Interner Anruf von DECT auf S0 nicht möglich
Und kein Coax vorhanden um die Fritte nach oben zu bekommen?
Ansonsten könnte man es noch mit einem IP-Gigaset versuchen, sofern wenigstens LAN nach oben liegt.
nein leider nicht,
ich habe mal bei avm angerufen und dort wurde mir gesagt es müsste eigentlich ohne problem funktionieren.
Die haben mir eine Anleitung zugemailt die ich noch mal testen soll.
Werde dies zuhause mal testen und dann hier berichten
Hallo, ich habe mich neu angemeldet und noch nicht alle Tips gelesen.
Auch ich habe FB 7270 und Gigaset c300a duo, brauche aber nur die beiden Mobilteile.
Ich sehe drei Möglichkeiten:
1: Basis an FB (per Kabel) und beide Mobilteile an die Basis anmelden: Nachteil: Kein 2. Anruf möglich, wenn 1. Anruf aktiv ist -> Besetzt
2: Basis an FB (per Kabel), 1. Mobilteil an Basis anmelden, 2. Mobilteil an FB anmelden
3: Basis an FB (per Kabel), wegen AB, beide Mobilteile an die FB anmelden.
Sind alle 3 Varianten möglich? Was sind die Vor- und Nachteile?
Was ist eigendlich "Fritte"?
Gruß, Floenz
Beide MT per DECT an der Fritzbox (Fritte) anmelden und ABs in der FB einrichten. Die Gigasetbasis wird höchstens zum Laden eingesetzt, aber dafür hast du ja auch eine getrennte Ladestation.
Danke Hans,
das wäre dann Variante 4. Aber ich möchte den AB in der Basis verwenden, da er auch ohne eingeschalteten Rechner funktionieren soll. Ist das zu empfehlen?
Was hat der Anrufbeantworter mit deinem Rechner zu tun? Den AB der Fritzbox rufst du dann einfach vom Mobilteil über **600 ab.
Danke Maurice,
da gibt es jedoch Menschen in unserer Familie, die lieber auf die Knöpfe der Basisstation drücken (so wie früher beim Kassettenrekorder), daher würden wir gerne die Variante 3 nehmen. Was hältst du davon?
Es hängt davon ab, was du realisieren willst.
  • Sollen alle MT ankommend auf die selbe Nummer reagieren, dann melde sie besser direkt an der Fritzbox an, damit du die Liste verpasster Anrufe nur an einem MT löschen musst.
    In diesem Fall kannst du die Gigast-Basis in der Fritzbox als Anrufbeantworter an Fon1 konfigurieren.
  • Signalisieren die MT verschiedene Rufnummern, dann würde ich, da die Gigaset-Basis ja sowieso in Betrieb bleibt, zumindest ein MT an der Gigaset-Basis lassen, um die Komfort-Funktionen der Basis bedienen zu können.
    In diesem Fall kann der Gigaset-AB aber auch nur die Anrufe für eine Nummer annehmen.
Vielen Dank für deine Hilfe, das klingt gut!
- Ich habe 2 MT, beide sollten auf die selbe Nummer reagieren
- Wenn MT 1 besetzt ist, soll Rufannahme über MT 2 möglich sein (+ umgekehrt)
- Wenn beide besetzt sind oder bei Nichtannahme soll der AB (in der Basis) starten (nach X Sekunden)
- In jedem Fall soll es eine Anruferliste geben (am Besten mit Namen)
Ist das zuviel verlangt?
Eine zentrale Anrufliste mit Namen hast du, wenn du das Telefonbuch in der Fritzbox nutzt.
Ob du auf der Nummer mehr als ein Gespräch gleichzeitig führen kannst, hängt nur von deinem VoIP-Provider ab.
... das ist bisher mit der fast zehn Jahre alten Eumex und zwei Uralt Analog-Telefonen auch schon möglich.
Herzlichen Dank für deine Ratschläge, ich werde es jetzt mal versuchen, wie du es oben beschrieben hast.
Was meinst du mit "Komfort-Funktionen der Basis"?
Freundliche Grüße und Tschö
Das könnte sein...
Deine Wünsche sind nur umsetzbar, wenn du Variante 3 nutzt und ausreichend Leitungen hast, dazu hast du bisher nichts geschrieben...
Danke, Hans
Ich habe gerade mit Netcologne gesprochen, ich habe 2 Leitungen und 3 Rufnummern. Das macht den dritten Wunsch wahrscheinlich kaputt, aber dieser Fall ist eher selten, daher bleibt Variante 3 mein Favorit, vielleicht sollte ich die Möglichkeiten mal ausprobieren, derzeit ist alles noch fein im Karton verpackt.
Du hast 3 Rufnummern, willst aber wirklich nur eine nutzen?
Variante 3 ist trotzdem die einzige, die deine Wünsche so weit es eben geht ermöglicht. Bei Variante 2 wäre der AB außen vor, wenn du mit dem an dieser Basis angeschlossenen MT telefonierst.
AB mithören und dann erst übernehmen ist mit *09 möglich, wenn du am Fon-Ausgang den ABrichtig konfigurierst.
AlexanderLorenz
