Jetzt funktioniert es mit CAPI ..... NICHT
martinhilde
20 Sep 2005
Also, bei mir dauerts etwas länger, auch wenn alles dasteht. Habe jetzt geschafft zu lesen, dass dtrace.zip wie ein Firmware-Update aufgespielt werden muss. Seitdem zeigt er mir nicht mehr an, dass er keinen CAPI 2.0er Treiber findet. Jetzt moniert er, dass das Kabel zur ISDN-Leitung getrennt ist... Wenn ich mal ISDN hätte... Kennt jemand das "Phänomen"?
Gruß Martin
Fritz!box Fon WLAN, Firmware 08.03.73
T-Net analog
Win2k
So hier hier mal eine zusammengefasste Erklärung,
Schreibe ich aber auch nur , weil ich das schon mal für mich vorbereitet
hatte.
In zukunft bitte alles ganz genau lesen !!!!!!!!
____________________________________________
1.
Telnet-Deamon auf der Fritz-Box starten:
Download der Datei "starttelnet.image".
http://www.akk.org/~enrik/fbox/starttelnet.image
Diese Datei wird wie ein Firmware-Update auf der Fritz-Box installiert. Keine Sorge, es passiert rein gar nichts mit der bereits installierten Firmware. Es wird lediglich der telenet-Deamon gestartet.
Sobald der Deamon gestartet ist erscheint merkwürdigerweise eine Fehlermeldung. Die kannst Du einfach ignorieren.
Fritz!Box noch nicht neu starten!
2.
Konfigurieren:
An Deinem Computer ein Befehlsfenster öffnen und eine telnet Verbindung aufbauen: "192.168.178.254"
(Telnet befindet sich im Start-Menu unter Kommunikation)
Sobald die telnet-Session aufgebaut ist, öffnest Du die Datei ar7.cfg :
nvi /var/flash/ar7.cfg
In der Datei wird folgendes editiert bzw. GEÄNDERT
capiovertcp (suchen!)
enabled = yes;
maxctrl = 3;
Mit der Taste "i" = insert - gelangst Du in den Editiermodus
Mit der Taste "ESC" - den Editiermodus verlassen
Schreibe dann ":wq" - das ist die Datei speichern und verlassen
Mit "exit" die Telnet-Sitzung beenden
Jetzt die Fritz!Box neu starten
3.
Das DTrace-Tool AVM
ftp://ftp.avm.de/develper/dtrace.fritz!box/windows/
aus dem Internet ziehen.
Das Archiv enthält u.a. eine Capi2032.dll,
diese Datei einfach in den System32-Ordner von Windows extrahieren
und damit die bisherige Capi2032.dll überschreiben.
4.
Fritz software besorgen und installieren
ftp://ftp.avm.de/programs/fritz!/deutsch/
wenn nach der CD gefragt wird
Fritzbox CD die im Lieferumfang der Box dabei war einlegen
_______________________________________________________
PS : Du Wirst die Fritz!Software auch nur benutzen können, wenn Du (Analoges-AMT oder) ISDN anngeschlossen hast.
Vielen Dank, jetzt klappts! Hatte übrigens rein aus Versehen einen neuen Thread aufgemacht, war nicht meine Absicht.
Gruß Martin
