Hi Forum,
nachdem ich es geschafft habe die ar7.cfg so anzupassen, daß ich mich aus dem Internet auf den Asterisk auf meinem W900V anzumelden, habe ich nur noch ein "klitzekleines" Problem:
Ich kann bei Anmeldung aus dem Internet raustelefonieren und angerufen werden und der Verbindungsaufbau klappt problemlos. Nur es ist kein Ton zu hören und zwar in beide Richtungen!
Melde ich mich hingegen über WLAN aus dem lokalen Netz an, dann habe ich Ton in beide Richtungen. Die Portfreigaben sind eigentlich alle gesetzt. Hat hier jemand eine Idee, was da noch falsch ist?
Auszug sip.conf:
Anmeldung klappt prima:
Und die rtp.conf
grep -n 0.0.0.0 ar7.cfg
12: wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
22: dstipaddr = 0.0.0.0;
24: dhcpstart = 0.0.0.0;
25: dhcpend = 0.0.0.0;
31: dstipaddr = 0.0.0.0;
33: dhcpstart = 0.0.0.0;
34: dhcpend = 0.0.0.0;
40: dstipaddr = 0.0.0.0;
42: dhcpstart = 0.0.0.0;
43: dhcpend = 0.0.0.0;
49: dstipaddr = 0.0.0.0;
53: dhcpstart = 0.0.0.0;
54: dhcpend = 0.0.0.0;
61: dstipaddr = 0.0.0.0;
65: dhcpstart = 0.0.0.0;
66: dhcpend = 0.0.0.0;
72: dstipaddr = 0.0.0.0;
74: dhcpstart = 0.0.0.0;
75: dhcpend = 0.0.0.0;
84: dhcpstart = 0.0.0.0;
85: dhcpend = 0.0.0.0;
156: voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
157: "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
158: "udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
159: "tcp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
160: "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078",
161: "udp 0.0.0.0:9078 0.0.0.0:9078",
162: "udp 0.0.0.0:9079 0.0.0.0:9079",
163: "udp 0.0.0.0:9080 0.0.0.0:9080",
164: "udp 0.0.0.0:9081 0.0.0.0:9081",
165: "udp 0.0.0.0:9082 0.0.0.0:9082",
166: "udp 0.0.0.0:9083 0.0.0.0:9083",
167: "udp 0.0.0.0:9084 0.0.0.0:9084",
168: "udp 0.0.0.0:9085 0.0.0.0:9085",
169: "udp 0.0.0.0:9086 0.0.0.0:9086",
170: "udp 0.0.0.0:9087 0.0.0.0:9087",
171: "udp 0.0.0.0:9088 0.0.0.0:9088",
172: "udp 0.0.0.0:9089 0.0.0.0:9089",
173: "udp 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:9090",
174: "udp 0.0.0.0:9091 0.0.0.0:9091",
175: "udp 0.0.0.0:9092 0.0.0.0:9092",
176: "udp 0.0.0.0:9093 0.0.0.0:9093",
177: "udp 0.0.0.0:9094 0.0.0.0:9094",
178: "udp 0.0.0.0:9095 0.0.0.0:9095",
179: "udp 0.0.0.0:9096 0.0.0.0:9096",
180: "udp 0.0.0.0:9097 0.0.0.0:9097";
181: tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
194: ipaddr = 0.0.0.0;
195: netmask = 0.0.0.0;
196: gateway = 0.0.0.0;
197: dns1 = 0.0.0.0;
198: dns2 = 0.0.0.0;
258: forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
259: "udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
260: "udp 0.0.0.0:9078 0.0.0.0:9078",
261: "udp 0.0.0.0:9079 0.0.0.0:9079",
262: "udp 0.0.0.0:9080 0.0.0.0:9080",
263: "udp 0.0.0.0:9081 0.0.0.0:9081",
264: "udp 0.0.0.0:9082 0.0.0.0:9082",
265: "udp 0.0.0.0:9083 0.0.0.0:9083",
266: "udp 0.0.0.0:9084 0.0.0.0:9084",
267: "udp 0.0.0.0:9085 0.0.0.0:9085",
268: "udp 0.0.0.0:9086 0.0.0.0:9086",
269: "udp 0.0.0.0:9087 0.0.0.0:9087",
270: "udp 0.0.0.0:9088 0.0.0.0:9088",
271: "udp 0.0.0.0:9089 0.0.0.0:9089",
272: "udp 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:9090",
273: "udp 0.0.0.0:9091 0.0.0.0:9091",
274: "udp 0.0.0.0:9092 0.0.0.0:9092",
275: "udp 0.0.0.0:9093 0.0.0.0:9093",
276: "udp 0.0.0.0:9094 0.0.0.0:9094",
277: "udp 0.0.0.0:9095 0.0.0.0:9095",
