[INFO] 14.04.06 Spanien Annex A
jkimmel
28 Okt 2004
...geht definitiv nicht.
Gruss
jkimmel
Dachte, das wäre klar.
Im anderen Posting habe ich erst meine Versuche, dann meinen Fehler geschildert.
Die Überschrift lautet mittlerweile gelöst, d. h. 14.03.89 auf Annex A gepatcht funktioniert.
Nachdem ich soweit war (in der Erkenntnis, dass ich die beiden Kabel verwechselt habe), habe ich die Prozedur wiederholt, um die 14.04.06 zu testen.
Erfolg siehe oben, nämlich keiner.
Gruss
jkimmel
Spanien GEHT DOCH
Hallo, habe grade eine fritzbox wlan 7050 ans Netz gehängt
DATEN
VERSION 14.04.06
Provider telefonica
DNS 80.58..0.33 und 80.58.32.97
VPI 8
VCI 32
Kapselung PPPoE
UMSTELLUNG AUF ANNEX A nötig per softwareupdate siehe forum
Hardware:
beide originalkabel einfach an den seiten schmäler feilen, geht einfach.
dann passen sie in die rj 12 buchsen der telefongeselschaft
sonst nix!
Habe 320 up und 1024 down, leider nur, aber für den urlaub reichts.
läuft einwandfrei, stabiler als mit geliefertem modem von SMC
Sonstiges
Internettelefonie über nikotel läuft auch einwandfrei
viel spass beim nachmachen ;)
kein Sync nach Upgrade auf Beta FW 14.04.07
Nach Installation der BETA Firmware FRITZ!Box Fon WLAN 7050 ANNEX A,14.04.07-netdev-b681-4002.7050 lief meine Box zunächst weiter wie bisher.
Das bei AVM reklamierte Problem (Festnetzgespräche am S0 Port sehr leise) wurde damit nicht behoben, dafür seitdem Verschlechterung des S/N Ratios von 25 auf < 10dB, Dämpfung von 45 auf 54 dB. NAch Synchronisationsverlust brauchte die Box teilweise 20 Stunden bis zur Neusynchronisation.
Nutze die Box mit DSL 1024/324 bei Telefonica in Spanien und hab die Schuld erst mal der Telefonica gegeben, weil deren Zyxcel Router genauso schlecht arbeitete und die am KAbel gearbeitet hatten.
Erst heute habe ich dann mit Recovery auf 14.03.91 downgraded und alles läuft wieder super, Sync in wenigen Sekunden, S/N wieder bei >20dB, Dämpfung stabil bei 47 dB.:D
Ist jemandem Ähnliches passiert oder habe ich hier was falsch gemacht?
@safnab
geht doch mit der 14.04.06???
Signatur fehlt deshalb kann ich Deine Version nicht erkennen.
Gruss
jkimmel
Ja geht doch
mit 14.04.06
immer noch keine probleme verbunden seit 876 stunden
es läuft alles prima, wo ich nichts zu sagen kann ob auch ein isdn phone anschliessbar ist und dann auch funktioniert
Verstehe ich Euch richtig, dass Ihr die 14.04.06 auf einer Annex B HW mit SW Patch auf Annex A zu laufen habt?
jkimmel hat ja auch wieder gedowngradet damit es wieder funktioniert. Da meine Leitung über 5 KM lang ist und die Dämpfung schon an der Grenze hab ich mit einer Annex B HW wohl keine Chance....
ja , box hardware annex b aus deutschland importiert, sw version 14.04.06 aufgespielt, dann auf annex a gepatcht, war eigentlich null problemo
aktuelle daten aus der fritz box, vielleicht hilfts
ADSL
Leitungskapazität kBit/s 5304 796
ATM-Datenrate kBit/s 1024 320
Nutz-Datenrate kBit/s 928 290
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 16 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 96 32
Trellis Coding Rate kBit/s 320 56
Aushandlung adaptive fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 33 22
Leitungsdämpfung dB 43 32
Status 4ebc 6
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 19 0 1 0
COE 5 0 62 4 9497112 0
ERWEITERT
Leitungskapazität kBit/s 5304 5304 5304 5304 796 796 796 796
ATM-Datenrate kBit/s 1024 1024 992 896 320 320 320 320
Nutz-Datenrate kBit/s 928 928 899 812 290 290 290 290
Latenzpfad intlv intlv intlv intlv intlv intlv intlv intlv
Datenbytes / Symbol 32 32 31 28 10 10 10 10
Checkbytes / Symbol 3 3 3 2 1 1 1 1
Symbole / Codewort 4 4 4 8 16 16 16 16
Interleave-Tiefe 16 16 16 8 4 4 4 4
Powercutback dB 0 0
Bitswap aus aus
Vielen Dank für die Mühe.
Der Vergleich zeigt mir aber dass Annex B HW wohl Probleme machen würde:
S/N Ratio: 16 / 23
Leitungskapazität: 1335 / 856
Leitungsdämpfung: 47 / 32 dB
Und abends/nachts werden diese Werte noch schlechter...
Da werde ich wohl mal brav warten und hoffen dass AVM die in der Beta Version bestehenden Bugs schnell behebt und die 14.04.07 als offizielle Version bald herausbringt.
Also bei safnab läuft sie mit 14.04.06 allerdings mit pppoe.
Ich habe eine statische ip.
Könnte es daran liegen, dass es bei mir nicht läuft?
Gruss
jkimmel
bethwallewein17
