ISDN Telefone an Asterisk mit Junghanns DuoBRI - 34 Circuit/Channel congestion
DonTermi
14 Okt 2004
Moin,
ich habe im Asterisk Server eine Junghanns DuoBRI verbaut. 1 Port ist TE und der andere NT gejumpert. Von einem S0 Port vom NTBA geht ein Netzwerkkabel an den TE Port der ISDN Karte. Das Telefonieren über Asterisk nach draußen (mit einem SIP Phone) und Gespräche vom Amt annehmen klappt problemlos.
Allerdings wollte ich jetzt noch unsere vorhandene ISDN Basisstation an die Asteriskanlage anschließen. Dazu habe ich einfach ein Netzwerkkabel vom NT Port der ISDN Karte an die ISDN Basisstation gesteckt.
Wenn ich jetzt mit einem ISDN DECT Telefon, welches mit der Basisstation verbunden ist, die 99 (Anrufbeantworter) anrufe kommt auch die ganz normale AB Meldung "Bitte geben Sie die Nummer Ihrer Mailbox ein". Soweit so gut. Auch kann ich mit dem ISDN Telefon ein internes SIP Telefon anrufen.
Logauszug für AB
  == Primary D-Channel on span 2 up
    -- Accepting overlap call from '12345678' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 2
    -- Starting simple switch on 'DAHDI/5-1'
    -- Executing [99@default:1] Answer("DAHDI/5-1", "") in new stack
    -- Executing [99@default:2] Wait("DAHDI/5-1", "2") in new stack
[Apr  1 08:25:52] WARNING[22377]: chan_oss.c:486 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
[Apr  1 08:25:53] WARNING[22377]: chan_oss.c:486 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
    -- Executing [99@default:3] VoiceMailMain("DAHDI/5-1", "12345678,s") in new stack
    -- <DAHDI/5-1> Playing 'vm-login.gsm' (language 'de')
Leider klappt die ganze Geschichte nur einseitig. Ich bekomme keine Verbindung vom Asterisk zum ISDN Telefon. Ich erhalte da lediglich immer den 34 Circuit Fehler.
Logauszug für console dial 888 (888 ruft dann die MSN des ISDN Telefons auf)
shadow*CLI> console dial 888
[Apr  1 08:25:44] WARNING[22372]: chan_oss.c:486 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
[Apr  1 08:25:44] NOTICE[22372]: console_video.c:133 console_video_start: voice only, console video support not present
    -- Executing [888@default:1] Answer("Console/dsp", "") in new stack
 << Console call has been answered >>
    -- Executing [888@default:2] Dial("Console/dsp", "Dahdi/g2/12345678") in new stack
[Apr  1 08:25:44] WARNING[22377]: app_dial.c:1745 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'Dahdi' (cause 34 - Circuit/channel congestion)
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Auto fallthrough, channel 'Console/dsp' status is 'CONGESTION'
Mein System:
* Debian GNU/Linux 32 Bit mit Kernel 2.6.29.6
* dahdi (aktueller Export direkt aus dem dahdi trunk)
* Asterisk 1.6.2.6 (selbst compiled)
* bri_net_ptmp Patch aus http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1405161&postcount=47 in chan_dahdi.c eingespielt
