@sandmann39
Als erstes geht Du in Dein CC und schaust unter Telefonie nach ob alle Deine Festnetznummern bereits eingetragen sind. Sind sie noch nicht eingetragen, dann solltest Du die noch nicht eingetragenen Nummern einrichten. Da dies Festnetznummern sind, mußt Du nach "NEU" auf 'bestehende Festnetznummern' klicken und die Nummer eintragen. Du erhältst dann einen Kontrollanruf vom 1&1 Server, der Dir einen Code erzählt. Dieser Code ist dann auf der WEB-Seite einzutragen.
Nanach ist die Festnetznummer dann registriert und sie kann in der Fritz! eingetragen werden.
Wenn die Nummer im Control-Center gelistet ist, kannst Du auch die Fritz! auf Werkseinstellungen zurücksetzen und mit dem Startcode alle Einstellungen vom Control-Center neu übernehmen und dann Deine Einstellungen (z.B. dyndns, Portweiterleitungen,...) selbst ergänzen.
Die Alternative ist daß Du alles so läßt und darauf wartest daß aus Deinem KOMPLETT R ein komplettes KOMPLETT wird - ind dann erst diese Prozedur ausführst. Dann sind Deine portierten Nummern wirklich portiert. Da die Umstellung von KOMPLETT R auf KOMPLETT aber noch Wochen oder Monate dauern kan und Du die Festnetznummern als VoIP-Nummern nutzen willst, wirst Du um eine manuelle Freischaltung nicht herum kommen.
In der Fritz! hast Du die Festnetznummern 2 mal (Festnetz - Festnetznummer und Internet - Festnetznummer) eingetragen. Beachte daß die Internet - Festnetznummer vor der Festnetz-Festnetznummer in der Fritz! zu stehen hat, wenn Du über VoIP raustelefonieren willst.
Alsu erst alle Internet - Internet-Nummern und danach die Internet - Festnetz-Nummern und dann die Festnetz-Festnetz-Nummern.
Die Internet-Festnetznummer ist zwar ziffernmäßig identisch mit Festnetz-Festnetz-Nummer, underscheidet sich aber vom Anschluß. Die erste ist VoIP die 2. Festnetz.
Die Festnetz-Festnetznummer entfällt wenn Dein Komplett komplett ist.
