IP-Adresse bleibt gleich
schwert
22 Mrz 2007
hallo,
seit neuestem bleibt bei meiner fritz!box 7170 die ip-adresse gleich,
wenn ich reconnect.bat oder reconnect.exe aktiviere!
vor einem tag hat alles noch super funktioniert!
wenn ich im fritz!box-monitor nachschaue, sehe ich, dass fritz!box
kontinuierlich mit dem internet verbunden ist, obwohl ich reconnect.bat
aktiviert habe!
könnte jemand sagen woran das liegen könnte und wie ich diesen
fehler beheben kann? :noidea:
danke schon im voraus!!! ;)
mfg
schwert
Welchen Provider hast Du denn.
Bei mir (Freenet) geht der IP-Wechsel mit reconnect.bat auch jetzt noch.
Vielleich ist für Deinen DSL-Zugang die Trennungszeit zu kurz um eine neue IP zu bekommen (hängt vom Provider ab).
mfG
h1watcher
Edit: Könnte auch an den Parametern in Deiner reconnect.bat liegen.
mein provider ist 1und1..
die trennung ist zu kurz? :confused:
die fritz!box zeigt ja nicht mal eine trennung an
EDIT: mir fällt gerade auf, dass ich nicht mehr per "fritz.box" auf die Fritz!box zugreifen kann
ich muss die ip-adresse eingeben um darauf zuzugreifen
könnte es daran liegen, dass die reconnect.bat auf fritz.box ausgerichtet ist?
Ich häng Dir mal meine reconnect.bat an. Den Pfad musst Du natürlich an Deine Verhältnisse anpassen.
mfG
h1watcher
PS:
Ja, das kann der Grund sein.
  • reconnect.zip
schade... klappt mit deiner batch-datei auch nicht
wie kann ich denn eigentlich wieder mit fritz.box auf die fritz!box zugreifen?
oder was ist denn der grund dafür dass es nicht geht?
EDIT: ich hab nun reconnect.bat in ein text-dokument umgewandelt und
aus fritz.box die ip-adresse also 192.168.178.1 gemacht...
und siehe das es geht! :)
aber trotzdem würde ich per fritz.box darauf zugreifen können
Was hast Du denn gemacht bevor Du mit fritz.box nicht mehr auf die FB gekommen bist?
Hast Du z.B ein FW-Update gemacht?
mfG
h1watcher
ne... ich hatte einen repeater im nebenzimmer eingebaut. das war eine alte
fritzbox 7050er. leider wurde dadurch die wlan-verbindung schwächer, deswe-
gen musste sie wieder weg!
aber die 7050er hatte die ip-adresse 192.168.178.19, deswegen konnte
ich auf die 7170 weiterhin mit fritz.box zugreifen.
als ich nun 7050 wieder abgebaut habe, ging das nicht mehr.
komisch ist aber so...
außerdem hatte ich noch in den telefonie-einstellungen einiges geändert,
weil ein faxgerät noch zugekommen ist, aber daran kann es doch wirklich
nicht liegen oder?
EDIT: ich hab gerade gemerkt, dass ich beim andern computer per "fritz.box"
auf die fritzbox zugreifen kann. naja... ich bin echt blöd XD ich muss einfach
nur den dns-server bei meinem wlan-adapter ändern, weil der ja beim
repeater anders war!
jetzt gehts wieder und ich hab reconnect.bat wieder nach fritz.box umgeschrieben!
danke für die hilfe! :) echt super forum hier! *daumen zeig*
Wie bist Du denn z.Zt. mit der FB verbunden?
Kann sein dass Du ein Problem mit der Namensauflösung für fritz.box hast.
Vergebe mal für Deinen Client eine feste IP (z.B. 192.168.178.3) und trage als Standardgateway und als bevorzugten DNS-Server die 192.168.178.1 ein (die IP Deiner FB 7170).
mfG
h1watcher
PS: Sehe gerade , dass Du während meiner Antwort das Problem gelöst hast.
Keine Mitglieder online.
Bladekilt