* Hardware Junghanns duoBRI ISDN (PCI). Verwendeter dahdi Treiber wcb4xxp
/etc/dahdi/system.conf
# DAHDI Configuration File
# This file is parsed by the DAHDI Configurator, dahdi_cfg
# Span Configuration
# First come the span definitions, in the format
#   span=<span num>,<timing source>,<line build out (LBO)>,<framing>,<coding>[,yellow]
# All T1/E1/BRI spans generate a clock signal on their transmit side. The
# <timing source> parameter determines whether the clock signal from the far
# end of the T1/E1/BRI is used as the master source of clock timing. If it is, our
# own clock will synchronise to it. T1/E1/BRI connected directly or indirectly to
# a PSTN provider (telco) should generally be the first choice to sync to. The
# PSTN will never be a slave to you. You must be a slave to it.
# Choose 1 to make the equipment at the far end of the E1/T1/BRI link the preferred
# source of the master clock. Choose 2 to make it the second choice for the master
# clock, if the first choice port fails (the far end dies, a cable breaks, or
# whatever). Choose 3 to make a port the third choice, and so on. If you have, say,
# 2 ports connected to the PSTN, mark those as 1 and 2. The number used for each
# port should be different.
# If you choose 0, the port will never be used as a source of timing. This is
# appropriate when you know the far end should always be a slave to you. If
# the port is connected to a channel bank, for example, you should always be
# its master. Likewise, BRI TE ports should always be configured as a slave.
# Any number of ports can be marked as 0.
# Incorrect timing sync may cause clicks/noise in the audio, poor quality or failed
# faxes, unreliable modem operation, and is a general all round bad thing.
# The line build-out (or LBO) is an integer, from the following table:
#  0: 0 db (CSU) / 0-133 feet (DSX-1)
#  1: 133-266 feet (DSX-1)
#  2: 266-399 feet (DSX-1)
#  3: 399-533 feet (DSX-1)
#  4: 533-655 feet (DSX-1)
#  5: -7.5db (CSU)
#  6: -15db (CSU)
#  7: -22.5db (CSU)
# If the span is a BRI port the line build-out is not used and should be set
# to 0.
# framing::
#   one of 'd4' or 'esf' for T1 or 'cas' or 'ccs' for E1. Use 'ccs' for BRI.
#  'd4' could be referred to as 'sf' or 'superframe'
# coding::
#   one of 'ami' or 'b8zs' for T1 or 'ami' or 'hdb3' for E1. Use 'ami' for
#   BRI.
#   * For E1 there is the optional keyword 'crc4' to enable CRC4 checking.
#   * If the keyword 'yellow' follows, yellow alarm is transmitted when no
#     channels are open.
#span=1,0,0,esf,b8zs
#span=2,1,0,esf,b8zs
#span=3,0,0,ccs,hdb3,crc4
# Dynamic Spans
# Next come the dynamic span definitions, in the form:
#   dynamic=<driver>,<address>,<numchans>,<timing>
# Where <driver> is the name of the driver (e.g. eth), <address> is the
# driver specific address (like a MAC for eth), <numchans> is the number
# of channels, and <timing> is a timing priority, like for a normal span.
# use "0" to not use this as a timing source, or prioritize them as
# primary, secondard, etc.  Note that you MUST have a REAL DAHDI device
# if you are not using external timing.
#   dynamic=eth,eth0/00:02:b3:35:43:9c,24,0
# If a non-zero timing value is used, as above, only the last span should
# have the non-zero value.
# Channel Configuration
# Next come the definitions for using the channels.  The format is:
# <device>=<channel list>
# Valid devices are:
# e&m::
#   Channel(s) are signalled using E&M signalling (specific
#   implementation, such as Immediate, Wink, or Feature Group D
#   are handled by the userspace library).
# fxsls::
#   Channel(s) are signalled using FXS Loopstart protocol.
# fxsgs::
#   Channel(s) are signalled using FXS Groundstart protocol.
# fxsks::
#   Channel(s) are signalled using FXS Koolstart protocol.
# fxols::
#   Channel(s) are signalled using FXO Loopstart protocol.
# fxogs::
#   Channel(s) are signalled using FXO Groundstart protocol.
# fxoks::
#   Channel(s) are signalled using FXO Koolstart protocol.
# sf::
#   Channel(s) are signalled using in-band single freq tone.
