Interne MSNs in der Fritz für Mobilteile an ISDN DECT Basisstationen
Allen intern angeschlossenen ISDN-Geräten werde ausschließlich die externen MSN zugewisen, denn die FritzBox sind keine TK-Anlagen mit eigenen internen MSN, auch wenn sie so etwas ähnliches auf die normalen MSN mappen. Die FritzBoxen reichen grundsätzlich die extern verwendeten MSN, ggf. erweitert durch die VoIP-Accountrufnummern, auf den internen S0 weiter. Darum sind intern, im Gegensatz zu normalen TK-Anlagen die einen eigenen internen S0 aufbauen, keine anderen MSN zu verwenden, da die FritzBoxen diese nicht umsetzen. Die Boxen sind eigentlich so konzipiert, daß man bereits eingerichtete ISDN-Geräte eines Anschlussen ohne weitere Veränderung der Konfiguration direkt betreiben kann. Lediglich zusätzliche VoIP-Rufnummern müßte man konfigurieren und den Endgeräten zuweisen.
Die Zuweisung der zusätzlichen 5Xer Nummern erfolgt zusätzlich zu den MSN durch die FritzBox bei der Einrichtung selbst und braucht nicht in den Geräten konfiguriert zu werden. Bei der Anwahl einer entsprechenden Nummer wird dieses auf die reale zugewiesene MSN gemapt- Erst recht sollte man die Konfiguration der 50 unterlassen, denn hier handelt es sich um eine Sammelnummer, mit der alle am S0 angeschlossenen Geräte angesprochen werden sollen.
Gruß Telefonmännchen
Wie soll denn das funktionieren? Stell Dir mal vor, du hast 2 ISDN-Devices am internen S0-Bus, die Du beide über den Einrichtungsassistenten hinzugefügt hast, und beide hören auf die externe MSN 1111111. Das eine ISDN-Device bekommt die 51, das andere die 52 in der Fritzbox.
Du gehst jetzt an beiden ISDN-Telefonen her und richtest nur die 1111111 als eingehende MSN ein. Nun gehe ich an das analoge Telefon und wähle die **51. Welches Telefon läutet nun? Beide? Keines? Probier es einfach aus ;-)
Happy computing!
R@iner
Das wüsste ich auch mal gern.
:wiejetzt:
Ganz einfach, wenn man intern eine Anlage anlegt, dann wird dieses ganau so gehandhabt. Alles andere wäre auch ziemlich sinnfrei, genau wie beim Anschluß einer DECT-Basis, denn von einer solchen Konstellation sprach der OP. Die interne Telefonie zwischen den Mobilteilen erledigt man über die menügeführte interne Funktion komfortabler und einschränkungsfreier, denn auf dem S0 ist man immer auf zwei gleichzeitige Gespräche beschränkt. Intern können die DECT-Geräte durchaus immer noch telefonieren, wenn auch der S0 durch andere Gespräche belegt ist. Da ist die Vergabe und das Telefonieren über die vergebenen 50er Nummern eher hinderlich als zielführend.
Richtet man alle Hangeräte als selbständige ISDN-Geräte ein (was spricht eigentlich dafür, vorausgesetzt, man betreibt keinerlei weitere an die FritzBox angeschlossene Telefoniegeräte) telefoniert man immer über den S0 und dieses ist beim Makeln und der Rufweitergabe sowie bei gleichzeitigen anderen internen Gesprächen eher ein Nachteil.
Keine Mitglieder online.
curious2315
