sorry, wenn das vielleicht schon mehrfach erklärt wurde, aber ich habe (glaube ich) alles gemacht, wie es an verschiedenen Stellen erklärt ist, und es funktioniert trotzdem nicht...
Ich habe ein Motorola-Kabelmodem an einem iesy-Kabel, dahinter einen 5-fach Switch, an dem ein Rechner, eine la Fonera und der einzige LAN-Anschluß einer Fritz!Box Fon (ohne irgendwas dahinter) hängen.
Ich möchte daran ein Telefon anschließen und über dus.net VOIPen.
Ich habe mir die aktuelleFirmware 6.4.27 von avm.de gezogen, über USB eine Verbindung aufgebaut und geflasht.
Das erste, das mich wundert, ist, daß auf der Übersichtsseite "In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt." steht, auch nach Werksreset per #991*15901590* und erneutem Flash.
Ich aktiviere nun die Expertenansicht, wähle "Internetzugang über LAN", " Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)", "Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)", "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen", gebe keinen DHCP-Hostnamen an, bestätige Traffic-Shaping und trage dort 256/2048 ein.
Dann gebe ich meine Zugangsdaten von dus.net und sipgate ein und ordne sie wechselseitig den beiden Nebenstellen zu.
Die Übersicht zeigt aber auch nach Reboot nur DSL Deaktiviert, einen grauen Punkt vor Internet und "FRITZ!Box benutzt eine direkte IP-Verbindung zu einem Internetanbieter." und "keine Internetverbindung" hinter beiden VOIP-Nummern.
Anrufversuche scheitern auch.
Wenn ich das Kabel aus der Box ziehe und in den Laptop stecke, bekommt der über DHCP eine 81.210.* Nummer und Internetverbindung.
Direkt das Kabel ohne Switch vom Kabelmodem an die Box zu stecken bringt auch keine Änderung.
Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch mache und warum ich keine Netzverbindung bekomme?
# ifconfig
dsl Link encapoint-Point Protocol
inet addr:192.168.179.1 P-t-P:192.168.179.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1664 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:115985 (113.2 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:AE:15:EA
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:13178 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:817248 (798.0 KiB) TX bytes:32450 (31.6 KiB)
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:AE:15:EA
inet addr:192.168.178.1 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3581 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4286 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:321445 (313.9 KiB) TX bytes:3283862 (3.1 MiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:AE:15:EA
inet addr:192.168.178.254 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:267 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:267 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:32528 (31.7 KiB) TX bytes:32528 (31.7 KiB)
usbrndis Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:AE:15:EC
TX packets:4282 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:371579 (362.8 KiB) TX bytes:3283674 (3.1 MiB)
# ifconfig