278: "udp 0.0.0.0:9096 0.0.0.0:9096",
279: "udp 0.0.0.0:9097 0.0.0.0:9097",
280: "tcp 0.0.0.0:80 192.168.178.253:82 0 # WOL",
281: "tcp 0.0.0.0:21 192.168.178.4:21 0 # FTP-Server",
282: "tcp 0.0.0.0:3407 192.168.178.25:3407 0 # eMule TCP",
283: "udp 0.0.0.0:3411 192.168.178.25:3411 0 # eMule UDP",
284: "tcp 0.0.0.0:443 192.168.178.25:443 0 # HTTPS-Server",
285: "tcp 0.0.0.0:6680+4 192.168.178.25:6680 0 # Bittorrent",
286: "tcp 0.0.0.0:22 192.168.178.25:22 0 # SSH-Server";
301: ipaddr = 0.0.0.0;
302: netmask = 0.0.0.0;
303: gateway = 0.0.0.0;
304: dns1 = 0.0.0.0;
305: dns2 = 0.0.0.0;
340: forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
341: "udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061";
390: my_ipaddr = 0.0.0.0;
391: his_ipaddr = 0.0.0.0;
392: overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
393: overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
446: my_ipaddr = 0.0.0.0;
447: his_ipaddr = 0.0.0.0;
448: overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
449: overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
Auszug sip.conf:
context=default ; Default context for incoming calls
bindport=5061 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
port=5061
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
;language=de
useragent=Fritz!Box Speedport 900V Asterisk
canreinvite=no
disallow=all
allow=gsm
allow=alaw
allow=ulaw
qualify=yes
externhost=meinhost.dnsalias.net
localnet=192.168.178.0/255.255.255.0
externrefresh=5
[91]
callerid="SIP 1 <91>"
host=dynamic
user=91
secret=geheim
type=friend
nat=yes
canreinvite=no
insecure=port,invite
qualify=6000
dtmfmode=rfc2833
[Feb 17 09:03:38] NOTICE[1981]: chan_sip.c:12516 handle_response_peerpoke: Peer '91' is now Reachable. (579ms / 6000ms)
fritz*CLI> sip show peer 91
fritz*CLI>
* Name : 91
Secret : <Set>
MD5Secret : <Not set>
Context : default
Subscr.Cont. : <Not set>
Language :
AMA flags : Unknown
Transfer mode: open
CallingPres : Presentation Allowed, Not Screened
Callgroup :
Pickupgroup :
Mailbox :
VM Extension : asterisk
LastMsgsSent : 32767/65535
Call limit : 0
Dynamic : Yes
Callerid : ""SIP 1" <91>
MaxCallBR : 384 kbps
Expire : 3596
Insecure : port,invite
Nat : Always
ACL : No
T38 pt UDPTL : No
CanReinvite : No
PromiscRedir : No
User=Phone : No
Video Support: No
Trust RPID : No
Send RPID : No
Subscriptions: Yes
Overlap dial : Yes
DTMFmode : rfc2833
LastMsg : 0
ToHost :
Addr->IP : 82.113.106.x Port 10775
Defaddr->IP : 0.0.0.0 Port 5060
Def. Username: 91
SIP Options : (none)
Codecs : 0xe (gsm|ulaw|alaw)
Codec Order : (gsm:20,alaw:20,ulaw:20)
Auto-Framing: No
Status : OK (579 ms)
Useragent : Nokia RM-10 3.0633.09.04
Reg. Contact : sip:[email protected];transport=UDP
fritz*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Nat ACL Port Status
91/91 82.113.106.x D N 10775 OK (1952 ms)
Und die rtp.conf
cat rtp.conf
; RTP Configuration
[general]
; RTP start and RTP end configure start and end addresses
; Defaults are rtpstart=5000 and rtpend=31000
; fritzbox voipd uses 7078-7097 (see ar7.cfg)
rtpstart=9078
rtpend=9097
; Whether to enable or disable UDP checksums on RTP traffic
;rtpchecksums=no
; The amount of time a DTMF digit with no 'end' marker should be
; allowed to continue (in 'samples', 1/8000 of a second)
;dtmftimeout=3000
