Kann LCR Nicht neu installieren
Firebull
1 Jul 2005
Ich habe meine 7170 gestern recovern müssen und wollte den LCR wieder neu aufspielen...
Leider bekommt meine Box wohl keine Daten vom Server laut Telnet ausgabe...
--- lcr.telefonsparbuch.de ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 21.063/21.063/21.063 ms
<tr><th>28.03.09 09:42:35</th><td class=G>Internetverbindung verf³gbar</td></tr>
<tr><th>28.03.09 09:42:50</th><td class=C>Lade LCR Updater Programmdateien von l
cr.telefonsparbuch.de</td></tr>
<tr><th>28.03.09 09:42:50</th><td class=R>Fehler Programmdateien nicht erhalten
[/etc/init.d/rc.S: /var/flash/debug.cfg: line 107: wget: not found]</td></tr>
<tr><th>28.03.09 09:43:50</th><td class=C>Warte mit Einrichtung des LCR Updaters
, bis Internetverbindung verf³gbar<br>- ping lcr.telefonsparbuch.de</td></tr>
PING lcr.telefonsparbuch.de (213.239.201.240): 56 data bytes
64 bytes from 213.239.201.240: seq=0 ttl=58 time=21.458 ms
Wäre Super wenn mir jemand sagen könnte ob es an mir oder dem Server liegt...
Danke schonmal
Hallo Firebull,
hatte bei mir auf der 7170 mal folgenden Fehler am 13.03.2009 mit LCR 1.49.71 LCR Daemon
konnte nicht gestartet werden.Nach 3 Stunden bin ich dann auf die 1.49.72 umgestiegen.
Vielleicht probierst Du´s mal in dieser Richtung LCR Updater Versions-Up-/Downgrade.
Gruss udo54
@ Harald
/var/mod/root # wget
-sh: wget: not found
wget scheint sich auch so nicht starten lassen...
jetzt sollte ich nur wissen wie ich das von hand starte... so fit bin ich dann leider doch nicht auf der box :-(
Entweder ist wget gar nicht mehr enthalten, oder aber wget ist nicht verlinkt worden. Rufe mal:
# busybox
auf
Dort sollte auch "wget" aufgeführt sein. Wenn das der Fall ist, müsste wget auch funktionieren über
# busybox wget
Hast Du die Firmware xx.04.70 oder ist es eine Freetz modifizierte Firmware?
Danke Dir und Grüße
Harald
Hallo Harald
ich habe eine Freetz .70 firmware. Hatte ich zuvor auch, aber mit der neuen gefreetzten FW gibts wohl probleme.
Also am Freetz an sich liegts nicht, damit geht dein LCR definitiv.
wget scheint in meiner FW wohl nicht enthalten zu sein...
mit busybox erscheint alles mögliche, aber keine Spur von wget :-(
Normalerweise sind die Busybox Befehle unter /usr/bin gelinkt
wget -> /bin/busybox
Vermutlich stimmt da etwas in Freetz nicht.
Harald
wget ist standardmässig in freetz aktiviert, evtl. hast du es absichtlich (unwissend) abgeschaltet?
Schau mal unter Advanced Options -> BusyBox options -> wget nach.
Grüße von markuschen
