[Frage] IP-Telephonie mit NetgearN600
MeikT
2 Mai 2013
Hallo Gemeinde.
Ich betreibe im Moment einen Netgear N600 an einem Entertain-VDSL50/analog Anschluss der Telekom. Das läuft soweit auch alles einwandfrei.
Nun habe ich gelesen das die Telekom früher oder später die Anschlüsse auf IP umstellt. Soweit ich das bisher ergoogelt habe kommt
mein Router wohl soweit damit klar (ist ein Annex-B only Gerät) da VDSL Anschlüsse wohl grundsätzlich als Annex-B realisiert werden.
Die eigentliche Frage die sich mir stellt ist, wie bekomme ich (am preiswertesten) ein (IP)Telefon daran angeschlossen??
Der Netgear hat keine VOIP Funktionalität! Kann also kein Telefon direkt daran anschliessen.
Ich habe gesehen das es Adapter gibt um ein analoges Telefon per LAN an den Router anschliesen zu können. Taugt das was?
Oder ist es besser direkt ein IP-Telefon zu kaufen? Worauf muss man da achten?
Ich habe auch noch einen alten W701V. Kann ich den zur Not hinter den Netgear klemmen um damit per analogen Telefon VOIP
zu realisieren??
Was muss man beim Router einstellen (können) damit die ganze Geschichte funtkioniert?
Fragen über Fragen. Ich möchte halt vorbereitet sein wenn die Umstellung vor der Tür steht...
Vielen Dank.
mfg
Meik
Ein IP-Telefon kann man an einem beliebigen Router betreiben, wenn die Rufnummer direkt beim Provider registriert wird. Deinen Speedport W701V kannst du an den Router anschließen und darüber telefonieren, wenn du vorher mit Speedport2Fritz eine Firmware der Fritzbox 7170 drüber flashst.
P.S. Ein Netgear N600 ist ein Router und hat kein VDSL-Modem. Bestimmt hast du ein anderes Gerät, z.B. Netgear DGND3800B. ;)
Erstmal Danke für die Antwort.
Ok. Gut. Ist das denn bei einem Telekom IP-Anschluss der Fall??
Könnte ich z.B. ein Speedphone IP-Telefon der T-Com an meinem Router betreiben??
Da hast du Recht. Das ist die genaue Bezeichnung meines Routers...
mfg Meik
Die Speedphones der T-Com sind ja nun gerade keine IP-Telefone, sondern DECT-Telefone speziell für den Anschluss an Speedport-Router.
Aber mit einem richtigen IP-Telefon, wie z.B. dem Gigaset C610 IP, kannst du mit deinem Router an einem Telekom IP-Anschluss telefonieren.
Ah, ok. Vielen Dank. Ich glaube jetzt habe ich es verstanden.
Dann kann die Umstellung ja kommen...
mfg
Meik
