JFritz startet nicht mehr.....
charlie14
15 Nov 2005
Nach Aufrufen des Programmes wird dieses zwar geladen, bleibt aber dann mit dem Startbild "Loading properties" hängen! Habt Ihr einen Tipp!
Der Fehler kommt quasi aus dem nichts!
Hab ich auch gehabt . . neu installiert . . . funktioniert :shock:
Welches OS, welche Java-Version, welche JFritz-Version?
Irgendwas an der Fritzbox verändert oder am Netzwerk?
Ansonsten könntest Du mal JFritz nicht mit der JFritz.exe starten, sondern mit der im Programm-Verzeichnis liegenden "Start-JFritz-DebugMode.bat". Das legt ein Unterverzeichnis "debug-logs" und darin pro Programmstart eine DebugLog an.
Das könnte uns helfen, den Fehler einzukreisen.
Happy computing!
R@iner
Also, ich benutze XP mit SP3, die JFritz-Version 7.3.10 (wobei ich auch schon eine ältere installiert habe - gleiches Ergebnis), keine Veränderungen am Netzwerk oder Fritzbox vorgenommen.
Hier der Text der Log-Datei:
(28.09.09 11:49:17): DEBUG: Subdirectory: \
(28.09.09 11:49:17): DEBUG: full path: C:\Programme\JFritz\
(28.09.09 11:49:17): Initializing JFritz...
(28.09.09 11:49:17): Loading supported languages...
(28.09.09 11:49:17): WARNING: Error processing the user save location(File not found), using defaults
(28.09.09 11:49:17): Loading properties...
(28.09.09 11:49:17) ERROR: (JFritzUpdate) ERROR: invocation target exception:java.lang.reflect.InvocationTargetException
Hello again,
welche Java-Version? Wie rufst Du JFritz auf? Über eine Verknüpfung?
Öffne mal bitte das JFritz-Programm-Verzeichnis und mache einen Doppelklick auf die "JFritz.exe".
Ansonsten nochmal der Tipp mit der "Start-JFritz-DebugMode.bat", damit wir ein komplettes LogFile bekommen.
Happy computing!
R@iner
Ich bentze die neuste Java-Version 6 mit Update 16.
Start mit jfritz.exe - selbes Ergebniss.
Nochmaliger Start mit Debuggmodus - Text wie oben!
Soll ich Java mal deinstallieren?
@skyteddy
Ich nutze OS X 10.6 - Java SE 6 und starte das Programm mit jfritz.jar
Gruß, Dieter*
Log:
(28.09.09 13:40:25): INFO: Set debug level to LS_INFO
(28.09.09 13:40:25): JFritz v0.7.3.10 (c) 2005-2009 by all members of the JFritz-Team
(28.09.09 13:40:25): INFO: Installing shutdown hook...
(28.09.09 13:40:25): ERROR: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3
(28.09.09 13:40:25): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: BREAK
(28.09.09 13:40:25): INFO: Shutdown hook installed!
(28.09.09 13:40:30): Initializing JFritz...
(28.09.09 13:40:30): Loading supported languages...
(28.09.09 13:40:30): Save directory: /Applications/JFritz-0.7.3.10/
(28.09.09 13:40:30): Loading properties...
(28.09.09 13:40:32): Save state properties
(28.09.09 13:40:32): INFO: Saving to file /Applications/JFritz-0.7.3.10/jfritz.state.properties.xml
(28.09.09 13:40:32): Save config properties
(28.09.09 13:40:32): INFO: Saving to file /Applications/JFritz-0.7.3.10/jfritz.properties.xml
(28.09.09 13:40:32): OS Language: de
(28.09.09 13:40:32): OS Country: DE
(28.09.09 13:40:32): Selected language: de_DE
(28.09.09 13:40:32): INFO: Loading locale: de_DE
(28.09.09 13:40:32) DEBUG: debugging mode has been enabled
(28.09.09 13:40:32) DEBUG: (Update) Program version: 0.7.3.10
(28.09.09 13:40:32) DEBUG: (Update) Locale: de_de
(28.09.09 13:40:32) DEBUG: (Update) Update on start: false
(28.09.09 13:40:32) DEBUG: (Update) Saving update-properties...
(28.09.09 13:40:32) DEBUG: ...done
(28.09.09 13:40:32): Checking startup password...
(28.09.09 13:40:32): Initializing main application...
