iptables - oder warum eingehende Gespräche nicht funktionieren
zanthos
21 Mrz 2005
Hallo zusammen
Habe ein wahrscheinlich kleines Problem: bei eingehenden Gesprächen wird kein Ton übertragen.
Habe schon Stunden damit verbracht, in diesem Forum und im Internet Lösungen zu finden, aber mein grosses IT-Wissen reicht anscheinend nicht, um mit eher geringen Linux-Kenntnissen die Sache zum Laufen zu bringen.
Szenario:
Internet <--> Kabelmodem (fixe IP) <--> Router (openWRT mit Asterisk) <--> IP-Telefone
Asterisk läuft auf dem Router und ist mit der externen Adresse erreichbar.
Das Ziel ist, dass alle Gespräche über Asterisk nach draussen und umgekehrt geleitet werden. Die internen Telefone sollen keine eigene Verbindung nach draussen aufbauen.
Was funktioniert:
- Gespräche nach draussen
- Gesprächesignalisierung bei externem Anruf
Woran liegts?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Firewall (iptables) auf dem Router dem asterisk bei eingehenden Gesprächen das Leben schwer und die RTP-Ports dicht macht.
Dies zeigt sich folgendermassen:
Wenn jemand über meine Voipbuster/sipcall.ch-TelNr. anruft, kommt das Gespräch zustande, aber kein Ton.
Ich kenne mich leider zuwenig mit diesen iptables aus. Könnte es auch mit dem Parameter "-nat" zusammenhängen? Mein Asterisk braucht ja kein NAT, da er eine externe IP hat...
Unten habe ich ein paar Configs dran. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
iptables --list:
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
DROP       all  --  anywhere             anywhere            state INVALID
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere            tcp option=!2 flags:SYN/SYN
input_rule  all  --  anywhere             anywhere
input_wan  all  --  anywhere             anywhere
LAN_ACCEPT  all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere
ACCEPT     gre  --  anywhere             anywhere
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            reject-with tcp-reset
REJECT     all  --  anywhere             anywhere            reject-with icmp-port-unreachable
Chain FORWARD (policy DROP)
TCPMSS     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
forwarding_rule  all  --  anywhere             anywhere
forwarding_wan  all  --  anywhere             anywhere
Chain LAN_ACCEPT (1 references)
RETURN     all  --  anywhere             anywhere
Chain OUTPUT (policy DROP)
output_rule  all  --  anywhere             anywhere
Chain forwarding_rule (1 references)
Chain forwarding_wan (1 references)
Chain input_rule (1 references)
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:5060
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpts:10000:20000
Chain input_wan (1 references)
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:22
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:80
Chain output_rule (1 references)
firewall.user:
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
WAN=$(nvram get wan_ifname)
LAN=$(nvram get lan_ifname)
iptables -F input_rule
iptables -F output_rule
iptables -F forwarding_rule
iptables -t nat -F prerouting_rule
iptables -t nat -F postrouting_rule
# The following chains are for traffic directed at the IP of the
# WAN interface
iptables -F input_wan
iptables -F forwarding_wan
iptables -t nat -F prerouting_wan
### Open port to WAN
## -- This allows port 22 to be answered by (dropbear on) the router
iptables -t nat -A prerouting_wan -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables        -A input_wan      -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
### Open Webif to WAN
## -- This allows port 80 to be answered by the router
iptables -t nat -A prerouting_wan -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables        -A input_wan      -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
### VoIP
## -- Connections to WAN enabled
iptables -t nat -A prerouting_rule -i $WAN -p udp --dport 5060 -j ACCEPT
