[Frage] Isdn Geräte weiterhin an der Fritzbox 7490 betreiben ?
rkonertz
28 Mai 2014
Hallo habe folgende Frage.
Bis Ende des Monas habe ich einen Vertrag bei der telekom.
Dort habe ich einen DSL2000 Anschluss.
ISDN ist vorhanden.
NTBA, Splitter.
Eine Leitung geht in die Fritzbox 7270
Eine andere geht in dem PC.
Dort habe ich eine ISDN Karte.
An Software läuft eine ISDn Monitor, ISDN Anrufbeantworter und eine ISDN FAX.
Ab 1.4. habe ich einen neuen Vertrag bei 1und1 mit DSL 50000
Habe aber nun erfahren, dass ich keinen Splitter und keinen NTBA mehr brauche.
Kann ich denn meine ISDN Geräte irgendwie weiter benutzen am PC ?
Möchte ungerne das FAx, Monitor und Anrufbeantworter weiter benutzen.
Die ISDN-Karte könnte Schwierigkeiten machen, aber AB und Fax kann die Fritzbox auch unabhängig vom ISDN, und der Monitor naja.
Zudem hat die FB nur einen S0 Port, und keine 2 wie der NTBA, falls es relevant ist.
Wie chked schrieb, kann die FB auch AB (5 Stück) und Fax (PDF per Email) übernehmen.
U.U. ist diese dann nicht mehr notwendig da diese per Ethernet bzw. TCP/IP auch simuliert werden kann i.V.m. einer FritzBox:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/CAPI-over-TCP
Wenn der TCP/IP CAPI-Controller/Treiber von AVM allerdings nicht alle deine benötigten Features unterstützt oder Probleme bereitet kannst du die ISDN-Karte natürlich auch weiterhin im PC lassen und an der FritzBox am internen S0-Bus anschließen.
Je nach vorhandener Verkabelung benötigt man evt. einen ISDN-Verteiler (z.B.: http://www.reichelt.de/DSL-ISDN-Dos...ARTICLE=37338&GROUPID=849&artnr=ISDN+RJ45+1-2) oder bei einer Hausinstallation montiert man anstatt des NTBA einfach eine UAE/IAE-Dose. Das ISDN- oder Netzwerkkabel wird dann einfach in den S0-Bus der FritzBox auf der einen Seite und auf der anderen Seite in die UAE/IAE-Dose gesteckt, von der Dose aus kann dann die Hausverkabelung wie bisher vom NTBA aus weitergehen (falls die Leitungslängen im Rahmen sind, evtl. kann es Probleme geben wenn die FritzBox in der Mitte des ISDN-Bus ist aber in den meisten Fällen funktioniert es).
