ich habe einen Asterisk auf einem Eisfair-Server am Laufen, allerdings mit einem dicken Problem:
Ankommende Anrufe über SIP und CAPI funktionieren einwandfrei, aber ich kann mit dem an der HFC-Karte hängen ISDN-Telefon nicht raustelefonieren. Es kommt kein Freizeichen und das Telefon nimmt keine Tastendrücke an.
Asterisk sagt dabei folgendes:
== Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
und nach kurzer Zeit bzw. nach dem Auflegen:
Primary D-Channel on span 1 down for TEI 64
und das wars. In dieser Zeit kommt in Syslog dies:
kernel: zaphfc[0]: card TX [ 0x0 0x83 0x73 ] 3 bytes
kernel: zaphfc[0]: received d channel frame with bad CRC.
kernel: zaphfc[0]: card TX [ 0xfe 0xff 0x3 0xf 0x71 0x5b 0x6 0x81 ] 8 bytes
Ein Intense Debug auf Span 1 bringt unter anderem noch dieses Ergebnis:
Hat irgendjemand eine Idee, was das verursachen könnte? Falls Konfigurationsdateien benötigt werden, kann ich die natürlich gerne noch posten.
Vielen Dank schon einmal,
iHawk
*CLI> pri intense debug span 1
Enabled EXTENSIVE debugging on span 1
*CLI>
< [ fc ff 03 0f fb 10 01 ff ]
< Unnumbered frame:
< SAPI: 63 C/R: 0 EA: 0
< TEI: 127 EA: 1
< M3: 0 P/F: 0 M2: 0 11: 3 [ UI (unnumbered information) ]
< 5 bytes of data
Sending TEI assign ri=64272 tei=64
> [ fe ff 03 0f fb 10 02 81 ]
> Unnumbered frame:
> SAPI: 63 C/R: 1 EA: 0
> TEI: 127 EA: 1
> 5 bytes of data
< [ 00 81 7f ]
< Unnumbered frame:
< SAPI: 00 C/R: 0 EA: 0
< TEI: 064 EA: 1
< M3: 3 P/F: 1 M2: 3 11: 3 [ SABME (set asynchronous balanced mode extended) ]
< 0 bytes of data
-- Got SABME from cpe peer.
Sending Unnumbered Acknowledgement
> [ 00 81 73 ]
> Unnumbered frame:
> TEI: 064 EA: 1
> M3: 3 P/F: 1 M2: 0 11: 3 [ UA (unnumbered acknowledgement) ]
> 0 bytes of data
-- Restarting T203 counter
T203 counter expired, sending RR and scheduling T203 again
Sending Receiver Ready (0)
> [ 02 81 01 01 ]
> Supervisory frame:
> SAPI: 00 C/R: 1 EA: 0
> TEI: 064 EA: 1
> Zero: 0 S: 0 01: 1 [ RR (receive ready) ]
> N(R): 000 P/F: 1
> 0 bytes of data
-- Retrying poll with f-bit
> [ 02 81 01 01 ]
> Supervisory frame:
> TEI: 064 EA: 1
> N(R): 000 P/F: 1
> 0 bytes of data
> [ 02 81 01 01 ]
> Supervisory frame:
> TEI: 064 EA: 1
> N(R): 000 P/F: 1
> 0 bytes of data
-- Timeout occured, restarting PRI
Sending TEI remove tei=64
> [ fe ff 03 0f cc 5d 06 81 ]
> Unnumbered frame:
> TEI: 127 EA: 1
> 5 bytes of data
== Primary D-Channel on span 1 down for TEI 64
T203 counter expired in weird state 0
iHawk