iptables        -A input_rule      -i $WAN -p udp --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -t nat -A prerouting_rule -i $WAN -p udp --dport 10000:20000 -j ACCEPT
iptables        -A input_rule      -i $WAN -p udp --dport 10000:20000 -j ACCEPT
iptables -t nat -A prerouting_rule -i $WAN -p udp --dport 5004:5007 -j ACCEPT
iptables        -A input_rule      -i $WAN -p udp --dport 5004:5007 -j ACCEPT
SIP-Debug:
<--- SIP read from 212.117.200.148:5060 --->
--- (0 headers 0 lines) Nat keepalive ---
router*CLI>
<--- SIP read from 194.120.0.198:5060 --->
INVITE sip:[meine extension]@[meine externe IP] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 194.120.0.198:5060;branch=z9hG4bK462347f164da4737bfe7e9b5208822bb
From: <sip:[externer anrufer]@sip.voipbuster.com:5060>;tag=c01710acc02b10ac47c42b2620aad9
To: <sip:[SIP-authentifizierung]@[meine externe IP]>
Contact: sip:[externer anrufer]@194.120.0.198:5060
Call-ID: bea7c4526b2e45b4af1739db99e8fd8b
CSeq: 3 INVITE
User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
Allow: ACKBYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 333
v=0
o=[SIP-authentifizierung] 1205850285 1205850285 IN IP4 194.221.62.70
s=SIP Call
c=IN IP4 194.221.62.70
t=0 0
m=audio 41390 RTP/AVP 8 0 2 18 4 3 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
--- (11 headers 14 lines) ---
Sending to 194.120.0.198 : 5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - bea7c4526b2e45b4af1739db99e8fd8b
Found peer 'VoipBuster'
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 2
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 4
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 101
Peer audio RTP is at port 194.221.62.70:41390
Found description format PCMA for ID 8
Found description format PCMU for ID 0
Found description format G726-32 for ID 2
Found description format G729 for ID 18
Found description format G723 for ID 4
Found description format GSM for ID 3
Found description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - 0x3f1fff (g723|gsm|ulaw|alaw|g726|adpcm|slin|lpc10|g729|speex|ilbc|g726aal2|g722|jpeg|png|h261|h263|h263p|h264), peer - audio=0x90f (g723|gsm        |ulaw|alaw|g726|g729)/video=0x0 (nothing), combined - 0x90f (g723|gsm|ulaw|alaw|g726|g729)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x1 (telephone-event), combined - 0x1 (telephone-event)
Looking for [meine extension] in sip-incoming (domain [meine externe IP])
list_route: hop: <sip:[externer anrufer]@194.120.0.198:5060>
<--- Transmitting (no NAT) to 194.120.0.198:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 194.120.0.198:5060;branch=z9hG4bK462347f164da4737bfe7e9b5208822bb;received=194.120.0.198
CSeq: 3 INVITE
User-Agent: IchIchIch
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
Contact: <sip:[meine extension]@[meine externe IP]>
Content-Length: 0
    -- Executing [[meine extension]@sip-incoming:1] Dial("SIP/[SIP-authentifizierung]-1004a4e8", "SIP/100") in new stack
Audio is at [meine interne Asterisk-IP] port 12636
Adding codec 0x4 (ulaw) to SDP
Adding codec 0x2 (gsm) to SDP
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Adding codec 0x40 (slin) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to [IP meines Telefons]:5060:
INVITE sip:[meine extension]@[IP meines Telefons]:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP [meine interne Asterisk-IP]:5060;branch=z9hG4bK5878bd3f
From: "[externer anrufer]" <sip:[externer anrufer]@[meine interne Asterisk-IP]>;tag=as0420e4ea
To: <sip:[meine extension]@[IP meines Telefons]:5060;transport=udp>
Contact: <sip:[externer anrufer]@[meine interne Asterisk-IP]>
Call-ID: 5af89f3310852fee71c873b07ab2066b@[meine interne Asterisk-IP]
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Date: Tue, 18 Mar 2008 14:24:45 GMT
Supported: replaces
Content-Length: 302
v=0
o=root 1293 1293 IN IP4 [meine interne Asterisk-IP]
s=session
c=IN IP4 [meine interne Asterisk-IP]
t=0 0
