hi, ja das script vom 18.11 habe ich ja genommen, und da hat er mir eben die 7124 draufgeladen!
Das kann nicht sein... Ich habe das Script vom 18.11. gerade selbst mal ausprobiert und auf das Speedport geladen. Wenn du nichts an der Datei firmware.conf geändert hast, wird ausser dem üblichen TCom-Image
noch die AVM-Version fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.40.image heruntergeladen.
Der Fehler mit dem Internal Communication Error tritt erst ab Versionen ab 23.11. auf. Die Version vom 18.11 beinhaltet allerdings noch den Fehler mit den falsch dargestellten Zugangsdaten bei T-Online als Provider. Sie reicht aber auch aus, um eine Box mit dem "Internal Communication Error" wieder zum Laufen zu bringen.
Da ja ein Internetzugang möglich ist: Lade dir , falls nicht bereits vorhanden, neben der aktuellen TCom-Firmware-Version von
hier
auch noch die AVM-Version Fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.40 herunter. Diese findet sich
hier.
Unter Linux dann:
Die beiden Firmware-Dateien in den Ordner Firmware.orig kopieren.
Das defekte Speedport muss jetzt angeschlossen sein.
Nun ein Terminal-Fenster öffnen, in das Script-Verzeichnis wechseln und:
sudo ./sp-to-fritz.sh -fnp -m 701
eingeben. Den Rest erledigt das Script selbst, du musst nur einmal die Box aus- und wieder einschalten, wenn das Script dazu auffordert.
Danach ist wieder ein Zugriff auf die Weboberfläche vorhanden.
mfg