(28.09.09 13:40:32): INFO: Found file to backup: jfritz.calls.xml
(28.09.09 13:40:32): INFO: Found file to backup: jfritz.clientsettings.xml
(28.09.09 13:40:32): INFO: Found file to backup: jfritz.phonebook.xml
(28.09.09 13:40:32): INFO: Found file to backup: jfritz.properties.xml
(28.09.09 13:40:32): INFO: Found file to backup: jfritz.state.properties.xml
(28.09.09 13:40:32): Operating System : Mac OS X
(28.09.09 13:40:32): JFritz runs on Mac
(28.09.09 13:40:32): INFO: MAC: Register quitHandler
(28.09.09 13:40:32): INFO: MAC: Register aboutHandler
(28.09.09 13:40:32): INFO: MAC: Register prefsHandler
(28.09.09 13:40:33): INFO: Loading the german number to city list
(28.09.09 13:40:33): INFO: 5205 Lines read from areacodes_germany.csv
(28.09.09 13:40:33): INFO: numberMap size: 5204
(28.09.09 13:40:33): INFO: Loading the austrian number to city list
(28.09.09 13:40:33): INFO: 1029 Lines read from areacodes_austria.csv
(28.09.09 13:40:33): INFO: numberMap size: 1029
(28.09.09 13:40:33): INFO: Loading the american number to city list
(28.09.09 13:40:33): INFO: 383 Lines read from areacodes_usa.csv
(28.09.09 13:40:33): INFO: numberMap size: 262
(28.09.09 13:40:33): INFO: Loading the turkish number to city list
(28.09.09 13:40:33): INFO: 110 Lines read from areacodes_turkey.csv
(28.09.09 13:40:33): INFO: numberMap size: 110
(28.09.09 13:40:33): INFO: Loading the reverse lookup xml file
(28.09.09 13:40:33): INFO: Loading reverselookup.xml version 1.01
(28.09.09 13:40:33): INFO: Loading the country code -> flag map
(28.09.09 13:40:33): INFO: 262 Lines read from country_codes_world.csv
(28.09.09 13:40:33): INFO: worldFlagMap size: 261
(28.09.09 13:40:33): INFO: 1862 Lines read from country_specfic_codes_world.csv
(28.09.09 13:40:33): INFO: specificWorldFlagMap size: 1862
(28.09.09 13:40:33): INFO: Loading the call by call xml file
(28.09.09 13:40:33): INFO: Call by Call for +31 added. Prefix: 16 Length: 4
(28.09.09 13:40:33): INFO: Call by Call for +39 added. Prefix: 10 Length: 4
(28.09.09 13:40:33): INFO: Call by Call for +41 added. Prefix: 10 Length: 5
(28.09.09 13:40:33): INFO: Call by Call for +49 added. Prefix: 0100 Length: 6
(28.09.09 13:40:33): INFO: Call by Call for +49 added. Prefix: 010 Length: 5
(28.09.09 13:40:33): Initializing Fritz!Box..
(28.09.09 13:40:33): NETWORK: JFritz is running as a client and using call list from server, canceling firmware detection
(28.09.09 13:40:34): NETWORK: JFritz is running as a client and using call list from server, canceling firmware detection(28.09.09 13:40:34) ERROR: (JFritzUpdate) ERROR: invocation target exception:java.lang.reflect.InvocationTargetException
Hallo Dieter,
[Aus dem Log:]
Du startest dein JFritz als JFritz-Client, was aber einen JFritz-Server in deinem Netz voraussetzen würde! Hast Du in deinem Netz einen JFritz-Server am Laufen?
Vermutlich eher nicht, da das Client/Server derzeit nicht fehlerlos funktioniert. Du mußt dein JFritz als Server konfigurieren.
Am besten ist, Du beendest Dein JFritz und löscht die Datei "jfritz.properties.xml". Beim nächsten Starten von JFritz mußt Du dein JFritz neu konfigurieren. Dann sollte alles wieder passen.
Happy computing!
R@iner
Hallo R@iner,
der Server läuft auf einem MacMini unter OS X 10.6 - Java SE 6 - Start jfritz.jar
Vielen Dank für deine Mühe.
Gruß, Dieter*
Log-File Server:
(28.09.09 13:41:23): INFO: Set debug level to LS_INFO
(28.09.09 13:41:23): JFritz v0.7.3.10 (c) 2005-2009 by all members of the JFritz-Team
(28.09.09 13:41:23): INFO: Installing shutdown hook...
(28.09.09 13:41:23): ERROR: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3
(28.09.09 13:41:23): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: BREAK
(28.09.09 13:41:23): INFO: Shutdown hook installed!