m=audio 12636 RTP/AVP 0 3 8 10 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:10 L16/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Called 100
router*CLI>
<--- SIP read from [IP meines Telefons]:50538 --->
SIP/2.0 100 Trying
Date: Tue, 18 Mar 2008 14:25:58 GMT
CSeq: 102 INVITE
Server: Cisco-CP7960G/8.0
Contact: <sip:[meine extension]@[IP meines Telefons]:5060;transport=udp>
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,OPTIONS,REFER,REGISTER,UPDATE
Content-Length: 0
--- (11 headers 0 lines) ---
router*CLI>
<--- SIP read from [meine interne Asterisk-IP]23:5060 --->
--- (0 headers 1 lines) ---
router*CLI>
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:[meine extension]@[IP meines Telefons]:5060;transport=udp>;tag=001bd46074c30a146ee96a19-1f1a0de6
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
    -- SIP/100-100426f8 is ringing
router*CLI>
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:[SIP-authentifizierung]@[meine externe IP]>;tag=as507bec97
CSeq: 3 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
router*CLI>
SIP/2.0 200 OK
Date: Tue, 18 Mar 2008 14:26:05 GMT
CSeq: 102 INVITE
Supported: replaces,join,norefersub
Content-Length: 199
Content-Disposition: session;handling=optional
v=0
o=Cisco-SIPUA 15636 0 IN IP4 [IP meines Telefons]
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 28792 RTP/AVP 0 101
c=IN IP4 [IP meines Telefons]
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
--- (14 headers 10 lines) ---
Peer audio RTP is at port [IP meines Telefons]:28792
Capabilities: us - 0x3f1fff (g723|gsm|ulaw|alaw|g726|adpcm|slin|lpc10|g729|speex|ilbc|g726aal2|g722|jpeg|png|h261|h263|h263p|h264), peer - audio=0x4 (ulaw)/vide        o=0x0 (nothing), combined - 0x4 (ulaw)
list_route: hop: <sip:[meine extension]@[IP meines Telefons]:5060;transport=udp>
set_destination: Parsing <sip:[meine extension]@[IP meines Telefons]:5060;transport=udp> for address/port to send to
set_destination: set destination to [IP meines Telefons], port 5060
ACK sip:[meine extension]@[IP meines Telefons]:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP [meine interne Asterisk-IP]:5060;branch=z9hG4bK6b10858a
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
    -- SIP/100-100426f8 answered SIP/[SIP-authentifizierung]-1004a4e8
Audio is at [meine externe IP] port 13220
Adding codec 0x1 (g723) to SDP
Adding codec 0x100 (g729) to SDP
Adding codec 0x800 (g726) to SDP
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 194.120.0.198:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 3 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 403
v=0
o=root 1293 1293 IN IP4 [meine externe IP]
s=session
c=IN IP4 [meine externe IP]
t=0 0
m=audio 13220 RTP/AVP 4 3 0 8 18 2 101
a=fmtp:4 annexa=no
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Packet2Packet bridging SIP/[SIP-authentifizierung]-1004a4e8 and SIP/100-100426f8
router*CLI>
ACK sip:[meine extension]@[meine externe IP] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 194.120.0.198:5060;branch=z9hG4bK2530dd8987d644ae9420e1b02e7fab33
CSeq: 3 ACK
Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
Content-Length: 0
--- (10 headers 0 lines) ---
router*CLI>
BYE sip:[meine extension]@[meine externe IP] SIP/2.0
CSeq: 4 BYE
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 4 BYE
Supported: replaces
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '5af89f3310852fee71c873b07ab2066b@[meine interne Asterisk-IP]' in 32000 ms (Method: INVITE)
BYE sip:[meine extension]@[IP meines Telefons]:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP [meine interne Asterisk-IP]:5060;branch=z9hG4bK6a568be9
CSeq: 103 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
  == Spawn extension (sip-incoming, [meine extension], 1) exited non-zero on 'SIP/[SIP-authentifizierung]-1004a4e8'
router*CLI>
SIP/2.0 200 OK
Date: Tue, 18 Mar 2008 14:26:10 GMT
CSeq: 103 BYE
Content-Length: 0
RTP-RxStat: Dur=??,Pkt=??,Oct=??,LatePkt=??,LostPkt=??,AvgJit=??
