Hi @all,
Nach eine Javauptdate findet Jfritz meine Fritzbox(7170) nicht mehr. Das Smbol, welches die Verbindung zur Box anzeigt wird grün, wenn ich unter Optionen / Einstellungen auf Typ erkennen gehe,obwohl ir angezeigt wird das die Box nicht gefunden wurde. Ein Przesskill it Neustart sowie komplette Deinstallation / Neuinstallation hat nichts gebracht. Jfritzversion ist die 0.7.4.1.
Nachfolgender Code steht im Debugfenster. Anscheinen gibt es ein Problem mit Java. Aktuell installiert ist Java Version 6 Update 24. Bin für jeden Rat dankbar.
mfg
Androbeta
mfg
Androbeta
(11.04.11 10:32:15): JFritz v0.7.4.1 (c) 2005-2011 by all members of the JFritz-Team
(11.04.11 10:32:15): JFritz runs on Windows 7
(11.04.11 10:32:15): Initializing JFritz...
(11.04.11 10:32:15): Loading properties...
(11.04.11 10:32:15): Save state properties
(11.04.11 10:32:15): INFO: Saving to file C:\Users\Peter\AppData\Roaming\JFritz\jfritz.state.properties.xml
(11.04.11 10:32:15): Save config properties
(11.04.11 10:32:15): INFO: Saving to file C:\Users\Peter\AppData\Roaming\JFritz\jfritz.properties.xml
(11.04.11 10:32:15): OS Language: de
(11.04.11 10:32:15): OS Country: DE
(11.04.11 10:32:15): Selected language: de_DE
(11.04.11 10:32:15): INFO: Loading locale: de_DE
(11.04.11 10:32:15) DEBUG: debugging mode has been enabled
(11.04.11 10:32:15) DEBUG: (Update)Program version: 0.7.4.1
(11.04.11 10:32:15) DEBUG: (Update)Locale: de_de
(11.04.11 10:32:15) DEBUG: (Update)Update on start: true
(11.04.11 10:32:15) DEBUG: (Update)Saving update-properties...
(11.04.11 10:32:15) DEBUG: ...done
(11.04.11 10:32:15): Checking startup password...
(11.04.11 10:32:16): Initializing main application...
(11.04.11 10:32:16): INFO: Loading the german number to city list
(11.04.11 10:32:16): INFO: 5204 Lines read from areacodes_germany.csv
(11.04.11 10:32:16): INFO: numberMap size: 5204
(11.04.11 10:32:16): INFO: Loading the austrian number to city list
(11.04.11 10:32:16): INFO: 1029 Lines read from areacodes_austria.csv
(11.04.11 10:32:16): INFO: numberMap size: 1029
(11.04.11 10:32:16): INFO: Loading the american number to city list
(11.04.11 10:32:16): INFO: 383 Lines read from areacodes_usa.csv
(11.04.11 10:32:16): INFO: numberMap size: 262
(11.04.11 10:32:16): INFO: Loading the turkish number to city list
(11.04.11 10:32:16): INFO: 110 Lines read from areacodes_turkey.csv
(11.04.11 10:32:16): INFO: numberMap size: 110
(11.04.11 10:32:16): INFO: Loading the reverse lookup xml file
(11.04.11 10:32:16): INFO: Loading reverselookup.xml version 1.01
(11.04.11 10:32:16): INFO: Loading the country code -> flag map
(11.04.11 10:32:16): INFO: 262 Lines read from country_codes_world.csv
(11.04.11 10:32:16): INFO: worldFlagMap size: 261
(11.04.11 10:32:16): INFO: 1862 Lines read from country_specfic_codes_world.csv
(11.04.11 10:32:16): INFO: specificWorldFlagMap size: 1862
(11.04.11 10:32:16): INFO: Loading the call by call xml file
(11.04.11 10:32:16): INFO: Call by Call for +31 added. Prefix: 16 Length: 4
(11.04.11 10:32:16): INFO: Call by Call for +39 added. Prefix: 10 Length: 4
(11.04.11 10:32:16): INFO: Call by Call for +41 added. Prefix: 10 Length: 5
(11.04.11 10:32:16): INFO: Call by Call for +49 added. Prefix: 0100 Length: 6
(11.04.11 10:32:16): INFO: Call by Call for +49 added. Prefix: 010 Length: 5
(11.04.11 10:32:16): Initializing Fritz!Box ...
(11.04.11 10:32:16): DEBUG: Retry count: 0
(11.04.11 10:32:16): DEBUG: Urlstr: http://192.168.2.1:80/cgi-bin/webcm
(11.04.11 10:32:16): DEBUG: Postdata: getpage=../html/login_sid.xml
(11.04.11 10:32:16): ERROR: FRITZ!Box nicht gefunden!
(11.04.11 10:32:16): Loading quick dials...
(11.04.11 10:32:16): ERROR: Could not read C:\Users\Peter\AppData\Roaming\JFritz\jfritz.quickdials.xml!