#   Syntax as follows:
#     channel# => sf:<rxfreq>,<rxbw>,<rxflag>,<txfreq>,<txlevel>,<txflag>
#   rxfreq is rx tone freq in Hz, rxbw is rx notch (and decode)
#   bandwith in hz (typically 10.0), rxflag is either 'normal' or
#   'inverted', txfreq is tx tone freq in hz, txlevel is tx tone
#   level in dbm, txflag is either 'normal' or 'inverted'. Set
#   rxfreq or txfreq to 0.0 if that tone is not desired.
# unused::
#   No signalling is performed, each channel in the list remains idle
# clear::
#   Channel(s) are bundled into a single span.  No conversion or
#   signalling is performed, and raw data is available on the master.
# bchan::
#   Like 'clear' except all channels are treated individually and
#   are not bundled.  'inclear' is an alias for this.
# rawhdlc::
#   The DAHDI driver performs HDLC encoding and decoding on the
#   bundle, and the resulting data is communicated via the master
#   device.
# dchan::
#   bundle and also performs incoming and outgoing FCS insertion
#   and verification.  'fcshdlc' is an alias for this.
# hardhdlc::
#   The hardware driver performs HDLC encoding and decoding on the
#   and verification.  Is subject to limitations and support of underlying
#   hardware. BRI spans serviced by the wcb4xxp driver must use hardhdlc
#   channels for the signalling channels.
# nethdlc::
#   The DAHDI driver bundles the channels together into an
#   hdlc network device, which in turn can be configured with
#   sethdlc (available separately). In 2.6.x kernels you can also optionally
#   pass the name for the network interface after the channel list.
#   Syntax:
#     nethdlc=<channel list>[:interface name]
#   Use original names, don't use the names which have been already registered
#   in system e.g eth.
# dacs::
#   The DAHDI driver cross connects the channels starting at
#   the channel number listed at the end, after a colon
# dacsrbs::
#   the channel number listed at the end, after a colon and
#   also performs the DACSing of RBS bits
# The channel list is a comma-separated list of channels or ranges, for
# example:
#   1,3,5 (channels one, three, and five)
#   16-23, 29 (channels 16 through 23, as well as channel 29)
# So, some complete examples are:
#   e&m=1-12
#   nethdlc=13-24
#   fxsls=25,26,27,28
#   fxols=29-32
# An example of BRI port:
#   span=1,1,0,ccs,ami
#   bchan=1,2
#   hardhdlc=3
# NOTE: When using BRI channels in asterisk, use the bri_cpe, bri_net, or
# bri_cpe_ptmp (for point to multipoint mode). libpri does not currently
# support point to multipoint when in NT mode. Otherwise, the bearer channel
# are configured identically to other DAHDI channels.
#fxoks=1-24
#bchan=25-47
#dchan=48
#fxols=1-12
#fxols=13-24
#e&m=25-29
#nethdlc=30-33
#clear=44
#clear=45
#clear=46
#clear=47
#fcshdlc=48
#dacs=1-24:48
#dacsrbs=1-24:48
# Tone Zone Data
# Finally, you can preload some tone zones, to prevent them from getting
# overwritten by other users (if you allow non-root users to open /dev/dahdi/*
# interfaces anyway.  Also this means they won't have to be loaded at runtime.
# The format is "loadzone=<zone>" where the zone is a two letter country code.
# You may also specify a default zone with "defaultzone=<zone>" where zone
# is a two letter country code.
# An up-to-date list of the zones can be found in the file zonedata.c
loadzone = de
#loadzone = us-old
#loadzone=gr
#loadzone=it
#loadzone=fr
#loadzone=de
#loadzone=uk
#loadzone=fi
#loadzone=jp
#loadzone=sp
#loadzone=no
#loadzone=hu
#loadzone=lt
#loadzone=pl
defaultzone=de
# PCI Radio Interface
# (see http://www.zapatatelephony.org/app_rpt.html)
# The PCI Radio Interface card interfaces up to 4 two-way radios (either
# a base/mobile radio or repeater system) to DAHDI channels. The driver
# may work either independent of an application, or with it, through
# the driver;s ioctl() interface. This file gives you access to specify
# load-time parameters for Radio channels, so that the driver may run
# by itself, and just act like a generic DAHDI radio interface.
# Unlike the rest of this file, you specify a block of parameters, and
# then the channel(s) to which they apply. CTCSS is specified as a frequency
# in tenths of hertz, for example 131.8 HZ is specified as 1318. DCS
# for receive is specified as the code directly, for example 223. DCS for
# transmit is specified as D and then the code, for example D223.
# The hardware supports a "community" CTCSS decoder system that has
# arbitrary transmit CTCSS or DCS codes associated with them, unlike
# traditional "community" systems that encode the same tone they decode.
# this example is a single tone DCS transmit and receive
# specify the transmit tone (in DCS mode this stays constant):
#tx=D371
