Kabel(iesy)+GMX phoneflat...rufnummer?
gambler1
7 Sep 2005
ich werde in der nächsten Woche einen iesy Internetanschluss erhalten.
Nun würde ich gerne die voip-flat von gmx nutzen.
Den Telefonanschluss würde ich natürlich gerne kündigen.
So wie ich das bisher verstanden habe, braucht man bei GMX eine Festnetznummer um sich zu registrieren. richtig?
Ich würde also solange mit der Kündigung des T-COM anschlusses warten, bis ich die erste (zweite, dritte...) DSL-Rufnummer bei gmx aktiviert habe,
und halt dann über diese DSL Nummern telefonieren.
Liege ich damit richtig, oder gibt es noch etwas zu beachten?
Thomas
Soweit hört sich das bestens an.
So kannst du erstmal schauen ob die Qualität gut ist.
Welche Bandbreite kriegst du denn? Hab festgestellt das 256 upload nicht schaden.
Achja, damit du ohne eingeschlateten PC telefonieren kannst (was du bestimmt willst) brauchst du noch ne FritzBox oder nen Grandstream- bzw Sipuraadapter (es gibt noch andere).
die bei gmx reg. telekom-nummer ist nicht vom Festnetz aus erreichbar, wenn du kein Festnetz mehr hast.
Viel mehr musst Du diese Nummer zu einem Anbieter portieren. Bei welchen das geht weiß ich nicht, findest Du hier aber bestimmt schnell raus. Bei gmx geht es auf jeden Fall nicht.
Aber Du bekommst ja ein paar Nummern von gmx mit der flat, so dass du auf die Telekomnummer verzichten kannst.
Besitze schon die fbf wlan classic, die sich ja mittlerweile dank firmwareupdates problemlos am kabelmodem betreiben lässt.
Hallo fritzchen,
es war mir klar, das die t-com nummer dann wegfällt.
Die Frage ist eben, ob dann die neu eingerichteten voip-nummern weiterhin funktionieren, da die mich, bei Einrichtung der gmx voip-nummern, verifizierenden ortsnetznummern der t-com wegfallen.
Grüsse
Thomas
Telefonieren via Iesy mit Voice over IP
Nur zur Info ... Habe vor ein paar Tagen meinen Internetzugang über das Kabelnetz von Iesy installiert bekommen. Auf meine Frage meinte der sehr kompetente Mitarbeiter, dass es ab 9. Januar 2006 möglich sein wird, über Voice over IP zu telefonieren. Und zwar mittels einer komfortablen Hardwarelösung mit analogem Telefonanschluss. Ich denke mal durch Vorschaltung einer Art Splitters oder so. Damit hätten sich die Themen Telekom, sowie Sipegate, Skype u.a. erledigt. Über die Preise sagte er aber nichts.
:wink: Gruss, der Kabelsörfa
tja, kommt nur auf deren preise an....
so long&greetz
JohnnyT