(28.09.09 13:41:26): Initializing JFritz...
(28.09.09 13:41:26): Loading supported languages...
(28.09.09 13:41:26): Save directory: /Users/Shared/JFritzData/
(28.09.09 13:41:26): Loading properties...
(28.09.09 13:41:28): Save state properties
(28.09.09 13:41:28): INFO: Saving to file /Users/Shared/JFritzData/jfritz.state.properties.xml
(28.09.09 13:41:28): Save config properties
(28.09.09 13:41:28): INFO: Saving to file /Users/Shared/JFritzData/jfritz.properties.xml
(28.09.09 13:41:28): OS Language: de
(28.09.09 13:41:28): OS Country: DE
(28.09.09 13:41:28): Selected language: de_DE
(28.09.09 13:41:28): INFO: Loading locale: de_DE
(28.09.09 13:41:28) DEBUG: debugging mode has been enabled
(28.09.09 13:41:28) DEBUG: (Update) Program version: 0.7.3.10
(28.09.09 13:41:28) DEBUG: (Update) Locale: de_de
(28.09.09 13:41:28) DEBUG: (Update) Update on start: true
(28.09.09 13:41:28) DEBUG: (Update) Saving update-properties...
(28.09.09 13:41:28) DEBUG: ...done
(28.09.09 13:41:28): Checking startup password...
(28.09.09 13:41:28): Initializing main application...
(28.09.09 13:41:28): Operating System : Mac OS X
(28.09.09 13:41:28): JFritz runs on Mac
(28.09.09 13:41:28): INFO: MAC: Register quitHandler
(28.09.09 13:41:28): INFO: MAC: Register aboutHandler
(28.09.09 13:41:28): INFO: MAC: Register prefsHandler
(28.09.09 13:41:28): INFO: Loading the german number to city list
(28.09.09 13:41:28): INFO: 5205 Lines read from areacodes_germany.csv
(28.09.09 13:41:28): INFO: numberMap size: 5204
(28.09.09 13:41:28): INFO: Loading the austrian number to city list
(28.09.09 13:41:28): INFO: 1029 Lines read from areacodes_austria.csv
(28.09.09 13:41:28): INFO: numberMap size: 1029
(28.09.09 13:41:28): INFO: Loading the american number to city list
(28.09.09 13:41:29): INFO: 383 Lines read from areacodes_usa.csv
(28.09.09 13:41:29): INFO: numberMap size: 262
(28.09.09 13:41:29): INFO: Loading the turkish number to city list
(28.09.09 13:41:29): INFO: 110 Lines read from areacodes_turkey.csv
(28.09.09 13:41:29): INFO: numberMap size: 110
(28.09.09 13:41:29): INFO: Loading the reverse lookup xml file
(28.09.09 13:41:29): ERROR: Could not read number/international/reverselookup.xml! No reverse lookup sites loaded!/Applications/JFritz-0.7.3.10/number/international/reverselookup.xml (No such file or directory)
(28.09.09 13:41:29): INFO: Loading the country code -> flag map
(28.09.09 13:41:29): INFO: 262 Lines read from country_codes_world.csv
(28.09.09 13:41:29): INFO: worldFlagMap size: 261
(28.09.09 13:41:29): INFO: 1862 Lines read from country_specfic_codes_world.csv
(28.09.09 13:41:29): INFO: specificWorldFlagMap size: 1862
(28.09.09 13:41:29): INFO: Loading the call by call xml file
(28.09.09 13:41:29): INFO: Call by Call for +31 added. Prefix: 16 Length: 4
(28.09.09 13:41:29): INFO: Call by Call for +39 added. Prefix: 10 Length: 4
(28.09.09 13:41:29): INFO: Call by Call for +41 added. Prefix: 10 Length: 5
(28.09.09 13:41:29): INFO: Call by Call for +49 added. Prefix: 0100 Length: 6
(28.09.09 13:41:29): INFO: Call by Call for +49 added. Prefix: 010 Length: 5
(28.09.09 13:41:29): Initializing Fritz!Box..
(28.09.09 13:41:30): INFO: Detected Firmware: 54.04.76 de
(28.09.09 13:41:33): Loading quick dials...
(28.09.09 13:41:33): Loading caller list and phonebook...
(28.09.09 13:41:33): Initializing call monitor...
(28.09.09 13:41:33): INFO: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisplayCallsMonitor@38bdc9b3
(28.09.09 13:41:33): INFO: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisconnectMonitor@3d762027
(28.09.09 13:41:33): Initializing Client/Server...
