=1 chip_type=2 (Merlin) offload=1 (non)
Jan 1 01:04:52 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Calibration data blocks found = 2
Jan 1 01:04:52 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR5416/AR92x0/AR92x3":
Jan 1 01:04:52 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Build with ART 0.7b16
Jan 1 01:04:52 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] EEPROM #2, type "AR5416/AR92x0/AR92x3":
Jan 1 01:04:53 fritz kern.warn kernel: system-load 8 curr: cfg runnable: 5
Jan 1 01:04:55 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for adf is locked, because of size
Jan 1 01:04:55 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for asf is locked, because of size
Jan 1 01:04:55 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for ath_hal is locked, because of size
Jan 1 01:04:55 fritz kern.info kernel: ath_hal: 0.9.17.1 (AR5212, AR5416, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413, RF2316, RF2317, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
Jan 1 01:04:55 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for ath_rate_atheros is locked, because of size
Jan 1 01:04:55 fritz kern.info kernel: ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Jan 1 01:04:55 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for ath_spectral is locked, because of size
Jan 1 01:04:55 fritz kern.info kernel: ath_spectral: Version 2.0.0
Jan 1 01:04:55 fritz kern.info kernel: Copyright (c) 2005-2009 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Jan 1 01:04:55 fritz kern.info kernel: SPECTRAL module built on Apr 23 2013 14:55:37
Jan 1 01:04:56 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for ath_dfs is locked, because of size
Jan 1 01:04:56 fritz kern.info kernel: ath_dfs: Version 2.0.0
Jan 1 01:04:56 fritz kern.info kernel: Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Jan 1 01:04:56 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for ath_dev is locked, because of size
Jan 1 01:04:56 fritz kern.info kernel: ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Jan 1 01:05:00 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for umac is locked, because of size
Jan 1 01:05:00 fritz kern.info kernel: ath_pci: 9.2.0_U7.717 (Atheros/multi-bss)
Jan 1 01:05:01 fritz kern.err kernel: [module-alloc-by-name] segment for ath_pktlog is locked, because of size
Jan 1 01:05:35 fritz kern.info kernel: ath_pci: driver unloaded
Jan 1 01:05:37 fritz kern.warn kernel: Removing athdebug proc file
Jan 1 01:05:37 fritz kern.info kernel: ath_dev: driver unloaded
Jan 1 01:05:37 fritz kern.info kernel: ath_dfs: driver unloaded
Jan 1 01:05:37 fritz kern.info kernel: ath_spectral: driver unloaded
Jan 1 01:05:37 fritz kern.info kernel: ath_rate_atheros: driver unloaded
Jan 1 01:05:37 fritz kern.info kernel: ath_hal: driver unloaded
Sieht aus, als würden nach ca. 30 Sekunden alle WLAN Module wieder entfernt, ohne dass vorher eine Fehlermeldung sichtbar ist. Meine Vermutung ist, dass es ein AVM Skript ist, dass die Module wieder entfernt. Versuche, dieses Skript zu finden und herauszufinden, warum es das tut. Wenn Du Pech hast, wird das direkt vom ctlmgr oder einem anderen Programm gemacht, dann ist wohl nicht viel zu machen.
Danke für deine Antwort, RalfFriedl.
Ich bin kein Experte. Könntest du vielleicht kurz beschreiben wie ich vorgehen soll um dieses Skript zu finden.
Suche nach den Namen der Module, also ath_rate_atheros, usw. Sieht aus, als wäre das in etc/rc.d/rc.wlan, Funktion _ath_unload.
Ein Aufruf von /etc/rc.d/rc.wlan down ist in /etc/ath/apdown, es ist aber unklar, ob dieses Skript irgendwo aufgerufen wird. Der andere Aufruf ist in /lib/libwland_hal.so.1.0.0, also in einer Binärdatei.
Du kannst versuchen, /etc/ath/apup von Hand aufzurufen, vielleicht wird dabei etwas interessantes angezeigt.
