Tippfehler
IPPF-Promi
- Mitglied seit
- 14 Sep 2004
- Beiträge
- 3,269
- Punkte für Reaktionen
- 29
- Punkte
- 48
Ich habe mir vor ein paar Monaten eine Türsprechanlage aus diesen Teilen gebaut:
- DeTeWe Beetel 46 bzw. Topcom Fideltiy 1081 (Seniorentelefon mit Direktwahltaste. Es geht aber auch jedes andere Freisprechtelefon.)
Das Gehäuse habe ich so umgebaut, so dass die Nummerntasten hinter eine Klappe verschwinden und bei Druck auf die Abdeckung (Hausnummer), die Freisprechtaste gedrückt wird. Preis: gebraucht ca. 7 ¤
- Grandstream ATA-488 (hatte ich noch rumliegen) Es geht auch jeder andere Grandstream ATA, bzw. ein GS-Voip-Telefon.
- AVR-NET-IO und Relaiskarte K8IO Preis: ca. 40 ¤
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html zusammen mit http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOT...le/Bausaetze/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html
(mit ein paar modifizierten Relais als Ausschalter; Nochmal ein paar Euro für die anderen Relais.)
Funktion:
Ruftaste am Telefon drücken, es wird eine Nummer gewählt und Asterisk verteilt den Anruf. (angefangen habe ich mit dem Einprogrammieren von z. B. R12345, weil es manchmal Probleme mit dem Auflegen gab.)
Alternativ: Grandstream auf automatische Nummernwahl einstellen und Hörer abnehmen, bzw. Lautsprechertaste drücken.
Zum Türöffnen: z.B. #1# wählen
Asterisk sendet an die Relaiskarte ein Signal zum Kontakt schließen für ca. 1 Sekunde. Die Programmierung ist sehr einfach, wenn man die Syntax verstanden hat.
Nach dem Gespräch die Stromversorgung vom Telefon und vom Analogkabel für ca. 3 Sekunden (Relaiskarte) trennen.
(Das macht einen Neustart, sonst gibt es Probleme mit dem Auflegen des analogen Telefons.)
Wenn man die Abdeckklappe am Telefon öffnet, kommt man an die Zifferntasten und kann einen Code wählen, der die Haustür öffnet.
(Bei falschem Code kann man Asterisk dazu veranlassen, lustige Dinge zu tun.)
Ein Grandstream-ATA eignet sich hervorragend, weil er die Funktion "Offhook Auto-Dial" hat. Man könnte auch gleich ein GS-Telefon an die Wand schrauben.
Ich habe zwei Haustüren, eine ist im Freien, deswegen habe ich noch ein zweites Detewe besorgt. (Bucht ca. 7 ¤)
Dafür habe ich das Innenleben des Telefons in ein vorhandenes entkerntes Siedle-UP-Gehäuse eingebaut. (Passt nicht optimal, aber wenn der Deckel drauf ist, sieht man es nicht.)
Weil das zweite Telefon eine andere Nummer wählt, weiss Asterisk, welche Tür zu öffnen ist, wenn man #1# wählt.
Funktion:
