barnymaus schrieb:
mein Linksys Rooter nicht richtig funktionierte habe ich mir überlegt, es doch vielleicht mit einem Hub ersatzweise zu versuchen.
Was ist denn das für eine Idee? Ein Router (sp!) und ein Hub sind ja zwei verschiedene Geräte mit verschiedenen Funktionen... das ist so, als würde ich aufgrund einer defekten Waschmaschine mir einen neuen Trockner zulegen
Dir ist schon klar, was ein Router bzw. ein Hub wirklich tut?
Der Router hat übrigens ggf. ein DSL-Modem eingebaut... der Hub ganz bestimmt nicht. Also muss ein externes DSL-Modem her... dahinter könnte der Hub stehen.
barnymaus schrieb:
Ein Bekannter meinte aber,das mit Änderung der Netzwerkeinstellungen es wohl doch möglich wäre, eine Gleichzeitigkeit zu erzielen.
Manche ISPs berechnen trotz DSL-Flatrate die mehrfache Einwahl per DSL zu horrenden Preisen. Wenn Du zwei Geräte unabhängig an einem DSL-Modem betreibst, dann passiert das unweigerlich.
RudatNet schrieb:
Mit eine Hub schon gar nicht! ... du meinst sicher einen Switch!?
Ob Hub oder Switch ist hier nun wirklich egal, denn der Switch bringt nur ggf. eine intelligentere Verteilung von Paketen auf die Ports mit sich... Routing sowie DSL-Modem-Funktionen sind jedenfalls nicht enthalten.
Data schrieb:
Wenn man mit zwei ISPs bzw. Kennungen rein geht (DFÜ), dann sollte das mit Hub klappen, oder?
Wie gesagt: ggf. verursacht das zusätzliche Kosten... die Leitung wird dann auch geteilt, d.h. die Performance je Rechner ist nicht die volle Leistung der Leitung. Weiterhin: das geht mir dem Hub nur am DSL-Modem, nicht am Splitter.
voipd schrieb:
Ob Hub oder (Mini)Switch ist egal. Es sind passive Netzwerkkomponenten.
Äh, Du meinst wohl etwas anderes... "passive Netzwerkkomponenten" sind Transceiver etc. oder Kabel, die nur durchleiten oder wandeln, jedoch keine eigene Intelligenz haben. Hubs, Switches, Router sind aktive Netzkomponenten.
Tippfehler schrieb:
Die Investition in einen guten Router lohnt sich auf jeden Fall.
Das kann man nur unterstreichen, vor allem da ein vernünftiger Router für den Heimgebrauch ja nicht die Welt kostet.
--gandalf.
