IP-Kamera von außerhalb kein Zugriff
musicsurfer
30 Sep 2011
Da ich einen neuen Router, die FB7490, erhalten habe, habe ich versucht meine IP-Kamera an der FB zu betreiben.
Im eigenen Netzwerk klappt alles.
Nur von außerhalb bekomme ich, ausser mit der Android-App e-View7 keinen Zugriff auf die Kamera.
Die Kamera bezieht die IP von der FritzBox, wo ich eingestellt habe das diese immer die gleich IP erhält.
Als Port in der cam ist 8080 eingetragen und die der FB dazu eine Portfreigabe.
Gleichzeitig habe ich my Fritz aktiviert.
Aber irgendwas stimmt trotzdem noch nicht.
Nur komisch das die eine App den Zugriff von Aussen hinbekommt.
In der anderen App habe ich halt die IP:8080 angegeben, damit erfolgt aber keine Verbindung.
Was mache ich noch falsch ?
Gruss
Musicsurfer
Moinsen
8080 ist ein in der Box schon benutzter Port.
An/In der Kamera kannst du den auf 8080 lassen,
Von Internetseite nicht.
Ändere mal die Portfreigabe...
Port: 8888
An IP: IP-Kamera
An Port: 8080
Hallo
Hatte mich vertan :(
Ich nutze den Port 8081.
Ich habe jetzt in der anderen App einmal die komplette Adresse von myFritz:8081 eingetragen und so erhalte ich ein Kamerabild.
Ist dieses die richtige Vorgehensweise ?
Gruss
Das passt.
Ich rate dir aber trotzdem zu: VPN
...dann benötigst du keine Freigaben.
Danke für die Antwort. Aber wie mache ich das genau ?
Gruss
It depends...
Am Einfachsten gehts mit Smartfon/Tablet.
1. Fritz!Box: Benutzer erstellen, Passwort merken, Haken nur bei: VPN
2. Zugangsdaten für VPN dort einsehen und ins Smartfon/Tablet eintragen.
Beachte: Fremdnetz und heimische Fritz!Box dürfen nicht dasselbe Subnetz haben.
Öffentliche IP ohne DynDNS oder myfritz.net mit Pushmail an deine EMailadresse schicken lassen.
Das mit der FritzBox habe ich geschafft und folgende Daten in mein Android-Handy eingegeben (siehe Bild)
Die Verbindung klappt sogar :)
Aber wie komme ich jetzt an das Kamerabild?
Gruss
Das ist ja der Trick an VPN. ;)
...du bist dann in deinem Heimnetz, also: "http://IP:port" oder wenn DNS geht, "http://IP-Kameraname:port"
Das geht verschlüsselt über das Internet.
...auch aus dem Gastnetz, zum Üben.
VPN öffnet bei Aktivierung 2 UDP Ports.
...siehe: Diagnose --> Sicherheit
Wenn die Fritz!APP Fon installiert ist, merkt sie bei einer VPN-Verbindung, sie ist im Heimnetz und verbindet sich dann mit der Fritz!Box.
...und dann telefonierst du von Zuhause.
Das funktioniert auch über Mobilfunkinternet, die nur sogenannte CGN IPv4 Adressen verteilen.
Über solche CGNs geht keine normale Portfreigabe.
Somit ist VPN für solche Anbindungen auch die bessere Lösung.
Heute von der Arbeit aus getestet... super :)
Wenn ich jetzt eine 2. Kamera habe brauch ich doch nur eine andere IP und anderen Port vergeben und sehe diese dann auch übers VPN nach Eingabe der Daten, oder ?
Die Portfreigabe in der FB für 8081 kann ich somit auch wieder löschen.
Gruss
Anderen Port brauchst Du nicht, andere IP reicht schon - per VPN bist Du ja im Heimnetz.
Du kannst den Port auch überall auf 80 stellen, dann sparst Du das :port in der URL, wenn Du eine Kamera aufrufst
