Internen Anruf und DTMF Nachwahl per Skript
samsmooth
15 Jul 2009
Hallo.
Möchte gerne ein Skript basteln, dass mir per URL-Aufruf die Alarmanlage scharf und unscharf stellt.
Die Alarmanlage hat eine eigene MSN, geht dran, benötigt eine PIN und dann eine 1 für scharf bzw. eine 4 für unscharf.
Ist es möglich über die Fritzbox einen internen Anruf zu initialisieren, der dieses Procedere durchführt?
Danke und Gruß,
Sam
Ja, na klar, wenn der gebende DTMF-Sender in der Lage ist Wahlpausen einzuhalten.
Für von extern bräuchtest Du noch nicht einmal eine eigene MSN, sonden Du müsstest nur Callthrough einrichten und dann wählen:
CallthroughMSNvonExtern-Pause-PinCallthrough-Pause-**2fürFON2-Pause-PinAlarmAnl-0
Mit den Pausen muss man machmal variieren.
Danke für die antwort.
Wahrscheinlich hat die MSN irregeführt.
Es geht mir darum, das ganze per Url, nicht per Anruf von extern zu realisieren.
Also soll auf der fritzbox ein interner Anruf gestartet werden, der die Alarmanlage dann per Dtmf steuert.
Geht vielleicht per asterisk oder dtmfbox?!
Stimmt, hab das mit URL-Aufruf leider überlesen.
Im Modifikationsordner wurde schon mal die Wahl mit ATD... beschrieben.
Vom gedanklichen Ansatz her müsste man wohl eine HTML-Seite implementieren, welche den zu wählenden String aufnimmt, interpretiert und andere Routine innerhalb der Box aufruft.
Frage am besten selbst nochmal hier:
http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=444
oder bitte einen MOD um Verschubsung.
