[Problem] KabelDeutschland / AVM Fritzbox 6490 / sipgate team / snom360
Dormel
16 Okt 2007
habe vor einigen Tagen einen neuen Anschluss von KabelDeutschland (100MBit) bekommen, zusammen mit der Fritzbox 6490 (kdg).
Geschäftlich nutze ich sipgate team zusammen mit dem Snom360 Telefon, was vorher über den alten DSL Anschluss und mit einer Fritzbox 7362SL problemlos funktioniert hat (der VoIP Account war nicht in der Fritzbox konfiguriert, dort lediglich Portweiterleitung für das Telefon eingerichtet).
Seit Umstellung des Anschlusses habe ich massive Probleme sowohl bei eingehenden als auch ausgehenden Gesprächen (bei ca. 3 von 4 Gesprächen höre ich die Gegenseite nicht, der Gesprächspartner kann mich allerdings hören).
Die Portweiterleitungen wurden genauso wie in der alten FB eingerichtet, an der Snom Konfig wurde nichts verändert.. bin langsam mit meinem Latein am Ende. Habe bei sipgate einen Artikel über Probleme mit nativen IPV6 Anschlüssen gesehen, allerdings sollte das jetzt doch unterstützt werden seitens sipgate, oder?
Wäre über jede Hilfe / Tipp dankbar..
Gruß Norman
Bei Sipgat ist die IPv6 Nutzung möglich,
jedoch unterstützt laut Sipgate die Snom 3xx Serie kein IPv6.
Du benötigst ein neues Endgerät der 7xx oder 8xx Serie oder
du nutzt einen IPv6 fähigen Gateway, welches den Traffic auf IPv4 "übersetzt".
Hast du in deiner Fritz!Box die möglichkeit, eigene Trunks einzutragen?
Ich weiß, dass die Firmware der Kabelnetzanbieter "kastriert" ist,
Aber schau mal nach, ob es den Punkt Telefonie gibt.
Ansonsten müsste man schauen, ob man über Proxys oder einem kleinen PBX realisieren kann.
Quelle: http://www.sipgate.de/faq/index.php?do=displayArticle&article=1333&qw=ipv6
Als erstes müsste man schauen, ob KabelDeutschland überhaupt eine IPv6-Verbindung aufgebaut hat.
vielen Dank für eure Antworten.
- den Punkte Telefonie gibt es, es können aber keine VoIP Accounts angelegt / bearbeitet werden
- die Box baut eine native IP6 Verbindung auf mit IP4 NAT:
Alternativ habe ich noch eine FB 7330 (als LAN Client) hinter der 6490 hängen, dort könnten SIP Accounts angelegt werden. Allerdings hatte ich das mit meinen alten 1&1 Accounts versucht, das ging auch nicht (FB zeigte alles als angemeldet, konnte aber weder rein- noch rausrufen).
Gruß Norman
kann man die 6490 bei VF wenigstens im Bridgemode betreiben? Dann haette man diesen ganzen Probleme nicht.
Ansonsten bleibt noch Tausch 6490 gegen einen Modemrouter von VF. Im schlimmsten Fall ein Hitron CVE 30360 :), da geht der Bridgemode sicher und du bekommst eine oeffentliche IPv4 Adresse.
- - - Aktualisiert - - -
oder du laesst von VF zumindest mal auf echten Dual-Stack umstellen, dann duerfte es evtl. auch wieder funktionieren. Beispiel:
Gelöst: Umstellung auf ipv4 - Vodafone Community
