Interne Nummer (Beispiel **610) ins Telefonbuch - Probleme mit Fritzbox als Meshrepeater
fosgate
26 Jun 2005
war schwer einen vernünftigen Threadtitel zu finden ... ich hoffe es ist mir gelungen.
Ich möchte mal erklären, worum es mir geht.
Ich hatte im Haus eine Fritzbox mit 6 DECT Telefonen (Fritz!Fon C4 und C6). Zwei davon "gehören" meiner Mutter im Dachgeschoss.
Als Beispiel haben Ihre beiden Telefone die internen Nummer: **613 und **614.
Was ich nun gemacht habe, um immer Ihre beiden Telefone anzurufen, habe ich im Telefonbuch (Kontakt meiner Mutter) folgendes eingegeben: **613#614
Das hat prima geklappt, wenn ich diesen Kontakt angerufen habe, klingelten beide Telefone meiner Mutter.
Umgekehrt, bei meinem Kontakt habe ich drei Telefone von uns (Erdgeschoss und erster Stock) eingegeben, das sah dann so aus: **610#611#612
Wenn meine Mutter von einem Ihrer Telefone diesen Kontakt angerufen hatte, klingelten bei uns diese 3 Telefone.
Soweit so gut, aufgrund von Störgeräuschen und Anrufabbrüchen mit diversen DECT-Repeatern, habe ich mich nun dazu durchgerungen, eine weitere
Fritzbox (7590) zu kaufen und diese mittels LAN-Bridge als Mesh-Repeater (mit Telefonfreigabe) zu verwenden. Diese Box steht oben (Dachgeschoß) bei meiner Mutter.
Ich habe Ihre beiden Telefone nun also mit der 7590 (Meashrepeater) gekoppelt. Ich habe dann die Telefonfreigabe eingerichtet, die Nutzung des Telefonbuchs der "Haupt"-Fritzbox (7590) erlaubt.
Danach, wie beschrieben, habe ich mit allen Telefonen einmal einen Rundruf (**9) durchgeführt. Alles funktioniert einwandfrei. In beiden Fritzboxen kann ich nun alle internen Telefone sehen.
Nun zu meinem Problem, ich bekomme es nicht mehr hin, im jeweiligen Telefonbuch Kontakt mehrere Telefone gleichzeitig anrufen zu lassen.
Was sich geändert hat, die Telefone haben jetzt andere interne Rufnummern, durch die Aufteilung auf zwei Fritzboxen:
Auf meiner Hauptbox sehe ich nun bei den beiden Telefonen meiner Mutter (angemeldet auf zweiter 7590):
****620**610
****620**611
Auf meiner zweiten 7590 (meiner Mutter) sehe ich bei unseren vier Telefonen folgende Nummern:
***121#*#**610
***121#*#**611
***121#*#**612
***121#*#**615
Ich bekomme es nicht hin, diese Telefonnummern mindestens 2 bis 4 Stück in einen Kontakteintrag zu bekommen, damit man mit einem Anruf
wieder mehrere Telefone erreichen kann.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank & Grüße
Robert
p.s. beim Einrichten des Mesh-Repeaters wurde von der Haupt-Fritzbox eine Durchwahl für den Mesh-Repeater angelegt **620
Mit dieser Nummer klingeln dann automatisch beide Telefone meiner Mutter, die am Mesh-Repeater angemeldet sind. Das ist schon mal sehr gut,
auch wenn es mich ärgert, dass ich es nicht anders lösen kann (wie früher über die internen Nummern getrennt mit einem "#" (wie bei AVM beschrieben - Gruppenruf einrichten).
Aber ich bekomme es nicht hin, vom Mesh-Repeater alle vier Telefone (die am Mesh-Master angemeldet sind) gleichzeitig anzurufen :-(
Du mußt an der Hauptbox nur **620 rufen, damit alle Teleone Deiner Mutter klingeln.
Umgekehrt muß Deine von eienm Telefon deiner Mutter *121#*#**50 gewählt werden um alle Deine DECT-Telefone zum klingeln zu bringen
Reaktionen: fosgate
Vielen Dank ... das hilft schon mal.
Ich habe jetzt folgendes hinterlegt: ***121#*#**50#621#622
Die 621 und die 622 sind unsere Smartphones (Fritz!Fon App / WLAN-Telefonie)
Jetzt klingeln alle Telefone und die beiden Handys auch noch ;-)
