kein, bzw. schlechter WLAN Zugriff bei WDS-Aktivierung
plotman
19 Jul 2005
habe eine FB Fon WLAN und eine SL WLAN über WDS verbunden, um einen separat stehenden PC ins Internet zu bringen. Dieser ist per LAN-Kabel mit der Slave-Box verbunden. Die FON ist als Master konfiguriert und dort sind auch die Inet-Zugangsdaten hinterlegt. Mein Hauptrechner ist mit dieser Box per LAN-Kabel verbunden.
Die WDS-Funktion habe ich nach der hier gepinnten FAQ konfiguriert, beide FB haben fixe (unterschiedliche) IP-Adressen.
Zwischenzeitlich nutze ich ein Notebook und einen Noxon-Audioplayer, die beide per WLAN verbunden sind. Das funktioniert im Normalfall auch sehr gut und die Empfangsstärke ist mehr als ausreichend.
Aber jetzt zum Problem:
Sobald ich WDS in beiden Boxen aktiviere, geht die Sendeleistung runter, so dass ich keinen,
bzw. kaum WLAN-Empfang, selbst innerhalb von ein paar Metern zur Box, habe.
Wenn ich`s wieder deaktiviere, funktioniert`s wieder einwandfrei. Achso, die WDS-Strecke zwischen den Boxen funktioniert allerdings prima!
Ich hoffe, dass ich das Problem einigermaßen verständlich geschildert habe...
Konfiguration :
IP Master 192....01
IP Slave 192....02
SSID identisch (bzw. auch unterschiedlich getestet)
Kanal identisch
WLAN-Verschlüsselung WEP 128
WDS-Verschlüsselung WPA2
Danke im Voraus und Gruß,
Marc
