[Gelöst] Hp wireless Drucker an TP-Link Wr1043 an Fritzbox 7270
gixmo
19 Jan 2009
Folgender Aufbau:
Fritzbox verbunden via Lan mit Hp Drucker im Büro.
Tp-link wr1043 im Wohnzimmer via WAN Port mit Fritzbox Verbunden
Notebook via Wlan am TP Link angemeldet.
Problem:
Drucken vom Notebook auf dem Hp Drucker ist nicht möglich,
weil Drucker und Notebook in unterschiedlichen Netzen
(Diesen Fehler gibt die Hp Software aus).
Fritzbox: 192.168.178.1
Drucker: 192.168.178.34
Tp Link: wan 192.168.178.36
Gateway 192.168.178.1
Lan/wlan 192.168.0.1
Zugriff via wlan auf die Oberfläche der Fritzbox und den Tplink sind möglich
Und sollte auch weiter so möglich sein.
Was muss ich einstellen damit ich auch vom Notebook auf den Hp Drucker zugreifen / drucken kann ?
Vergleiche einmal die IP/Subnet des Druckers mit der des Notebooks.
Notebook 192.168.0.4. 255.255.255.0
Drucker 192.168.178.34 255.255.255.0
Das ist wohl eine künstliche Einschränkung der HP-Software, technisch möglich ist es in Deiner Konstellation sehr wohl!
Hat es besondere Gründe, dass Du den TP-Link als Router und nicht als Client betreibst?
...nein, der tplink hat sich selbst so eingerichtet. Soweit der Zugriff auf die Fritz oberfläche und auf die Tplink Oberfläche
weiter gegeben ist kann der tplink auch als client laufen.
( dafür müsste das lan Kabel ja vom Wan Port in einen der Lan Ports am Tplink gesteckt werden, aber wie muss dann die einstellung dort sein? Wenn ich einfach nur umstecke bekommt der tplink kein Internet)
Wenn es keine Client-Einstellung gibt (aus dem Stegreif fällt mir auch keine ein), kannst Du DHCP abschalten und eine statische LAN-IP aus dem FB-Netz vergeben.
Lösung gefunden:
http://www.administrator.de/forum/tp-link-tl-wr702n-als-client-konfigurieren-222121.html
DHCP-Server im TP-Link deaktiviert? Dieser muss auf dem TP-Link im Client-Mode deaktiviert sein, da in deinem Netz ja schon ein DHCP existiert und zwei DHCPs in einem Netz = Chaos.
Dann musst du auf dem Notebook bzw. dem Smart-TV entweder DHCP aktivieren, oder eine manuelle IP aus deinem Netz vergeben (bei manueller Vergabe ist dann das Gateway und DNS-Server die IP deines DSL-Routers).
Hier noch mal eine Schrittweise Anleitung für den TP-Link (kann eventuell ein bißchen abweichen, je nach Firmwareversion):
Wenn der DSL-Router z.B. 192.168.178.1 als IP hat dann bekommt der TP-Link z.B. die 192.168.178.2 und zwar fest eingestellt.
Einen Reset am AP auslösen.
AP per Kabel mit dem PC verbinden.
IP Adresse des PC auf 192.168.0.100 setzen
per Browser die 192.168.0.254 aufrufen (ist der AP, glaube das ist die per default eingestellte IP) und anmelden.
im Menü "Network" folgendes einstellen: "Static IP", die 192.168.178.2 Adresse wie oben ermittelt, Subnet 255.255.255.0, wenn die Einstellung "Gateway" vorhanden ist, die IP des DSL-Routers eintragen(192.168.178.1)
Einstellungen speichern
im Menü "DHCP" den Server deaktivieren, das macht der DSL-Router!
Reboot des AP
nun kannst Du den PC wieder auf DHCP umschalten
nun solltest Du den AP an die DSL-Router per LAN klemmen und solltest per 192.168.178.2 Adresse das WEB Interface bekommen
jetzt noch den Client Mode aktivieren und die gleiche SSID des DSL-Routers eintragen (WDS ausschalten)
zu guter letzt noch die WLAN Security so einstellen wie in der DSL-Routers (Verschlüssungsart und Passphrase)
jetzt kann Du den AP vom DSL-Router trennen und das Zielgerät an den TP-Link anschließen, das Gerät kann dann auf DHCP stehen, die DHCP-Anfrage wird vom TP-Link an den DSL-Router durchgereicht.
Das ist dann die Langform von dem was ich geschrieben habe ;-)
