Hallo, liebe IPPF-Gemeinde!
Ich habe ein Konfigurationsproblem in einem eigentlich einfachen Grundaufbau. Es geht um interne Gespräche zwischen Geräten an verschiedenen Fritzboxen und hinter einer ISDN-Anlage an einem ISDN-Anlagenanschluss.
Zunächst einmal der zugrunde liegende Aufbau:
Es geht um eine Kombinaton von Geschäft und privatem Wohnraum in zwei benachbarten Gebäuden, wobei im privaten Wohnraum eine "Nebenstelle" des Geschäfts vorhanden sein soll.
Im Laden liegt ein ISDN-Anlagenanschluss vor. An diesem hängt eine AVM Fritzbox 7590, die nach DIESER Anleitung konfiguriert wurde. Daran hängt eine T-Com Comfort Pro S mit allen Nebenstellen des Ladens. Eine WLAN-Brücke verbindet den Laden netzwerktechnisch mit dem privaten Wohnhaus direkt nebenan. Im Wohnhaus gibt es im Erdgeschoss und im Obergeschoss zwei weitere Fritzboxen 7590, die per Mesh mit der ersteren Fritzbox kommunizieren. Diese Boxen sind als Mesh-Clients auch für die Telefonie freigegeben. An der Box im Obergeschoss hängen zwei, an der im Erdgeschoss ein weiteres DECT-Telefon.
Das Problem:
Es sollen nun interne Gespräche zwischen den DECT-Telefonen im Haus und den analogen und Systemtelefonen hinter der ISDN-Anlage im Laden geführt werden können.
Gemäß Anleitung von AVM habe ich an allen DECT-Telefonen im Haus einmal die **9 angerufen, um die Telefone im AVM-Mesh bekannt zu machen. Dennoch können sich die Telefone im Haus nur dann intern (z.B. per **610) anrufen, wenn sie an der gleichen Mesh-Client-Box hängen (also effektiv nur die beiden im Obergeschoss). Anrufe zum Erdgeschoss scheitern. Andersherum erreicht man vom Erdgeschoss aus auch die beiden oberen Telefone nicht. Von keinem Telefon im Haus aus kann man die Nebenstellen der ISDN-Anlage erreichen (oder umgekehrt), obwohl (ebenfalls gemäß Anleitung von AVM) die benötigten Nebenstellen als ISDN-Telefone in der "zentralen" Fritzbox eingerichtet sind und interne Nummern von dieser bekommen haben (**51 und aufwärts). Ich habe an dieser Stelle schon versucht, anstelle der kompletten Nummer (also Stammnummer plus Durchwahl ohne Leerzeichen) auch nur die zweistellige Durchwahl anzulegen, dies hat aber keinen Unterschied gemacht. Ich kriege bei Anwahl der internen Nummer **51 nur "nicht erreichbar" im Display des DECT-Telefons im Haus angezeigt.
Meine Vermutung:
Ich gehe davon aus, dass ich die Fritzboxen korrekt konfiguriert habe. Symptomatisch spricht allerdings zumindest ein Fakt noch für ein Problem in meiner Konfiguration: nämlich dass ich auch zwischen den Dect-Telefonen der verschiedenen Mesh-Boxen nicht intern anrufen kann. Ob das an der Betriebsart am Anlagenanschluss liegen mag? Ganz bestimmt muss auch an der Comfort Pro S noch etwas eingerichtet werden?
Ich wäre für Tipps und Gedanken sehr verbunden, mir gehen die Ideen langsam leider aus. :-(
Liebe Grüße,
Marcel Röttger
Das Problem:
Meine Vermutung:
Liebe Grüße,
Marcel Röttger