# specify the receive DCS code:
#dcsrx=223
# this example is a "community" CTCSS (if you only want a single tone, then
# only specify 1 in the ctcss list)
# specify the default transmit tone (when not receiving):
#tx=1000
# Specify the receive freq, the tag (use 0 if none), and the transmit code.
# The tag may be used by applications to determine classification of tones.
# The tones are to be specified in order of presedence, most important first.
# Currently, 15 tones may be specified..
#ctcss=1318,1,1318
#ctcss=1862,1,1862
# The following parameters may be omitted if their default value is acceptible
# Set the receive debounce time in milliseconds:
#debouncetime=123
# set the transmit quiet dropoff burst time in milliseconds:
#bursttime=234
# set the COR level threshold (specified in tenths of millivolts)
# valid values are {3125,6250,9375,12500,15625,18750,21875,25000}
#corthresh=12500
# Invert COR signal {y,n}
#invertcor=y
# Set the external tone mode; yes, no, internal {y,n,i}
#exttone=y
# Now apply the configuration to the specified channels:
# We are all done with our channel parameters, so now we specify what
# channels they apply to
#channels=1-4
# Overiding PCM encoding
# Usually the channel driver sets the encoding of the PCM for the
# channel (mulaw / alaw. That is: g711u or g711a). However there are
# some cases where you would like to override that. 'mulaw' and 'alaw'
# set different such encoding. Use them for channels you have already
# defined with e.g. 'bchan' or 'fxoks'.
#mulaw=1-4
#alaw=1-4
# 'deflaw' is similar, but resets the encoding to the channel driver's
# default. It must be useful for something, I guess.
#mulaw=1-10
#deflaw=5
# Echo Cancellers
# DAHDI uses modular echo cancellers that are configured per channel. The echo
# cancellers are compiled and installed as part of the dahdi-linux package.
# You can specify in this file the echo canceller to be used for each
# channel. The default behavior is for there to be NO echo canceller on any
# channel, so it is very important that you specify one here if you do
# not have hardware echo cancellers and need echo cancellation.
# Valid echo cancellers are: mg2, kb1, sec2, and sec.
# If compiled, 'hpec' is also a valid echo canceller.
# To configure the default echo cancellers, use the format:
# echocanceller=<echocanceller name>,<channel(s)>
# Example:
# Configure channels 1 through 8 to use the mg2 echo canceller
#echocanceller=mg2,1-8
# And change channel 2 to use the kb1 echo canceller.
#echocanceller=kb1,2
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
hardhdlc=3
echocanceller=mg2,1-2
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
hardhdlc=6
echocanceller=mg2,4-5
/etc/asterisk/chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
facilityenable = yes
usecallerid=yes
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=yes
;rxgain=2.0
;txgain=3.0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
mohinterpret=default
mohsuggest=default
callerid=asreceived
internationalprefix = 00
nationalprefix = 0
localprefix =  03XX
privateprefix = 03XX12345678
unknownprefix =
; p2p TE mode  => bri_cpe
; p2mp TE mode => bri_cpe_ptmp
; p2p NT mode  => bri_net
; p2mp NT mode => bri_net_ptmp
pridialplan = local
prilocaldialplan = dynamic
overlapdial=yes
group = 1
context=default
signalling = bri_cpe_ptmp
channel => 1-2
group = 2
context=default
signalling = bri_net_ptmp
channel => 4-5
/etc/asterisk/extensions.conf
[default]
include => parkedcalls
exten => 99,1,Answer()
exten => 99,n,Wait(2)
exten => 99,n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)},s)
exten => 99,n,Hangup()
; ISDN Telefon anrufen
exten => 888,1,Answer()
exten => 888,n,Ringing()
exten => 888,n,Wait(2)
exten => 888,n,Dial(Dahdi/g1/12345678,,tT)
Luckys123