Ich habe /etc/ath/apup aufgerufen und folgendes angezeigt bekommen
root@fritz:/var/mod/root# /etc/ath/apup
Empty
No WLAN ATH config available!
sh: bad number
INVALID CONFIGURATION, RADIO NOT INSTALLED
und nach root@fritz:/var/mod/root# /etc/rc.d/rc.wlan start
Empty
Args: 1
insmod: can't insert '/lib/modules/2.6.28.10/net/ath_hal.ko': unknown symbol in
module, or unknown parameter
insmod: can't insert '/lib/modules/2.6.28.10/net/ath_rate_atheros.ko': unknown s
ymbol in module, or unknown parameter
insmod: can't insert '/lib/modules/2.6.28.10/net/ath_dfs.ko': unknown symbol in
insmod: can't insert '/lib/modules/2.6.28.10/net/ath_dev.ko': unknown symbol in
insmod: can't insert '/lib/modules/2.6.28.10/net/umac.ko': unknown symbol in mod
insmod: can't insert '/lib/modules/2.6.28.10/net/ath_pktlog.ko': unknown symbol
Das Modul ath_hal hat laut modinfo keine Parameter und keine Abhängigkeiten. Zumindest das mit den Abhängigkeiten stimmt nicht, so wird zum Beispiel ein Symbol aus dem Modul adf benötigt, aber AVM macht sich nicht die Mühe, das ordentlich zu lösen.
Du kannst nachschauen, ob dmesg Informationen bringt, die im syslog fehlen.
Das ist was dmesg angezeigt hat
root@fritz:/var/mod/root# dmesg
aae: Unknown parameter `-2'
[wlan_config] hw_interface=0 chip_type=2 (merlin) offload=1 (non)
[wlan_config] hw_interface=1 chip_type=2 (merlin) offload=1 (non)
system-load 2 curr: ctlmgr runnable: 3
ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, AR9380, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
s Reserved
SPECTRAL module built on Nov 11 2013 11:53:14
d
ath_pci: 9.5.3.16 (Atheros/multi-bss)
system-load 5 curr: iwpriv runnable: 4
system-load 1 curr: cfg runnable: 4
system-load 4 curr: sh runnable: 2
s Reserved
d
system-load 5 curr: cfg runnable: 3
system-load 2 curr: sh runnable: 4
s Reserved
d
ath_pktlog: Unknown symbol ath_hal_log_ani_callback_register (-2)
ath_pktlog: Unknown symbol g_pktlog_funcs (-2)
ath_pktlog: Unknown symbol g_pktlog_rcfuncs (-2)
ath_pktlog: Unknown symbol ath_get_softc (-2)
Das erste Symbol, das da als undefiniert gemeldet wird, ist ath_hal_log_ani_callback_register. Es wird in ath_hal definiert und in ath_pktlog verwendet. Das erklärt aber nicht, warum ath_hal nicht geladen werden kann. Bzw. es sieht aus, als würde versucht, ath_pktlog zu laden, nachdem die anderen Module bereits wieder entfernt wurden.
Es ist möglich, dass die WLAN Hardware noch in Ordnung ist, aber die Treiber von AVM nicht mitmachen, weil ihnen irgend etwas anderes fehlt.
OK.
Wäre vielleicht was ich noch ausprobieren oder versuchen könnte?
Alle Versuche mit Freetz haben nichts gebracht und mit Original-Firmware kann ich es auch nicht überprüfen.
Du kannst versuchen, die Module einzeln von Hand zu laden. Außerdem kannst Du versuchen, durch die Skripte durchzusteigen, die nachher das WLAN konfigurieren.
Wenn ich versuche die Module mit insmod zu laden, bekomme ich den gleichen Fehler: unknown symbol
in module, or unknown parameter.
Ich habe lsmod-Ausgaben von anderen mit meinen verglichen und festgestellt, dass die ganzen wlan-module:
wlan_scan_ap,
wlan_acl
wlan_wep
wlan_tkip
wlan_ccmp
wlan_xauth
nicht geladen werden. Die besagten Module fehlen auch in /lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net/wireless/.
