Kein Fax Versand auserhalb des Wohnorts
muck135
28 Jun 2007
Hallo habe die FRitz Box 7050. Fax Empfang funzt und der Versand in Nürnberg auch.Wenn ich aber auserhalb von Nürnberg ein Fax Senden möchte steht sofort "Abgebrochen "da.Habt Ihr da eine Lösung?Danke
Schau mal in der FRITZ!Box > Anrufliste nach, was da steht.
Schau auch mal in den Ereignissen in der FRITZ!Box nach.
Bei der Anruferliste sind halt eingehende , ausgehende und in Abwesenheit. Bei den EReignissen steht nur das mein DSL funzt.
Habe jetzt alles DeInst. und Neu aufgespeichert ist genau das gleiche.
Sind bei den Telefonieereignissen nach dem Sendeversuch irgendwelche Fehlermeldungen drin? Hast Du mehrere Nummern versucht? Geht die eine Nummer mit einem normalen Fax oder was passiert bei einem Anruf auf dieser Nummer, geht da ein Fax ran?
Wie ist denn Dein Fax eingestellt? Als Anhang anzeigen 16667 IDSN oder Analog FAX?
Manche Faxe verlangen das FAX-Signal, andere wollen als Analog-Telefon angesprochen werden.
Wenn Du mit dem Telefon anrufst, kannst Du das leicht feststellen: hörst Du das FAX-Modem Signal, dann kann das FAX analog angerufen werden. Ansonsten kommt so etwas wie 'Dienst oder Dienstmerkmal nicht aktiviert'.
bei uns lag das Phänomen am LCR: Außerhalb des Wohnortes wurde ein Anbieter gewählt, der eine zu geringe Bandbreite hatte, so daß die Faxe nicht durchgingen. Wir haben dann manuell die 01033 vorgewählt und schon klappte es.
