install findet TelefonSparbuch_LCR_Updater_1.48.08.tar nicht (404)
W48
6 Feb 2005
Ich habe mit der telnet-Methode das tsb auf meinem frisch gefritzten speedport 900 installiert.
Bis zum sh /var/install lief alles glatt.
Aber dann geht es nicht weiter, das skript versucht dann das hier nachzuladen, kriegt aber vom server ein 404:
#  wget -qO /var/tmp/tsbinstaller [url]http://lcr.telefonsparbuch.de/software/fritzbox/TelefonSparbuch_LCR_Updater_1.48.08.tar[/url]
wget: server returned error 404: HTTP/1.1 404 Not Found
Wie komm ich da weiter ? Vielen Dank im Voraus schonmal...
Der Link ist nicht aktuell. Bitte Harald per mail anschreiben, er möge dir einen frischen zukommen lassen. Das tut er dann sicher gern, wenn du brav jährlich zahlst.
Den richtigen Link bitte hier nicht posten.
Ich halte das für einen bug und gehe davon aus, daß der tsb-Betreiber darauf zeitnah und in gewohnt professioneller Weise reagieren wird.
It's not a bug - it's a feature ;-)
Sorry, die V1.48 Version gibt es nicht mehr als Demoversion.
Die Installation auf den Speedports (nach Speedport2Fritz Behandlung) ist eigentlich schon seit längerem wie bei den AVM Geräten via Firmware-Update möglich.
Ich habe den Installer nun korrigiert.
Installation via Telnet:
[B]Telnet auf der Box aktivieren:
[/B]An einem Telefon, welches an der Fritzbox angeschlossen ist
folgende Tastencodes drücken:
[B]
#96*7*[/B] Telnet aktivieren
Das deaktivieren geht auch per Telefoncodes:
#96*8* Telnet deaktivieren
[B]
Telnet auf die Box:
[/B]Unter Windows kann Telnet gestartet werden via Start/Ausführen/telnet ...
oder über die Eingabeaufforderung, welche aufgerufen wird unter
Start/Programme/Zubehör/Eingabeaufforderung. Dort dann telnet ...
ausführen[B]
telnet fritz.box
oder via IP
telnet 192.168.178.1
[/B]Wird ein Kennwort abgefragt, so handelt es sich um das selbe wie
für die AVM Oberfläche.[B]
Das Raute Zeichen nicht mit eingeben (ist das Prompt Zeichen auf der Box):
[/B][B]
# wget -O /var/install http://telefonsparbuch.de/software/fritzbox/lcr_installer
# sh /var/install[/B]
ODER direkt und in einer Zeile:
[B]# wget -O - http://telefonsparbuch.de/software/fritzbox/lcr_installer | sh[/B]
Sorry und Grüße
Harald
Schönen Dank für die extrem prompte Reaktion, das hat funktioniert.
In welchen Fällen ist denn eine telnet-basierte Installation überhaupt noch notwendig ? Für gefritzte Speedports ja offenbar nicht mehr ?