Ist das normal? Kann es sein, dass flashen von Freetz immer misslingt, da bei der Kernel-Übertragung Info-Led rot blinkt?
Gibt es denn überhaupt ein Verzeichnis /lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net/wireless ? Schau mal in /lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net .
Es kann vieles sein, wenn die Box defekt ist. Maches ist schon bei einer normalen Box schwer nachzuvollziehen.
Hallo RalfFriedl,
das sind die ganzen Kernel-Module
root@fritz:/var/mod/root# find /lib/modules/ -type f -name *ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/atm/atmdriver_lkm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/block/compcache/ramzswap.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/bmedriver/bmedrv.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/char/Piglet_noemif/Piglet_noemif.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/char/flash_update/flash_update.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/char/led_module.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/char/ubik2/pcmlink.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net/dummy.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net/mii.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net/nlaudio/nlaudio.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net/nlaudio/ulpcmlink.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net/usb/cdc_ether.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net/usb/rndis_host.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/net/usb/usbnet.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/rtc/rtc-avm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/rtc/rtc-core.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/scsi/scsi_wait_scan.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/class/cdc-acm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/class/usblp.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/host/ehci-hcd.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/host/ohci-hcd.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/serial/option.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/userman/userman_mod.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/vdsldriver/vdsldriver_lkm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fs/fat/fat.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fs/fat/msdos.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fs/fat/vfat.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fs/nls/nls_ascii.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fs/nls/nls_cp850.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fs/nls/nls_iso8859-1.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fs/nls/nls_iso8859-15.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fs/nls/nls_utf8.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fusiv_src/kernel/ap_code/lib/fusivlib_lkm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fusiv_src/kernel/drivers/acl_ap/aclap_driver_lkm.k
o
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fusiv_src/kernel/drivers/ap2ap/ap2ap_lkm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fusiv_src/kernel/drivers/bm/bmdriver_lkm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fusiv_src/kernel/drivers/ethdriver/ethdriver_lkm.k
o
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fusiv_src/kernel/drivers/ethdriver/sysKCode_lkm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fusiv_src/kernel/drivers/opensrc/opensrc_lkm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fusiv_src/kernel/drivers/peri_ap/periap_driver_lkm
.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/fusiv_src/kernel/drivers/timerlib/timers_lkm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/lib/lzo/lzo_compress.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/lib/lzo/lzo_decompress.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/kspeedtest/kspeedtest.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/cls_basic.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/cls_tcindex.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/cls_u32.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/sch_atm.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/sch_cbq.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/sch_hfsc.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/sch_htb.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/sch_llq.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/sch_prio.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/sch_red.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/sch_sfq.ko
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/net/sched/sch_tbf.ko
/lib/modules/2.6.28.10/net/aae.ko
/lib/modules/2.6.28.10/net/adf.ko
/lib/modules/2.6.28.10/net/asf.ko
/lib/modules/2.6.28.10/net/ath_spectral.ko
Es fehlen wlan_ Module und noch ein Paar von ath_
Es wurde nur Telefonie+DECT entfernt sonst nichts. Mache ich eventuell beim Erstellen von Freetz was falsch?
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Module nachträglich einzubauen?
Danke.
wlan_acl.ko wlan_ccmp.ko wlan.ko wlan_scan_ap.ko wlan_scan_sta.ko wlan_tkip.ko wlan_wep.ko wlan_xauth.ko -
von diesen Modulen habe ich keine,
ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass ich sie schon für WLAN brauche.
Habe original mit modified verglichen, sind beide identisch und wlan_ Module gibt's nirgendwo.
So wie es aussieht, alles Nötige ist vorhanden.
Bleiben wohl nur die Skripte. Wie oder wo finde ich die richtigen Skripte?
Einige Skripte hatte ich oben genannt. Es kann aber gut sein, dass diese aus AVM Programmen mit zusätzlichen Parametern aufgerufen werden. Ebenso kann es sein, dass die Meldungen aus #5 vor dem Fehler beim Laden der Module normal sind, das weiß man bei AVM nie so genau.
Luckys123
