kein Ton bei abgehenden netzinternen Gesprächen
matula
21 Nov 2004
Hallo!
Klappt alles gut, bis auf:
Abgehende, netzinterne Gespräche, da hören sich beide nicht. Zum Festnetz geht alles, und netzinterne, ankommende Gespräche klappen auch.
Komische Sache, Für Tips wäre ich dankbar, habe einen Linuxrouter und die UDP-Ports 5000 bis 5007, 5060, 5061 und 8000 bis 8012 sind an mein Grandstream BT-101 weitergeleitet.
Viele Grüße!
Hallo matula,
nur so eine Idee: Vielleicht ein Codec-Problem - haben beide den gleichen Codec mit in der Liste, oder gibt es Abweichungen?
Es könnte natürlich bei dir alles ok sein und das Problem am anderen SIP-Telefon liegen.
Hallo und danke fuer Deine Antwort!
Ich weiß nicht, ob das daran liegen kann, denn wenn dieselbe Person mich zurückruft, dann geht es. Das habe ich bei zwei verschiedenen Leuten, einer davon benutzt auch ein Grandstream BT-101 und der andere benutzt SIPPS.
Wie gesagt, es gehen problemlos *abgehende* und *ankommende* Gespraeche mit dem deutschen und auslaendischen Telefonnetz, *abgehende* sipgate-interne Gespraeche gehen auch, *NUR ankommende* sipgate-netzinterne Gespraeche gehen nicht, da hoert man sich gegenseitig nicht.
Die Ports hast du ja weitergeleitet, wobei ich es auf diese begrenzen würde:
Router(UDP) 5004-5007, 5060, 10000 auf das BT101 5004,5060, stun.sipgate.net:10000
Kannst du irgendwleche Logfiles in deiner Linux-Firewall einsehen? Interessant wäre auch noch deine Firmware im Bt101, bzw. der String wie dein Router erkannt wird.
Kommt eine Sprache zurück wenn du über Sipgate diese Nummer anrufst: 000393613 (echotest von fwd.pulver.com)?
nochmals vielen dank fuer deine hilfe!
also der echotest scheint zu klappen, ich hoer mich selber immer sofort im echo.
das verstehe ich nicht ganz, kannst du bitte nochmal genauer beschreiben, welche ports ich wohin weiterleiten soll?
ich denke schon, dass ich logfiles einsehen koennte, ich weiss nur nicht, wo ich suchen muss. wo kann ich den string sehen, wie mein router erkannt wird?
Ports - im BT101 hast du ja folgende Ports aktiviert:
SIP 5004, RTP 5060 und STUN stun.sipgate.net:10000
Im Router ist das dann die Weiterleitung auf die IP des BT101, also 5004-5007, 5060 und 10000 (letzterer muss glaube ich nicht unbedingt sein, es geht auch hier mit 2 Telefonen) - alles UDP.
Den String findest du wenn du dich per Browser in das BT101 einloggst, bei mir sieht der so aus: Software Version: Program-- 1.0.5.18 Bootloader-- 1.0.0.21 HTML-- 1.0.0.42 VOC-- 1.0.0.7 detected NAT type is full cone
also port 10000 habe ich nicht mehr weitergeleitet, weil ich dann das problem hatte, dass ich nicht immer erreichbar war, und jemand hat mir den tip gegeben hier, das auszuschalten und seitdem klappt es besser.
die anderen ports habe ich ja weitergeleitet, also kann es ja daran eigentlich auch nicht liegen.
Software Version: Program--1.0.5.16 Bootloader--1.0.0.21 HTML--1.0.0.41 VOC--1.0.0.7
Passt eigentlich alles - deine Firmware ist ok - es gibt neuere, aber einen solchen Fehler sollte es mit der 5.16 auch nicht geben. Die Routererkennung ist auch ok. Vielleicht liegt das Problem doch an den beiden Telefonen die dich anrufen? Ich schicke dir mal meine Nummer, dann kannste mit mir ausprobieren.
Viele Grüße, Clemens