(11.04.11 10:32:16): Loading caller list and phonebook...
(11.04.11 10:32:17): DEBUG: Filtering calls...
(11.04.11 10:32:17): DEBUG: Adding 4157 new calls.
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Sorting unfiltered data
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Start commandline parsing
(11.04.11 10:32:18): Initializing call monitor...
(11.04.11 10:32:18): INFO: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisplayCallsMonitor@1b09468
(11.04.11 10:32:18): INFO: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisconnectMonitor@b2a2d8
(11.04.11 10:32:18): Initializing Client/Server...
(11.04.11 10:32:18): INFO: loading the client settings xml file: C:\Users\Peter\AppData\Roaming\JFritz\jfritz.clientsettings.xml
(11.04.11 10:32:18): Setting default look and feel...
(11.04.11 10:32:18): INFO: Changing look and feel to: javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel
(11.04.11 10:32:18): INFO: Multiple instance lock: set lock.
(11.04.11 10:32:18): INFO: New instance of JFrame
(11.04.11 10:32:18): INFO: Create JFritz-GUI
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Box connected
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column type at position 0
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column date at position 1
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column callbycall at position 2
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column number at position 3
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column picture at position 4
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column participant at position 5
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column port at position 6
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column route at position 7
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column duration at position 8
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column comment at position 9
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CallerTable: Adding table column city at position 10
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: ---
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 0: type
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 1: date
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 2: callbycall
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 3: number
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 4: picture
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 5: participant
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 6: port
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 7: route
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 8: duration
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 9: comment
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Table column 10: city
(11.04.11 10:32:18): INFO: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.monitoring.CurrentCallsTable@633e5e
(11.04.11 10:32:18): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CREATE GUI:
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: CREATE GUI: restore window state 0
(11.04.11 10:32:18): INFO: Loading template C:\Program Files\JFritz\styles\template-incoming.html ...
(11.04.11 10:32:18): INFO: Loding template done!
(11.04.11 10:32:18): INFO: Loading template C:\Program Files\JFritz\styles\template-outgoing.html ...
(11.04.11 10:32:18): INFO: Showing incoming call...
(11.04.11 10:32:18): INFO: Creating call message gui...
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: <html> <head> <style> #imagewidth:-1 #imageheight:240 html,body { height:100%; margin:0px; padding:0px; } body { background-color:#002d91; } table { margin:0px; padding:0px; width:100%; table-layout:fixed; white-space:nowrap; } tr { margin:0px; padding:0px; } td { margin:0px; margin-right:1px; margin-left:3px; padding-left:5px; overflow:hidden; } #called { font-size:14pt; font-family:Arial; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#ffffce; margin-top:3px; padding-left:5px; } #name { font-size:20pt; font-family:Arial; font-weight:bold; color:#ffffce; background-color:#002d91; } #number { font-size:20pt; font-family:Arial; font-weight:bold; color:#ffffce; background-color:#002d91; padding-bottom:5px; } #datetime { margin:0px; padding:0px; text-align:right; font-size:14pt; font-family:Arial; font-weight:bold; color:#ffffce; background-color:#002d91; margin-top:3px; } #status { font-size:12pt; font-family:Arial; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#ffffce; margin-top:0px; margin-bottom:0px; } #google { margin:0px; padding:0px; text-align:right; font-size:14pt; font-family:Arial; font-weight:bold; color:#ffffce; background-color:#002d91; margin-top:3px;} .inv { font-size:14pt; font-family:Arial; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#c6d4e1; padding-top:0px; padding-left:5px; padding-right:5px; } #inv_name { padding-top:5px; margin-top:0px; } #inv_strasse { } #inv_ort { } #inv_land { padding-top:5px; margin-bottom:0px; padding-bottom:9px; } </style> </head> <body> <div> <table> <tr> <td> <div> <div id="datetime"> </div> <div id="called"></div> <div id="name"> </div> <div id="number"> </div> <div class="inv" id="inv_name"> </div> <div class="inv" id="inv_company"></div> <div class="inv" id="inv_strasse"></div> <div class="inv" id="inv_ort"> </div> <div class="inv" id="inv_land"> </div> <div id="google"></div> </div> </td> </tr> </table> </div> </body></html>
(11.04.11 10:32:18): INFO: Display message...
(11.04.11 10:32:18): DEBUG: Should be displayed...
(11.04.11 10:32:18): INFO: Check Systray-Support
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Retry count: 0
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Urlstr: http://192.168.2.1:80/cgi-bin/webcm
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Postdata: getpage=../html/login_sid.xml
(11.04.11 10:32:19): ERROR: IO exception
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: CHECKSTARTOPTIONS:
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: CHECKSTARTOPTIONS: don't start minimized
(11.04.11 10:32:19): INFO: Watchdog enabled
(11.04.11 10:32:19): INFO: Main is now exiting...
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Window shown
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Action fetchList
(11.04.11 10:32:19): INFO: Reset timer ...
(11.04.11 10:32:19): INFO: Fetching list ...