(28.09.09 13:41:34): INFO: loading the client settings xml file: /Users/Shared/JFritzData/jfritz.clientsettings.xml
(28.09.09 13:41:34): NETWORK: Adding client login: Dieter with 10 Filters
(28.09.09 13:41:34): NETWORK: Adding client login: Gisela with 10 Filters
(28.09.09 13:41:34): Setting default look and feel...
(28.09.09 13:41:34): INFO: Changing look and feel to: apple.laf.AquaLookAndFeel
(28.09.09 13:41:34): INFO: Multiple instance lock: set lock.
(28.09.09 13:41:34): INFO: New instance of JFrame
(28.09.09 13:41:34): INFO: Create JFritz-GUI
(28.09.09 13:41:35): INFO: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.monitoring.CurrentCallsTable@46bb05de
(28.09.09 13:41:35): INFO: Loading template /Applications/JFritz-0.7.3.10/styles/template-incoming.html ...
(28.09.09 13:41:35): INFO: Loding template done!
(28.09.09 13:41:36): INFO: Loading template /Applications/JFritz-0.7.3.10/styles/template-outgoing.html ...
(28.09.09 13:41:36): INFO: Loding template done!
(28.09.09 13:41:36): INFO: Showing incoming call...
(28.09.09 13:41:36): INFO: Creating call message gui...
(28.09.09 13:41:36): INFO: Display message...
(28.09.09 13:41:36): INFO: listening on startup enabled, starting client listener!
(28.09.09 13:41:36): NETWORK: client connection listener started
(28.09.09 13:41:36): NETWORK: Listening for client connections on: 4455
(28.09.09 13:41:36): INFO: Watchdog enabled
(28.09.09 13:41:36): INFO: Main is now exiting...
(28.09.09 13:41:36): NETWORK: Client Connection Listener waiting for incoming connection
(28.09.09 13:41:37): INFO: Reset timer ...
(28.09.09 13:41:37): INFO: Fetching list ...
(28.09.09 13:41:37): Timer enabled
(28.09.09 13:41:39): Saving to file /Users/Shared/JFritzData/jfritz.calls.xml
(28.09.09 13:41:40): INFO: ReverseLookup requests for 0 numbers
(28.09.09 13:41:40): INFO: creating thread
(28.09.09 13:41:40): INFO: Lookup done!
(28.09.09 13:46:37): INFO: Running FetchListTask after Timer ...
(28.09.09 13:46:37): INFO: Reset timer ...
(28.09.09 13:46:37): INFO: Fetching list ...
(28.09.09 13:46:39): INFO: ReverseLookup requests for 0 numbers
(28.09.09 13:46:39): INFO: resuming lookup thread again
(28.09.09 13:46:39): INFO: Lookup done!
(28.09.09 16:46:39): Saving to file /Users/Shared/JFritzData/jfritz.calls.xml
(28.09.09 16:46:39): INFO: ReverseLookup requests for 1 numbers
(28.09.09 16:46:39): INFO: resuming lookup thread again
(28.09.09 16:46:39): WARNING: No reverse lookup sites for: +49
(28.09.09 16:46:39): INFO: Looking up city in numberMap: +494551xxxxx
(28.09.09 16:46:39): INFO: Saving to file /Users/Shared/JFritzData/jfritz.phonebook.xml
(28.09.09 16:46:39): INFO: Finished 1 from 1 requests
(28.09.09 16:46:42): INFO: Lookup done!
Hello again,
JFritz-Client/Server funktioniert derzeit nicht! Du mußt Deinen Client als zweites JFritz installieren. Die beiden JFritz können beruhigt parallel auf verschiedenen Rechnern laufen, solange Du in keinem JFritz das Löschen der Anruferliste auf der Fritzbox eingestellt hast. Jedes JFritz hat halt dann seine eigenen Daten. Derzeit geht es leider nicht anders.
Happy computing!
R@iner
Hi, das muß ich dann wohl überlesen haben. Danke für deine Hilfe.
Gruß, Dieter* :(
* Hab die "Zitate" mal mal verkleinert und in "Boxen" gepackt. Man lernt ja nie aus :rolleyes:
Nach Installation der aktuellen Beta-Version klappt alles wieder wie vorher!
Danke für die rasche Hilfe und den Spitzen-Support!
1 mit Prädikat!!
Keine Mitglieder online.
Heselmeck
