Hallo zusammen, erst einmal ein dickes Dankeschön für die tolle Firmware-Unterstützung. Ich habe mein W900V und mein 701V auf Speedport2Fritz aktualisiert. Ich will meinen T-Home MediaReceiver (x301T) über WLAN (per Kabel an einen Repeater) anschließen und nutzen. Soweit so gut. Alles geklappt. WPA2 Verschlüsselung angeschaltet auch WPA 2 für den WDS-Betrieb aktiviert. Beide Geräte finden sich und die Signalstärke beträgt im schlechtesten Fall 80%.
Nun zum Problem, ich bekomme nur max. 10 Sekunden Bild und Ton, dann scheint es so, als sei die Verbindung tot. Jedoch wird diese nicht getrennt - anhand des Logs, bzw. mit einem Notebook habe ich das überprüft.
Ich habe auch schon die IPTV Optimierung für WLAN-Geräte eingeschaltet - da hat sich dann leider nichts geändert. Auch wenn ich die WDS Verschlüsselung auf WEP stelle, bekomme ich nur für ca. 10 sek. ein Signal.
Gibt es schon Erfahrungen/Lösungen in dieser Richtung?
Mein Anschluss ist ein DSL16plus, ich habe auch schon den "Tips für 16plus Kunden-Thread" durchgeschaut allerdings ohne Erfolg...
bin über jede Antwort/Tip dankbar.
der [mau]
der [mau]
