[INFO] Hinweis auf neue Firmwareversion für SNOM-Telefone
WEB: added programmable key event
Maik schrieb:
snomy schrieb:
o WEB: added programmable key event
Klingt interessant. Gibt es dazu irgendwo ne Doku?
Hi snomy & co.
Gibt es irgendwo extended release notes o.ä. ?
(oder sonst links auf weiterführende snom-docs/whitepapers??)
Was kann man wie mit og. neuem feature anfangen?
Danke,
Bruno
40xSNOM360+3xSNOM190
Re: WEB: added programmable key event
bvo schrieb:
Hi snomy & co.
Danke,
Bruno
Grundsätzlich soll man damit die intern benutzten Key Events beliebig auf die fkeys mappen können. Quasi jeder Funktion ist so ein Key Event zugeordnet. In dieser Version 4.4 ist das eher als kleine Demo für wenige Funktionen zu sehen, aber in Release 5 soll es dann vollständig einsetzbar sein.
Eine genauere Beschreibung ist noch in Vorbereitung !
Edit: Kann jetzt hier http://www.snom.com/wiki/index.php/Dkey-description nachgelesen werden.
Wie sieht denn die Planung für das 190 aus?
Neue Firmware für snom320/snom360 verfügbar.
Release 4.5:
o hook switch debounced
o handle challenge request during state_enum properly
o logon_wizard is not hanging anymore if using mass deployment setup
o graceful exit when held call is closed remotely on Xfer
o reject with 480 Do Not Disturb on DND
o fixed ringing stutter caused by register responses
Neue Firmware für snom190 verfügbar.
Release 3.60x:
GUI
o CCNR fixed
o fixed return from blind transfer
o fixed call acceptance on transfer
o exact match for display name when dialing out
o lookup addressbook entry for user if uri match is not found
o lookup number match in uri of call list entry
o partial number matching looks for complete match at the end
o added minimum length of number guessing setting when dialing out
WEB
o hash '#' can now be dialed properly via command.htm?key=
o phone numbers with leading + can be handled properly via web page
o number guessing is off by default
AUDIO
o reduced initial microphone sensitivity
o fixed mic for chinch headset
SIP
o added support for Proxy Require header
LID
o improved SRTP
o synchronized LEDs
o fixed ptime problem
o fixed mute problem, DTMFs also stop on mute now
o improved sending keep alive mechanism
o first keep alive packet is sent immediately now
:nemma:
Neue RamdiskToJffs v3.36 für SNOM 360 und 320. Unbedingt diese und NICHT die v3.35 benutzen!
Der wird wohl im nächsten Major Release 6 mit reigepackt. Momentan ist es eine Preview Version, die nur zum Ausprobieren/Testen des Minibrowsers dienen soll.
Beta Release 5.3.6 für snom320 / snom360
Beta Release 5.3.6 verfügbar für snom320 / snom360:
http://fox.snom.com/download/snom320-5.3.6a-beta-SIP-j.bin
http://fox.snom.com/download/snom320-5.3.6b-beta-SIP-j.bin
http://fox.snom.com/download/snom360-5.3.6a-beta-SIP-j.bin
http://fox.snom.com/download/snom360-5.3.6b-beta-SIP-j.bin
Release 5.3.6:
o LID: made sure audio channels are off in idle mode under all scenarios
Release 5.3.5:
o GUI: added cwi ringer indication
o GUI: fixed unnecessary dialog state switches on shared line offhook
o GUI: status led for missed calls
o SIP: RAck in PRACK was buggy
o SIP: added call pickup for shared lines
Release 5.3.4:
o SIP: added +sip.rendering parameter for BLA hold/resume NOTIFYs
o SIP: NOTIFYs with subscription-state: terminated remove the subscription
Release 5.3.3:
o GUI: fixed DND
o GUI: fixed bug in displaying old voice mail messages
o SIP: display local LED status for shared lines
o WEB: "+" in settings value isn't anymore replaced by its hex value on settings dump web interface page
o WEB: further enhanced french translation
o SRTP: fixed bug with auto-answer
Release 5.3.2:
o GUI: setting_server can be set manually via GUI menu (snom360)
o GUI: ringer device should not switch to speaker if headset is enabled
o GUI: dkeys (e.g. Redial, Retrieve) are working in edit number state, too
o SETTINGS: if setting_server is IP:port only, make a valid URL out of it
o SRTP: fix bug with auto-answer
Release 5.3.1:
o GUI: Shared Lines can be mapped to LEDs
o LID: random number generated from random audio data
6.0.3 ist unter obigem Link verfügbar.
neue Firmware 6.0.4 verfügbar