(11.04.11 10:32:19): INFO: Starting FBoxListener
(11.04.11 10:32:19): INFO: Trying to connect to 192.168.2.1:1012
(11.04.11 10:32:19): INFO: FBoxListener V1
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Box connected
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Box disconnected
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Filtering calls...
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Adding 0 new calls.
(11.04.11 10:32:19): DEBUG: Action fetchTask
(11.04.11 10:32:19): Timer enabled
(11.04.11 10:32:19): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:20): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:21): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:22): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:23): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:24): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:25): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:26): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:27): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:28): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:29): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:30): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:31): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:32): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:33): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:34): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:35): DEBUG: Action callMonitor
(11.04.11 10:32:35): INFO: Start callMonitor
(11.04.11 10:32:35): ERROR: Anrufmonitor schon gestartet!
(11.04.11 10:32:35): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:36): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:37): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:38): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:39): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:40): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:41): DEBUG: Action fetchTask
(11.04.11 10:32:41): Timer disabled
(11.04.11 10:32:41): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:42): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:43): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:44): DEBUG: Action fetchTask
(11.04.11 10:32:44): Timer enabled
(11.04.11 10:32:44): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:44): Timer disabled
(11.04.11 10:32:45): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:46): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:46): DEBUG: Action fetchList
(11.04.11 10:32:46): INFO: Reset timer ...
(11.04.11 10:32:46): INFO: Fetching list ...
(11.04.11 10:32:46): DEBUG: Box connected
(11.04.11 10:32:46): DEBUG: Retry count: 0
(11.04.11 10:32:46): DEBUG: Urlstr: http://192.168.2.1:80/cgi-bin/webcm
(11.04.11 10:32:46): DEBUG: Postdata: getpage=../html/login_sid.xml
(11.04.11 10:32:46): ERROR: IO exception
(11.04.11 10:32:46): DEBUG: Box disconnected
(11.04.11 10:32:46): DEBUG: Filtering calls...
(11.04.11 10:32:46): DEBUG: Adding 0 new calls.
(11.04.11 10:32:47): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:47): DEBUG: Action fetchList
(11.04.11 10:32:47): INFO: Reset timer ...
(11.04.11 10:32:47): INFO: Fetching list ...
(11.04.11 10:32:47): DEBUG: Box connected
(11.04.11 10:32:47): DEBUG: Retry count: 0
(11.04.11 10:32:47): DEBUG: Urlstr: http://192.168.2.1:80/cgi-bin/webcm
(11.04.11 10:32:47): DEBUG: Postdata: getpage=../html/login_sid.xml
(11.04.11 10:32:47): ERROR: IO exception
(11.04.11 10:32:47): DEBUG: Box disconnected
(11.04.11 10:32:47): DEBUG: Filtering calls...
(11.04.11 10:32:47): DEBUG: Adding 0 new calls.
(11.04.11 10:32:48): DEBUG: Action fetchList
(11.04.11 10:32:48): INFO: Reset timer ...
(11.04.11 10:32:48): INFO: Fetching list ...
(11.04.11 10:32:48): DEBUG: Box connected
(11.04.11 10:32:48): DEBUG: Retry count: 0
(11.04.11 10:32:48): DEBUG: Urlstr: http://192.168.2.1:80/cgi-bin/webcm
(11.04.11 10:32:48): DEBUG: Postdata: getpage=../html/login_sid.xml
(11.04.11 10:32:48): ERROR: IO exception
(11.04.11 10:32:48): DEBUG: Box disconnected
(11.04.11 10:32:48): DEBUG: Filtering calls...
(11.04.11 10:32:48): DEBUG: Adding 0 new calls.
(11.04.11 10:32:48): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:49): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:50): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:51): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:52): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:53): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:54): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:55): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:56): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:57): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:58): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:32:59): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:00): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:01): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:02): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:03): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:04): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:05): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:06): DEBUG: PROCESS WINDOW EVENT: minimize
(11.04.11 10:33:06): DEBUG: Hide JFritz-Window
(11.04.11 10:33:06): DEBUG: Setting to invisible!
(11.04.11 10:33:06): DEBUG: Window state changed: 0 -> 1
(11.04.11 10:33:06): DEBUG: Window hidden
(11.04.11 10:33:06): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:07): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:08): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:09): DEBUG: Show JFritz-Window
(11.04.11 10:33:09): DEBUG: Window state old: 0
(11.04.11 10:33:09): DEBUG: Windows state: 1
(11.04.11 10:33:09): DEBUG: Maximize windows style
(11.04.11 10:33:09): DEBUG: Window shown
(11.04.11 10:33:09): DEBUG: Window state changed: 1 -> 0
(11.04.11 10:33:09): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:10): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:11): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:12): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:13): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:14): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:15): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:16): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:17): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:18): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:19): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:20): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:21): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:22): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:23): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:24): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:25): ERROR: java.net.SocketException: Permission denied: connect
(11.04.11 10:33:26): DEBUG: Action debug_window
