[Problem] Jabra 9470 Headset an Aastra 6773/5ip
reinker
29 Dez 2011
hat jemand Erfahrung mit Jabra Headsets 9470 oder 920 an den Aastra 6773ip oder 6775ip Telefonen. hab das Problem das der kommende Ruf weder am Headset noch an der Basiststation des Headsets signalisiert wird!!
Ich benutze das selbe Headset an einem Snom. Und ich benutze die gleichen Telefone, allerdings nicht mit dem Headset.
Die erste Frage ist natürlich ob Du ein Firmware-Update gemacht hast und wie Du das Headset genau konfiguriert hast - Schritt für Schritt, ggf. Fotos vom Headset-Display.
Soweit ich weiss gibt es zwei Möglichkeiten das Headset zu konfigurieren.
Manuell: Man gibt die richtigen Parameter ein und fertig.
Geführt: Man ruft eine Konfig-Telefonnummer an und wird dann so lange vom Menü geführt, bis alle Einstellungen passen.
Geführt ist wohl einfacher, da muss man die Parameter nicht nachschlagen. Habe ich auch so gemacht. Ansonsten lassen sich aber auch über Aastra oder ggf. Auch Jabra die richtigen Parameter zu den 67xx-Geräten herausfinden.
Problem gelöst:
um eine funktionierende Rufsignaliesierung der Jabra Headsets an IP-Systemstelefonen Aastra 677xIP zu gewährleisten muss in der Konfiguration der AASTRA TK-Anlage unter Telefonie - Einstellungen "Ruftöne als Rhythmen" deaktiviert sein. Ist dieser Punkt aktiviert funktionieren zwar die Headsets, ein ankommender Ruf wird aber weder am Headset noch optisch am Display (Jabra Pro 9470) signalisiert.