RTP-TxStat: Dur=??,Pkt=??,Oct=??
sip.conf:
[general]
context=default   ; Default context for incoming calls
bindport=5060   ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
nat=never
bindaddr=0.0.0.0  ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
allow=all
useragent=IchIchIch
context=sip-incoming
;register => ****:****@sip.backbone.ch/7778
;register => ****:****@sip.voipbuster.com/7777
register => ****:****@Sipcall/7778
register => ****:****@VoipBuster/7777
[Sipcall]
type=peer
username=****
secret=****
host=sip.backbone.ch
fromuser=****
fromdomain=sip.backbone.ch
nat=no
insecure=very
canreinvite=no
caninvite=yes
[VoipBuster]
type=peer
username=****
secret=****
host=sip.voipbuster.com
fromuser=****
fromdomain=sip.voipbuster.com
nat=no
insecure=very
canreinvite=no
caninvite=yes
;----Cisco----
[100]
type=friend
secret=****
;nat=yes
host=dynamic
canreinvite=nonat
username=100
canreinvite=no
mailbox=100@default
subscribemwi=yes
vmexten=voicemail
context=default
;----Pirelli----
[200]
type=friend
secret=****
host=dynamic
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
canreinvite=no
username=200
mailbox=200@default
subscribemwi=yes
vmexten=voicemail
context=default
;----Softphone----
[300]
type=friend
secret=****
host=dynamic
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
canreinvite=no
username=300
mailbox=300@default
subscribemwi=yes
vmexten=voicemail
context=default
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
;userscontext=default
[default]
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},15,tT)
exten => _XXX,2,Wait(1)
exten => _XXX,3,Voicemail(${EXTEN})
exten => _XXX,4,Hangup
exten => _0XXX.,1,NoOp(Call via Sipcall)
exten => _0XXX.,2,Set(CallerID(num)=****)
exten => _0XXX.,3,Dial(SIP/${EXTEN}@VoipBuster,60,r)
exten => _10XXX.,1,NoOp(Call via Sipcall)
exten => _10XXX.,2,Set(CallerID(num)=****)
exten => _10XXX.,3,Dial(SIP/${EXTEN:1}@SipCall,60,r)
exten => 1111,1,VoiceMailMain(CallerID(num))
exten => 1111,2,Hangup
[sip-incoming]
exten => 7777,1,Dial(SIP/100)
exten => 7777,2,Hangup
exten => 7778,1,Dial(SIP/100)
exten => 7778,2,Hangup
Habe ich genauso. Allerdings Kamikaze und 1.4.18. Funktioniert prima. Hast Du denn die Probleme auch, wenn Du Dein Telefon beim Provider direkt registrierst?
@himpierre:
Nein, hatte mein Cisco rsp. Pirelli früher direkt bei Voipbuster angemeldet und es hat problemlos funktioniert.
Das könnte allerdings wieder darauf hinweisen, dass es nicht am Firewall liegt...
Kannst Du mir mal Deine Configs (sip.conf, firewall.user und die Ausgabe von "iptables --list") senden?
@all:
Könnte es an den Codecs liegen? Falls ja, würde Asterisk mir dann nicht eine Fehlermeldung anzeigen?
Ausschnitt sip debug: was bedeuten die Frageziechen?
@himpierre:
Hab Asterisk von deiner angegebenen Source bereits installiert. Allerdings eben noch auf Whiterussian.
Mein Router (ASUS WL 500GP) hat noch Probleme mit der Broadcom-WLAN-Karte und Kamikaze 2.6 (und ich weiss nicht wie ich fertige Pakete aus dem SVN mit Fix bekomme).
Hätte zwar noch eine aktuelle Atheros-Karte rumliegen. Da muss aber anscheinend noch gebastelt werden bei der Installation. Und meine Linux-Kentnisse sind eben noch so, dass ich dazu x Stunden Forenbeiträge, Anleitungen etc lesen muss wofür ich grad keine Zeit habe.
Welchen Router hast denn du?
Ach ja, sende mir Deine Configs doch an ### (Adresse entfernt). Herzlichen Dank!
Oh habe ich gestern ganz vergessen Dir die Configs zu schicken. Mach ich noch. Allerdings wird das wahrscheinlich nich viel bringen. Habe den gleichen Router mit Kamikaze 7.09 (kernel 2.4). Wie Du schon gesagt hast, Kernel 2.6 unterstützt den Broadcom Chip noch nicht.
