ILBC codec und Debian etch
cmmehl
Aktives Mitglied
15 Jun 2004
Hallo asterisk cracks,
wenn ich das richtig verstehe, wird dem asterisk unter Debian etch die integration des ILBC codecs aus lizenzrechtlichen gruenden (non-free) verweigert, obwohl er kostenlos ist laut website.
Wie kann ich ihn trotzdem integrieren und nutzen (asterisk 1.4.21.2)?
Chris
Es geht nach wie vor und ist im upgrade.txt im asterisk folder beschrieben:
iLBC Codec:
* Previously, the Asterisk source code distribution included the iLBC
encoder/decoder source code, from Global IP Solutions
(http://www.gipscorp.com). This code is not licensed for
distribution, and thus has been removed from the Asterisk source
code distribution. If you wish to use codec_ilbc to support iLBC
channels in Asterisk, you can run the contrib/scripts/get_ilbc_source.sh
script to download the source and put it in the proper place in
the Asterisk build tree. Once that is done you can follow your normal
steps of building Asterisk. You will need to run 'menuselect' and enable
the iLBC codec in the 'Codec Translators' category.
Salu2
Molto
Herzlichen dank!
Ich muss aber zu meiner schande gestehen, dass ich noch nie menuselect benutzt habe :doof:
Wie macht man das?
libncurses und libmxml sind installiert.
Pls help (*schaem*)
Chris
Und nochmals danke! Erstaunlich, wie leicht doch manches ist, sobald man weiss, wie es geht :-D
Falls andre linux noobs auf diesen thread stossen, hier noch zusaetzliche information:
- das menuselect verlangt noch nach einem ./configure - vermutlich nur beim ersten mal (bitte korrigieren wenn ich mich hier taeuschen sollte)
- das ilbc-script muss aus dem dem asterisk ordner gestartet werden, nicht aus seinem wohnort im scripts ordner. Also etwa so:
./contrib/scripts/get_ilbc_source.sh
Achja, und im menuselect navigiert man mit den pfeiltasten, zum speichern muss man ein x tippen, zum verlassen ohne speichern ein q.
Dankbare gruesse aus dem Orient!
Chris
BerndBareth
